| Coupé Bertone 2L bruit anormal coté pompe à eau | |
67xavlb77 Alfiste
Nombre de messages : 22 Localisation : MONTRY Date d'inscription : 07/02/2016
| Sujet: Coupé Bertone 2L bruit anormal coté pompe à eau Dim 22 Oct - 7:54 | |
| Bonjour à tous,
Depuis quelques temps, j'ai un grincement persistant à l'avant de mon moteur., comme une courroie qui grince.j'ai cru tout d'abord à la pompe à eau ou à l'alternateur mais ce n'est pas cela. A votre avis, est que ce bruit peu venir de la bague d'étanchéité du vilebrequin ? est que l'un d'entre vous a déjà eu ce problème ?
Merci d'avance pour votre expertise
Xavier | |
| Sujet: Re: Coupé Bertone 2L bruit anormal coté pompe à eau Dim 22 Oct - 9:40 | |
| Bonjour Xavier,
Je ne pense pas (je suis certain) que le joint spi du Vilo génère un tel bruit.
Comment as-tu fait pour savoir que ce n'était pas un problème de roulement à la pompe à eau ou à l'alternateur ?
Pour 10 euros tu auras un outil bien pratique pour localiser le bruit et diagnostiquer le problème :
https://www.manomano.fr/outil-du-mecanicien-2616?model_id=68822&referer_id=537135&gclid=EAIaIQobChMIqOWdmfeD1wIVBzPTCh0PvwKmEAQYBSABEgK5o_D_BwE | |
67xavlb77 Alfiste
| Sujet: Re: Coupé Bertone 2L bruit anormal coté pompe à eau Dim 22 Oct - 18:59 | |
| Bonjour PS70
j'ai retiré la courroie de la pompe et de l'alternateur et démarré la voiture, pas longtemps bien sur. le stéthoscope j'y ai bien pensé et je pense que je vais investir... Cet après-midi, j'ai regardé aussi si je n'avais pas une prise d'air coté admission, mais non
je ne vois vraiment pas d'ou celà peut venir
Xavier | |
67xavlb77 Alfiste
| Sujet: Re: Coupé Bertone 2L bruit anormal coté pompe à eau Dim 22 Oct - 19:00 | |
| Bonjour PS70
Xavier | |
| Sujet: Re: Coupé Bertone 2L bruit anormal coté pompe à eau Dim 22 Oct - 19:35 | |
| - 67xavlb77 a écrit:
- j'ai retiré la courroie de la pompe et de l'alternateur et démarré la voiture, pas longtemps bien sur.
Logique ! Il est comment ce bruit ? Constant, variable en fonction de la vitesses du moteur, différent à chaud à froid, ... ? | |
67xavlb77 Alfiste
| Sujet: Re: Coupé Bertone 2L bruit anormal coté pompe à eau Lun 23 Oct - 8:13 | |
| C'est un bruit constant que l'on entend surtout au ralenti dès que l'on démarre. Dans j'accélère, il est couvert par le bruit du moteur. Variable en fonction de la vitesse du moteur, çà ressemble au grincement d'un caoutchouc sec qui aurait besoin d’être talqué. J'ai débranché le câble du compteur, il est toujours présent | |
| Sujet: Re: Coupé Bertone 2L bruit anormal coté pompe à eau Lun 23 Oct - 11:56 | |
Si j'ai bien compris , sans courroie pour actionner la pompe à eau et l'alternateur , le bruit est présent . Si il provient de la partie avant il reste :
- La poulie moteur, - La chaine , supérieure de distribution et son galet tendeur , - Accessoirement, les deux arbres à cames et les poussoirs de soupapes .
Depuis combien de temps, le joint à lèvres de la poulie est -il en place ? Est-il fuyard ? A combien remonte la dernière tension de la chaine ? Il faut moins de deux minutes pour la tendre correctement .
67xavlb77 Alfiste
| Sujet: Re: Coupé Bertone 2L bruit anormal coté pompe à eau Lun 23 Oct - 12:09 | |
| Bonjour Alain,
C'est une voiture que j'ai depuis 2 ans, je pense que le joint est en place depuis l'origine, La voiture qui n'a jamais subit de restauration, le moteur est d'origine et a 131.000 KMS.
Peux-tu me préciser ce que tu entends par ''FUYARD'' ?
Je vais vérifier ce soir sur les factures des garages qui l'entretenait, pour la tension de la chaine et le joint
Merci | |
| Sujet: Re: Coupé Bertone 2L bruit anormal coté pompe à eau Lun 23 Oct - 12:19 | |
| Est-ce qu'il y a des suintements sur là partie basse du carter de distribution ? Si oui, c'est le signe du joint qui fuit . En général , la durée de vie d'un joint à lèvres est de dix à douze ans , lorsqu'il est monté avec soin .
Tu ne m'as pas dit à quand remonte la tension de la chaine . C'est important, car elle s'allonge à cause de la dilatation , mais aussi à cause de l'usure des axes des maillons .
67xavlb77 Alfiste
| Sujet: Re: Coupé Bertone 2L bruit anormal coté pompe à eau Lun 23 Oct - 12:26 | |
| Pour la tension de la chaine, je vérifie ce soir sur les factures, moi je n'ai pas eu encore l'occasion de le faire Pour info, le bruit est apparu brusquement | |
| Sujet: Re: Coupé Bertone 2L bruit anormal coté pompe à eau Lun 23 Oct - 14:06 | |
| Pour la tension de la chaine, c'est très simple : Moteur chaud pour avoir un ralenti bien stable, dévisser légèrement la vis de blocage du tendeur de chaine (clé 6 pans de 14), laisser tourner le moteur quelques secondes au ralenti, puis resserrer la vis de blocage sans forcer. C'est à la porté d'un enfant de 10 ans, il faut juste faire attention de ne pas se prendre le ventilateur dans les doigts. Ca prend 2 minutes. La vis est là : | |
67xavlb77 Alfiste
| Sujet: Re: Coupé Bertone 2L bruit anormal coté pompe à eau Lun 23 Oct - 14:17 | |
| Sujet: Re: Coupé Bertone 2L bruit anormal coté pompe à eau Lun 23 Oct - 14:24 | |
| Je te conseille de le faire très vite, pas la peine de vérifier sur les factures si ça a été fait récemment.
Il est possible que le bruit provienne de là. | |
67xavlb77 Alfiste
| Sujet: Re: Coupé Bertone 2L bruit anormal coté pompe à eau Lun 23 Oct - 17:59 | |
| je viens de suivre tes instructions pour tendre la chaine, le bruit est toujours là. J'ai attendu environ 5 à 10 secondes avant de resserrer la vis Est-ce suffisants ? | |
| Sujet: Re: Coupé Bertone 2L bruit anormal coté pompe à eau Mar 24 Oct - 8:00 | |
Oui , c'est suffisant, car à 800 t/mn , la chaine a parcouru plusieurs tours . Tu n'as pas serré trop fort la vis . Sinon , l'embout déforme la plaque qui coulisse dans le tendeur et dans ce cas , ce dernier , n'exerce plus de pression sur la chaine .
67xavlb77 Alfiste
| Sujet: Re: Coupé Bertone 2L bruit anormal coté pompe à eau Dim 26 Nov - 16:47 | |
Cà y est j'ai enfin trouvé un peu de temps pour continuer mes investigations et muni d'un stéthoscope j'ai localisé mon bruit du coté de l'allumeur. Je l'ai démonté ce WE et après un bon nettoyage puis le remontage, plus de bruit. Bonne idée le stéthoscope... Merci | |
| Sujet: Re: Coupé Bertone 2L bruit anormal coté pompe à eau | |
