La jauge et son tube n'ont aucune incidence sur la pression d'huile.
Le capteur et le compteur au tableau de bord sont parfois capricieux.
Le mieux pour connaitre précisément ta pression d'huile est d'acheter un appareil de ce type :
https://www.ebay.fr/i/122598850298?chn=ps&dispItem=1
Tout est expliqué ici :
https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t15506-mesure-precise-de-la-pression-d-huile?highlight=pressionSinon, passe chez un bon garagiste, il pourra te faire les mesures.
Un nettoyage minutieux des contacts électrique au capteur et au tableau de bord ne fera pas de mal.
Pour le tube de la jauge, tu devrais être en mesure de le retirer en tirant dessus. Certains tubes rentre dans le carter et sont fendus pour rentrer sous contraires. Tu as peut-être la possibilité d'écarter les 2 demi tubes pour augmenter les efforts d'emmanchement.
Sinon, tu peux le recoller mais il faudra dégraisser sur quelques mm l'alésage qui est plein d'huile et la partie à emmancher du tube.
Dans tous les cas, tu fais très attention à ne rien faire tomber dans le trou pour ne pas pollué ton huile.
