Le capteur est sur le côté gauche de la boîte
Si tu te penche sous la voiture côté conducteur, tu ne peux pas le manquer
Par contre je pense pas que ton problème vienne de là mais plutôt du côté compteur.
Soit le câble est mal fixé sur le compteur, soit le câble à l’intérieur de la gaine est trop tiré et il faut le repousser dans la gaine, soit tu as trop tiré sur la gaine et allongé celle ci, auquel cas tu es bon pour changer le câble complet
