| Alfa Romeo Giulia Spider - Suresnes (92) Janvier 2018 | |
+3alfamania Xa_2600_Sprint Baboon 7 participants |
| Sujet: Alfa Romeo Giulia Spider - Suresnes (92) Janvier 2018 Mar 16 Jan - 12:53 | |
| Bonjour à tous Vu ce deuxième Dimanche de chaque mois à Suresnes ce spider Alfa Romeo Giulia. Pour ceux qui auraient l'oeil technique, je vous laisse découvrir une petite spécificité pas tout à fait conforme à l'origine dans la présentation du moteur. 50 photos--->https://www.flickr.com/photos/125618686@N06/sets/72157690588920311 A bientôt - BABOON _________________ Mes sites:
Xa_2600_Sprint Alfiste
| Sujet: Re: Alfa Romeo Giulia Spider - Suresnes (92) Janvier 2018 Mer 17 Jan - 12:52 | |
| Salut Baboon,
est ce que ce ne serait en rapport avec la ligne de carburant par hasard? A+, Xavier | |
| Sujet: Re: Alfa Romeo Giulia Spider - Suresnes (92) Janvier 2018 Mer 17 Jan - 15:10 | |
| Salut Xavier - Xa_2600_Sprint a écrit:
- Salut Baboon,
est ce que ce ne serait en rapport avec la ligne de carburant par hasard? A+, Xavier Même par hasard, c'est froid, ce n'est pas par là. A suivre BABOON _________________ Mes sites:
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Alfa Romeo Giulia Spider - Suresnes (92) Janvier 2018 Mer 17 Jan - 20:22 | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Alfa Romeo Giulia Spider - Suresnes (92) Janvier 2018 Jeu 18 Jan - 6:45 | |
| Ben oui Je vois un collecteur fonte d'une seule pièce = Giulietta 1300 série 750, et une boite à air idem Giulietta 1300 (série 1 ou 2), qui théoriquement ne passe sous le capot pas avec un moteur 1600. Ces deux trucs bien visibles m'ont fait penser qu'il y avait peut-être un coeur de Giulietta dans un corps de Giulia Si c'est pas çà, je ne sais pas ... | |
| Sujet: Re: Alfa Romeo Giulia Spider - Suresnes (92) Janvier 2018 Jeu 18 Jan - 6:51 | |
| Heuuu, le bouchon 0170 monté à l'envers ? :D | |
| Sujet: Re: Alfa Romeo Giulia Spider - Suresnes (92) Janvier 2018 Jeu 18 Jan - 7:29 | |
| Sujet: Re: Alfa Romeo Giulia Spider - Suresnes (92) Janvier 2018 Jeu 18 Jan - 7:54 | |
| - alfamania a écrit:
- Ben oui
Je vois un collecteur fonte d'une seule pièce--------------------- ---. Bien vu AlfaMania Collecteur d'échappement mono pièce en fonte massif 4 en 1 contre normalement double collecteurs en fonte massif 4 en 2 en 1 comme les photos ci dessous d'une autre AR 10123. Selon le proprio, ce serait un collecteur fonte issu d'une Giulia "usine" de rallye, collecteur plus compact, plus léger, plus direct...... J'eus déjà vu mais très rarement des collecteurs mono pièce, mais sur de berlingues montés à l'envers sur de racers nautiques, mais collecteurs dégageant sur l'avant du berlingue côté distribe pompe à eau... A bientôt - BABOON _________________ Mes sites:
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: Alfa Romeo Giulia Spider - Suresnes (92) Janvier 2018 Jeu 18 Jan - 11:45 | |
| Il reste la question du filtre à air. Pourquoi avoir mis un modèle de Giulietta? Je me demande même si ce ne serait pas une bonne solution pour passer un Weber 36 DCD. | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Alfa Romeo Giulia Spider - Suresnes (92) Janvier 2018 Jeu 18 Jan - 12:28 | |
| - _renaud_ a écrit:
- Il reste la question du filtre à air. Pourquoi avoir mis un modèle de Giulietta?
Je me demande même si ce ne serait pas une bonne solution pour passer un Weber 36 DCD. Je ne crois pas, çà serait trop simple ( y'en a qui ont essayé ... ). Effectivement, le système compliqué de la Giulia 1600 a été imposé par le fait que la boite à air 1300 ne passait pas sous son capot. Donc je reste à penser que le moteur montré dans les photos de Baboon est un 1300. Quand au collecteur, je ne sais pas ce qu'est une Giulia "usine" en dehors de la TI Super .. Or cette dernière a un collecteur tôle en 2 parties (cf fiche FIA), sûrement plus léger que le collecteur fonte en question. Il faudrait voir le marquage du front de culasse pour lever le doute ! | |
Nombre de messages : 2054 Localisation : Midi-Pyrénées Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Alfa Romeo Giulia Spider - Suresnes (92) Janvier 2018 Jeu 18 Jan - 17:24 | |
| Tu as probablement raison.
On ne voit pas très bien mais la pompe à eau me parait bien proche de la culasse pour un 1600. | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Alfa Romeo Giulia Spider - Suresnes (92) Janvier 2018 Mer 31 Jan - 10:49 | |
| ...et puis, quid du tachymètre gradué jusqu'à 240 ! | |
| Sujet: Re: Alfa Romeo Giulia Spider - Suresnes (92) Janvier 2018 | |
