| Henzellle !!!!!!! Prof de plastocologie | |
+6RicoGTV rossocorsa31 Mandrack louloubas henzelle Baboon 10 participants |
| Sujet: Henzellle !!!!!!! Prof de plastocologie Sam 29 Sep 2007 - 10:25 | |
| - henzelle a écrit:
-----------Je suis enseignants dans un lycée des metiers de la plasturgie.... donc le plastique ca me connais....
Dis donc Henzelle, t'es enseignant, donc t'en branles pas une, difficilement 35h00 par mois, 3 mois de congés par an.........Aie aie aie, pas taper sur ma tète ça fait mal.......... Ok je déconne Toi qui enseignes dans la plasturgie Serais tu capable de fabriquer des pipes d'admission de Carbux/culasse Twin Spark en materiaux léger, éventuellement mou pour absorber les vibration, resistant à la chaleur de la culasse et aux hydraucarbures et à prix ligth selon ce modèle alu ci dessous J'en ai vu une réalisée par un ingé de chez Renault, mais impossible de reprendre contact avec ce Monsieur, il a quité Renault sans laisser d'adresse. Merci à toi Baboon Alfaholics Convert your 8v Twin Spark engine to run on carburettors or throttle bodies with this superbly manufactured Jenvey inlet manifold. Comes with water temperature sensor point tapped to take 105 series sensor. Casting enables tapping to fit heater hoses if used for road use. Casting also includes pick up point for carburettor throttle quadrant.
This Jenvey inlet manifold was specially designed several years back for use on the first ever Alfaholics GTA Replica when it was racing using a 75 Twin Spark engine on Weber 45 carbs. Having proved such a success, Max has also fitted it on his new Alfaholics GTA Replica fast road/trackday car. Fully tried, tested and approved by Alfaholics! Price: £295_________________ Mes sites:
henzelle Alfiste
Nombre de messages : 265 Age : 50 Localisation : Labaroche (68) Date d'inscription : 21/02/2007
| Sujet: Re: Henzellle !!!!!!! Prof de plastocologie Dim 30 Sep 2007 - 20:49 | |
| T'as pas plus simple comme piece..... Parceque la ca parait audessus de la capacité de mes élèves... je vais quand même pas me mettre a bosser a leur place.... Je vais voir avec mes collègues... je suis qu'un bête pousse mulot...... Un dessinateur quoi : Notre spécialité au lycée c'est l'injection plastique et le thermo souflfage... Pour réaliser un moule de la pièce afin de l'injecter sur presse il en couterait au bas mot 50 000 euros et on dervrait le faire fabriquer en chine ... une véritable usine a gaz... avec des tiroirs dans tous les sens pour les contre dépouilles et les différents alésages. Par contre ce qu'il serait possible d'envisager si tu dispose d'une piece que l'on pourrait couper en deux, c'est de réaliser une empreinte de la pièce dans un bain de silicone et ensuite réaliser les deux demi "coquille" en composite: fibre de verre ou carbone.... Je vais déjà essayer de réaliser dans un premier temps un moule de face avant et d'ailes pour coupé bertone je me renseigne et je vous tiens au courant. | |
| Sujet: Re: Henzellle !!!!!!! Prof de plastocologie Dim 30 Sep 2007 - 21:10 | |
| Merci Henzelle pour ta réponse Mais t'enseignes dans lycée de trisomiques 21 ????? Chez les maxi-mongogomitos archi-tarenazes ?????? Dans les maternelles, les gamins font du moulage à la patte à modelée et platre ou bien platre et pate à modelée ........pour creer des formes Il n'y a pas moyen par ce biais et les materiaux existants de nos jours, de faire quelque chose?????? Baboon _________________ Mes sites:
louloubas Alfiste
Nombre de messages : 111 Date d'inscription : 11/05/2007
| Sujet: Re: Henzellle !!!!!!! Prof de plastocologie Dim 30 Sep 2007 - 22:54 | |
| le plus simple serait de fabriquer une replique soit en bois ou tole d'acier ou alors de faire un moule de la piece d'origine et puis de le couler en composite ou en aluminium , cela m'etonne que ca revienne a 50000€ juste pour faire un moule a croire que vous devez payer une batterie d'ingenieurs juste pour mouler une piece , cela me semble beaucoup ... | |
Mandrack Alfiste
Nombre de messages : 3 Age : 42 Localisation : Eure Date d'inscription : 10/02/2007
| Sujet: Re: Henzellle !!!!!!! Prof de plastocologie Dim 30 Sep 2007 - 23:14 | |
| Salut à tous, Bas il me semble que je le reconnais ce moteur... http://6400.alloforum.com/sujet-6400-397255-1.html C'est ptet bien celui que j'ai dans mon sous sol... Faut que je retrouve la porte du sous sol, et promis j'envoie une premiere serie de piece... Aller @+ Francois | |
henzelle Alfiste
| Sujet: Re: Henzellle !!!!!!! Prof de plastocologie Lun 1 Oct 2007 - 11:53 | |
| - louloubas a écrit:
- le plus simple serait de fabriquer une replique soit en bois ou tole d'acier ou alors de faire un moule de la piece d'origine et puis de le couler en composite ou en aluminium , cela m'etonne que ca revienne a 50000€ juste pour faire un moule a croire que vous devez payer une batterie d'ingenieurs juste pour mouler une piece , cela me semble beaucoup ...
Voila a quoi ressemblerait un moule pour une piece de cette complexité. Chaque verin commande la fermeture de tiroirs permettant d'obtenir les formes en contre dépouilles et les alesages. Le moule et monté sur une presse a injecter dont la force de fermeture du moule avoisinne les 200 tonnes. La pression d'injection du plastique et de 1500 bars pour eviter toutes formes de retassures. La cadence de production est de 120 pieces par heure Maintenant si vous voulez réaliser des moulages en platre achetez un kit SES "tête de cheval" ou adressez vous a la maternelle la plus proche de chez vous. | |
louloubas Alfiste
| Sujet: Re: Henzellle !!!!!!! Prof de plastocologie Lun 1 Oct 2007 - 12:42 | |
| si je comprend bien cela reviendrai moins cher de le faire en metal | |
henzelle Alfiste
| Sujet: Re: Henzellle !!!!!!! Prof de plastocologie Lun 1 Oct 2007 - 13:22 | |
| - Baboon a écrit:
- Merci Henzelle pour ta réponse
Baboon Oui tout a fait tu as raison. Comme tous "vos jus de couilles" vos gamins de 14 à 17 sont atteint d'une forme lègère de "trisomie 21 ". Dans le meilleurs des cas les symptomes sont un poil énorme dans la main et une incapacité a rester concenté plus de 10 minutes. Cela s'accompagne également d'une forme d'autisme losqu'ils se retrouvent devant un écran : Pc, console de jeux, ordinateur portable" Tous ceci n'est pas vraiment grave pour les metiers aux quels nous les formont. Ces jeunes vont rejoindre les bureaux d'étude de vos boite privée Ou la journée type est : 8 h 30 arrivée au bureau allumer le PC, saluer les collègues jusqu'a 9 h 30 puis direction machine a café jusqu'a 10 h 15 la pic d'activité sur outlook... et regarder les conneries des collègues envoyées par Mail. 11 h 15 discussion cul et autres fantasmes qu'il ne feront jamais avec leurs bourgeoises. 14 h et tous le reste de l'après midi.... revue de presse de la production automobile et critique des modèles sportifs à plus de 50 000 euros, qu'ils ne se pairont jamais..... Bref pas besoin de se tuer a la tache en tant qu'enseignant nos jeunes sont déjà opérationnel.... On les gardes quand même jusqu'a 25 ans histoire d'eviter qu'ils viennent deboulonner les quinquagenaires trop tot et que le chomage des anciens se transforme en fleau national. Sur ce, techniciens bonne journée a vous
henzelle Alfiste
| Sujet: Re: Henzellle !!!!!!! Prof de plastocologie Lun 1 Oct 2007 - 13:25 | |
- si je comprend bien cela reviendrai moins cher de le faire en metal
Pour une petite serie ... effectivement une bonne commande numérique..... un dessinateur qui se tape le modèle 3D...une connection internet relié a la CN... et hop la pièce est prête..... Par contre pour un équipementier automobile c'est au minimum 3000 pieces par jour donc la l'injection plastique intervient. | |
| Sujet: Re: Henzellle !!!!!!! Prof de plastocologie Lun 1 Oct 2007 - 14:24 | |
| Sujet: Re: Henzellle !!!!!!! Prof de plastocologie Lun 1 Oct 2007 - 15:40 | |
| Sans déconner les gars...il vous faut faire tout ce bazar pour sortir une putain de pièce à la con...???? Quand je vais attaquer mon Twin Spark, pour monter des 45, je vais usiner quatre brides en alu de forme conique qui seront soudées sur la platine d'admission d'origine, dont j'aurai fraisé les conduits plus grands afin d'y faire souder les 4 brides qui seront maintenues en lignes par une plaque d'acier vissée dessus...
Rosso. | |
| Sujet: Re: Henzellle !!!!!!! Prof de plastocologie Lun 1 Oct 2007 - 17:09 | |
Tous ceci n'est pas vraiment grave pour les metiers aux quels nous les formont C'est l'exacte descriptos de Nicolas, mon "jus de couilles". Il vient d'entrer aux lycée Monge de Savigny (91) section carosserie barbouille. 15 ans et un début de persil autour du haricot vert, se sent plus pisser depuis qu'il a découvert la fristte des copines Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Henzellle !!!!!!! Prof de plastocologie Lun 1 Oct 2007 - 17:14 | |
| - rossocorsa31 a écrit:
- Sans déconner les gars...il vous faut faire tout ce bazar pour sortir une putain de pièce à la con...????
Rosso. C'est une excellente soluce, mais en fait je la voudrais en materiau moumoumou. Mou pour: -absorber les vibrations du berlingue -isoler thermiquement les carbux du bloc -Gagner du poids. Baboon _________________ Mes sites:
RicoGTV Alfiste
Nombre de messages : 185 Age : 59 Date d'inscription : 29/05/2006
| Sujet: Re: Henzellle !!!!!!! Prof de plastocologie Lun 1 Oct 2007 - 17:38 | |
| Machouille donc un gros paquet de haribots au pire demande un coup de main à bémol et au lieux de faire des bulles avec comme d'habitude tu te moules ton collecteur... tu as un projet de bertone ts ? | |
| Sujet: Re: Henzellle !!!!!!! Prof de plastocologie Lun 1 Oct 2007 - 18:07 | |
| - RicoGTV a écrit:
tu as un projet de bertone ts ? Ouai ouai mon Rico J'ai un super berlingue 2 litres carbux dans mon Bertone, mais je voudrais le remplacer par unTwinSpark Baboon _________________ Mes sites:
RicoGTV Alfiste
| Sujet: Re: Henzellle !!!!!!! Prof de plastocologie Lun 1 Oct 2007 - 19:13 | |
| Pourquoi tu t'emmerdes ! Monte un turbo tu seras un des rares à faire tourner un Bertone turbo .. et si il fait plus de 100km tu vas arracher le bitume !!
En parlant de la conversation de tout à l'heure voici ce que serait selon moi la vraie vie !!
La vraie journée type ce serait plutôt : 8H25 : départ de la maison pour déposer les petits à l'école.
8H35 : départ de l'école ou l'on croise dans le sens inverse les profs en jogging qui repartent chez eux se raser et se laver
9H00 : arrivée au bureau ou nous attendent un boss arrivée à 7H00 qui a dépilé les 150 mails de la veille pour isoler les priorité du jour.
9H00 - 12H00 : bosser comme un malade pour faire avancer une bande d'incompétents (souvent de très jeunes ingénieurs sortie d'un système éducatif à l'agonie) travaillant sur des projets OFF-SHORE délocalisé au TSUNAMI ORIENTALE (jeune pays en pleine érection tout près de nous faire bouffer notre fainéantise à coup de 5$/h). Et tout ça en évitant les nombreuses sollicitations des secrétaires et autres hôtesses d'accueil chaudes comme la braise et malheureusement insatisfaite par des enseignants devenus aussi impuissant à mettre de l'ordre dans leur classe qu'à faire gigoter leurs épouses...
12H : partir à l'arrache du bureau ou l'on recroise les profs partance pour leurs 2H de cours de la journée.
12H10 : on arrive 5 minutes en retard à l'école ou on trouve les enfants à patienter avec une jeune fille chargée de les garder => car l'instit est partie chez elle pour ne pas rater les émissions de midi et le JT de Pernot à 13H.
12H15 - 13H10 : repas en famille
13H10 : on repart vers l'école avec les petits en faisant attention de ne pas écraser les profs titubant sur le passage piétons devant le bar-tabac du coin.
13H30 : arrivée au bureau
13H35 - 13H40 : petit café sociale avec les secrétaires
13H40 - 13H42 : petit coup vite fait pour les courageux.. avec la secrétaire en manque de réconfort.
13H42 - 13H43 : petite clope rapide avec la secrétaire en regardant par la fenêtre rentrer les profs qui viennent de boucler leur 2H de cours en balançant 3 cm de poly-cop de mauvaise qualité à des benêts turbulents.
13H42 : 19H30 : travail de malade sous une pression comparable à celle d'une presse à injection.... ou travailler plus ne rime que rarement avec gagner plus ;-) C'est le genre de mails que l'on aurait pu trouver il y a quelques années sur l'ARP... c'est bien évidemment du 2nd degré et l'auteur se refuse à toute association avec des personnages ayant ou existant à l'heure actuelle. PS. : Baboon arrête de regarder les profs par la fenêtre à 13H42 !!!! | |
| Sujet: Re: Henzellle !!!!!!! Prof de plastocologie Lun 1 Oct 2007 - 20:16 | |
| - RicoGTV a écrit:
- Pourquoi tu t'emmerdes ! Monte un turbo tu seras un des rares à faire tourner un Bertone turbo .. et si il fait plus de 100km tu vas arracher le bitume !!
Bertone Turbo, c'est un énorme boulot d'adaptation des périphèriques, il n'y a rien qui rentre dans le compatarte. Mais c'est faisable. De plus, à conduire, c'est ingèrable Celui de l'ami Francis N, Baboon _________________ Mes sites:
RicoGTV Alfiste
| Sujet: Re: Henzellle !!!!!!! Prof de plastocologie Lun 1 Oct 2007 - 21:07 | |
| Voilà enfin un bertone d'homme.... Voici un GTV d'homme ! Beau boulot dans un GTV faut se bouger le cul mais dans un Bertone c'est 10 fois pire car il n'y a pas de place. | |
| Sujet: Re: Henzellle !!!!!!! Prof de plastocologie Lun 1 Oct 2007 - 21:40 | |
RicoGTV Alfiste
| Sujet: Re: Henzellle !!!!!!! Prof de plastocologie Lun 1 Oct 2007 - 22:54 | |
| Oui je la connais j'ai encore dans la tete ton récit des premiers tour de roues avec ben-Karim au volant !!! D'aileurs il me semble que tu ne l'as jamais raconté ici . tu devrais ça en ferais pisser plus d'un de rire dont moins... car je m'en lasse pas ! As-tu des photos du compartiment motur sauce-Dinamo ? Ca m'intéresse pour savor comment vous aviez branlez le reniflard ? Et sinon quand est-ce que tu la refais tourner et qu'on se fait un challenge GTV_Turbo ? Le turbo c'est un truc de taffiole car faut plus avoir peur à son Q pour conduire des trucs pareils ! | |
| Sujet: Re: Henzellle !!!!!!! Prof de plastocologie Lun 1 Oct 2007 - 23:22 | |
Baboon Quest'ce que c'est comme jantes... sur ce bertone 1800T ?? parce que j'ai 2 jantes tôle neuves de bertone en 6 pouces de large... mais il m'en manque 2 autres.... ou 3 Stph' | |
| Sujet: Re: Henzellle !!!!!!! Prof de plastocologie Lun 1 Oct 2007 - 23:27 | |
| - RicoGTV a écrit:
D'aileurs il me semble que tu ne l'as jamais raconté ici . tu devrais ça en ferais pisser plus d'un de rire dont moins... car je m'en lasse pas !.... c'est pas la qu'il y en a un qui a fini sur la banquette arriere avec le guidon dans les paluches ?? | |
RicoGTV Alfiste
| Sujet: Re: Henzellle !!!!!!! Prof de plastocologie Lun 1 Oct 2007 - 23:30 | |
| Oui un truc du style avec un GTV qui fait 400cv sur 100mètre pour finir avec un joint de culasse entouré autour de l'arbre de transmission je résume mais c'est dans ce style.... sont fou ces parisiens sont fou !! | |
| Sujet: Re: Henzellle !!!!!!! Prof de plastocologie Lun 1 Oct 2007 - 23:34 | |
| j'ai lu un truc comme ca ouais ca ma bien fait rire meme si ce n'etait encore qu'un cour resumer | |
| Sujet: Re: Henzellle !!!!!!! Prof de plastocologie Lun 1 Oct 2007 - 23:43 | |
| - bd a écrit:
- j'ai lu un truc comme ca ouais ca ma bien fait rire meme si ce n'etait encore qu'un cour resumer
Bon bein maintenant que tout le monde est alléché par cette histoire.. !!, Baboon va bien falloir nous la raconter.. sacreubleu, mille sabords.. !!!!!!! Stph' | |
| Sujet: Re: Henzellle !!!!!!! Prof de plastocologie | |
