| joints spi | |
cochise Alfiste
| Sujet: joints spi Lun 22 Oct - 17:38 | |
| salut a tous je vais changer mon embrayage avec l'aide de mon garagiste du village,je vais en profiter pour changer les joints spi vilebrequin arriere et boite de vitesse avant. question: est ce facile coté boite? car coté vilo ça ne doit pas etre trop difficile je crois? cordialement cochise | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: joints spi Mar 23 Oct - 12:35 | |
| C'est des joints standards ou spécifiques Alfa ?? J'ai posé la question il y a longtemps pour une Giulia, mais pas eu de réponse. Alfamania | |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: joints spi Mar 23 Oct - 17:06 | |
| salut Alfamania je ne sais pas,mais je pense que ce sont des joints specifiques Alfa,ya pas un moteur qui se ressemble au point de vue cotes. cochise | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: joints spi Mar 23 Oct - 17:16 | |
| Oui, je sais, mais il y a une panoplie de tailles de joints spi standard. Peut-être y en a t-il aux bonnes cotes ?? C'est pas une question de prix (sans doute minime), mais pour éventuellement approvisionner avant d'aller chez le garajot du coin ! | |
| Sujet: Re: joints spi Mer 24 Oct - 10:16 | |
| changer l'embrayage c'est bien. cela permet de faire un peu de nettoyage dans la cloche de boite et de s'assurer du bon état de la surface du volant moteur. repérer le volant moteur avant de l'enlever, si jamais il était bien équilibré, ce serait dommage de créer un balourd... les joints spi, puisque c'est la question, sont des joints a levres normaux. le seul probleme, c'est que leurs dimensions spécifique ne facilitent pas leur achat chez le vendeur de joints du coin. le joint, coté vilebrequin, est facile a changer. il faut ensuite bien le rentrer en positionnant un outil circulaire qui lui permettra de rentrer en une fois sans le blesser. le joint de la cloche d'embrayage, plus petit, ne pose pas de probleme particulier. nettoyer les contacts de marche arriere et inspecter le ressort de la fourchette ainsi que le clip de butee. s'ils sont en bon état et qu'ils ont du ressort (sans jeu de mots), il faut les garder, sinon, il vaut mieux les changer. bon courage. |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: joints spi Mer 24 Oct - 12:24 | |
| Merci 2900Touring. Je vais éditer ton post pour mon garajot, qu'il ne me fasse pas de couillonnades, en particulier les repérages à faire au démontage, pour ne pas me retrouver avec une machine à laver en mode essorage quand je récupérerai ma Giulia Alfamania | |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: joints spi Mer 24 Oct - 16:28 | |
| merçi 2900 pour le tuyau. donc pour mon junior de 1975 le prix du joint spi avant boitr,c'est bien 89,9 eur ? c'est pas donné par rapport au autre joint spi.ya pas erreur? c'esr sympa de ta part. cordialement cochise | |
phil26 Alfiste
| Sujet: Re: joints spi Mer 24 Oct - 18:39 | |
| un joint spi si il est de cote standard coute environ 10 - 20 euros 89 euros c''est bizarre. | |
| Sujet: Re: joints spi Mer 24 Oct - 18:51 | |
| joint spi arrière de vilebrequin : 18 euros
joint spi de cloche de boite : 6 euros
quelle est la référence de ce joint spi assez cher ? |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: joints spi Mer 24 Oct - 20:41 | |
| reference 16001 ou16002 a moins que je me trompe? cochise | |
| Sujet: Re: joints spi Jeu 25 Oct - 8:59 | |
| erreur réparée. merci pour la perspicacité |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: joints spi Jeu 25 Oct - 11:14 | |
| je suis rassuré.je te passe commande cordialement cochise | |
| Sujet: Re: joints spi | |
| joints spi | |
