| "Spirit-Evocation" Tubolare V6 Alfa Romeo | |
| Sujet: "Spirit-Evocation" Tubolare V6 Alfa Romeo Ven 2 Nov - 19:48 | |
| Sujet: Re: "Spirit-Evocation" Tubolare V6 Alfa Romeo Ven 2 Nov - 22:37 | |
| ouuuuuch.. !!!! du grand art..!!! alors là frappo.. !!! j'imagine pas le taff, les galères, les doutes, les nuits blanches qu'il ya en amont de ces fotos... BRA-VO PS : le concepteur-réalisateur de cette magnifique auto, n'est pas celui de certaines repliques ou évocations Bugatti dans les années 80... ??... Stph' 2eme PS : et une replica TZ1 avec un berlingue, boite-pont d'Alfett'...?? nan .??... çà vous dit pas. ???.. j'ai les pièces.... arff... j'peux toujours essayer.... hihhihihihihiihhi | |
krebs pierre Alfiste
Nombre de messages : 38 Date d'inscription : 29/10/2007
| Sujet: Re: "Spirit-Evocation" Tubolare V6 Alfa Romeo Dim 4 Nov - 17:39 | |
| Une "replique" de TZ 1 sur base de mecanique alfetta n'est pas possible: l'embrayage se trouve juste entre les 2 sieges, cela veut dire qu'il faut complement refaire le design du chassis et de la carrosserie . Il existe des kits aux USA ( vue sur le forum alfa bulletin board) qui propose de construire une TZ1 mais sur base du type 105: moteur boite a l'avant et pont arriere rigide '(qui peut-etre remplacé par un pont de Ford Sierra a roues independentes ) Autre alternatve : acheter en Angleterre un chassis "low cost " et toujours de monter une mecanique de 105 , mais apres il faut trouver une carrosserie en polyester ou se la faire , mais la c'est une affaire beaucoup plus complexe!!!!!!! | |
| Sujet: Re: "Spirit-Evocation" Tubolare V6 Alfa Romeo Dim 4 Nov - 21:53 | |
| - krebs pierre a écrit:
- Une "replique" de TZ 1 sur base de mecanique alfetta n'est pas possible: l'embrayage se trouve juste entre les 2 sieges, cela veut dire qu'il faut complement refaire le design du chassis et de la carrosserie . Il existe des kits aux USA ( vue sur le forum alfa bulletin board) qui propose de construire une TZ1 mais sur base du type 105: moteur boite a l'avant et pont arriere rigide '(qui peut-etre remplacé par un pont de Ford Sierra a roues independentes ) Autre alternatve : acheter en Angleterre un chassis "low cost " et toujours de monter une mecanique de 105 , mais apres il faut trouver une carrosserie en polyester ou se la faire , mais la c'est une affaire beaucoup plus complexe!!!!!!!
Merci l'artiste.. !!! Arff.... bon reste plus qu'à shuraver innopinément la boite de Mako Moulage de ma fille ainée .... ou alors avec 2 palettes de pate "repar-express" de PATEX.. çà devrait l'faire pour la carrosserie... pour le chassis.. hummm.... je reflechis..... humm... hummm... ouais bon bein çà va chacun reflechi à sa vitesse... tata taratata...j'te vois toi au fond .. rigoler.. ouais ouais.. j'tai vu.. a yest des bâtons en bois .. avec 95 litres de colle à bois "Sader çà adhère" devrait suffire.... Faaaaaaacile...... Allez au boulot .. alfabiscione... Stph' | |
| Sujet: Re: "Spirit-Evocation" Tubolare V6 Alfa Romeo Lun 5 Nov - 10:07 | |
- Quel est le prix de vente d'un tel kit ? Mon objectif est de rester dans une enveloppe de 15.000 € pour le chassis avec la carroserie en appret collée dessus, les vitres,les triangles de suspension, la cremaillere de direction ,les maitre cyl de frein, la boite a air speciale,le reservoir en alu + toutes les pieces specifiques ! Il faudra ajouter l'achat d'une epave GTV6 ou 75V6pour recuperer les pieces a reutiliser + toutes les pieces du commerce: jantes pneus volant compteurs retros optiques,harnais etc....
Mais encore une fois il ne s'agit pas de produire des kits en serie , mais de realiser des kits sur cde ( seuls les chassis et le carrosseries brut seront stockés) Pour toutes les pieces du commerce il faut se tourner vers l'Angleterre ou tout se trouve a des prix raisonnables A votre disposition pour toute informtion supplementaire . Salut Pierre Cela parait fort raisonnable Ayant un aperçu des tarifs pratiqués chez ces tarés de motards pour le prix d'un cadre de bécane de grand prix ou d'endurance, ce n'est pas hors de prix du tout. Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: "Spirit-Evocation" Tubolare V6 Alfa Romeo Mer 14 Nov - 14:47 | |
| Sujet: Re: "Spirit-Evocation" Tubolare V6 Alfa Romeo Dim 25 Nov - 8:57 | |
| Rapport poids/puissance
En supposant que cette auto est très certainement sous la barre des 800 kilox
Moteur 3 litres 12 Soupapes 190 Chx base Alfa 75----> 4,2 kilox/chx
Moteur 3,2 litres 24 soupapes 250 Chx base 147 GTA----> 3,2 kilox/Chx
Soit mieux placé que la toute dernière Porsche Turbo 1450 kilox et 400 chx---> 3,6 kilox/chx
Sachant que sur un circuit, à poids puissance identique ou proche, ce sera toujours la plus légère des deux qui freinera le plus tard et passera la courbe le plus vite. Vont souffrir les Porsche en Sport Club
| Sujet: Re: "Spirit-Evocation" Tubolare V6 Alfa Romeo Dim 25 Nov - 12:55 | |
| Complément d'info:
--------l'interet de ce protype est surtout que c'est un moteur monté central avant avec une boite transaxle : ce que veut dire que toutes les masses sont entre les axes des trains avant et arriere , la tenue de route est celle d'un kart d'apres ce que j'ai pu experimenter sur le circuit de l'auxois!Cela est aussi du a un chassis ultra rigide ( 100 m de tube ) ,la carrosserie n'etant qu'une simple peau et peut donc etre tres legere ! Pierre KREBS _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: "Spirit-Evocation" Tubolare V6 Alfa Romeo Mar 26 Jan - 21:05 | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: "Spirit-Evocation" Tubolare V6 Alfa Romeo Mar 26 Jan - 21:28 | |
| tpo classe
il serra present a dijon le propio avec son auto
au faite baboon tu veu quelque chose de ta belgique natal comme je vien a dijon | |
| Sujet: Re: "Spirit-Evocation" Tubolare V6 Alfa Romeo Mar 26 Jan - 21:38 | |
turbineur Alfiste
Nombre de messages : 50 Date d'inscription : 15/05/2008
| Sujet: Re: "Spirit-Evocation" Tubolare V6 Alfa Romeo Mer 27 Jan - 19:34 | |
| Tres beau travail. J'etais l'espionner l'année derniere a DIJON. Bravo au createur de la bete. | |
PEDRO75 Alfiste
Nombre de messages : 140 Localisation : Paris Date d'inscription : 29/06/2007
| Sujet: Re: "Spirit-Evocation" Tubolare V6 Alfa Romeo Mer 27 Jan - 21:17 | |
| En effet, elle était là à Dijon mais n'a pas tourné..... | |
| Sujet: Re: "Spirit-Evocation" Tubolare V6 Alfa Romeo | |
