Bonjour à tous .
Certains connaissent la mésaventure qui m’est arrivée...et les travaux de réparation très moyens effectués par ASTB à Chateaurenard , et un expert qui ne s’est pas re déplacé malgré mes réserves formulées par écrit
Donc, probablement lors du nettoyage de la poudre d’extincteur, capot et porte de coffre ont été démontés.
Or, depuis mon coffre n’est plus centré, espace par rapport à la carrosserie de 2/3 mm à droite ...mais de plus de 1 cm à gauche, la serrure de coffre est d’ailleurs bien décalée par rapport au creux du pare-chocs !
Questions avant d’aggraver les choses : les charnières sont fixées à la porte de coffre au moyen de 2 vis avec dessous rondelles plates
occupant TOUTE la largeur du « U « de la charnière.
- est-ce le bon montage
- est-ce réglable .... ce qui suppose que le passage des vis n’est pas rond mais ovale
- si je change les rondelles pour des moins larges, pensez-vous que ça change quelque chose ( voir ma remarque précédente)
Bref que conseillez-vous avant d’aller voir un carrossier !
Merci d’avance.
