Vieux sujet
https://www.alfaromeo-online.com/forum/topic/42902-jantes-tubeless-ou-tubetype/
….et probablement abordé par tous les possesseurs d’anciennes !
En résumé :
- « avant « n’existaient que des jantes tube type ( avec un hub soit un seul renflement) , on montait des pneus spécifiques « tube type « AVEC chambre
- ces pneus ne sont plus fabriqués depuis plusieurs années ….mais courants sur les vélos !
Donc seul montage possible, toléré au CT et fiable
si bien fait =
- pneu tubeless + chambre à air
- jante qui doit
être en parfait état, sans aucune aspérité - ajouter des adaptateurs de valves https://www.pneucollection.com/produit/fiche-divers-adaptateur-centreur-de-valve-pour-chambre-tr13-a-tr15-849 , en effet les valves actuelles ne sont pas adaptées aux jantes tube type et pourraient se couper au fil des virages et donc risques de perte de pression voire d’éclatement .
Personnellement : Michelin sur l’Aronde, 34.000 kms en 9 ans ( pas bien cet âge
) et 24.000 en Vredestein sur l’Alfa en 7 ans …en tubeless + chambres, aucun problème malgré pas mal de montagne .
Tes dimensions seraient-elles celles-ci ? https://classic.michelin.com/fr/tireselector/search
165/14 .
