| Cherche désespérement en pret : ailes et face avant. | |
henzelle Alfiste
Nombre de messages : 265 Age : 50 Localisation : Labaroche (68) Date d'inscription : 21/02/2007
| Sujet: Cherche désespérement en pret : ailes et face avant. Sam 24 Nov - 17:23 | |
| Pour commencer la resto carrosserie de mon coupé 1750 je recherche quelqu'un pouvant me preter des ailes avant et une face avant de coupé bertone 1750 ou 2000.
Ceci me permeterait de faire faire des moules pour ensuite pouvoir tirer des pièces a ceux qui veulent une caisse light...
Perso je ne cherche pas le gain de poids mais je cherche a economiser quelques euros : 695 euro l'aile et plus de 750 la face avant... pas possible
je prends en charge les frais de port
Merci a tous
henzelle | |
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: Cherche désespérement en pret : ailes et face avant. Lun 3 Déc - 12:38 | |
| Salut, faut il absolument que ces pièces soient démontées de la voiture pour que tu puisses faire le moulage? | |
| Sujet: Re: Cherche désespérement en pret : ailes et face avant. Lun 3 Déc - 13:39 | |
| concernant la prise d'une "empreinte" dans le but de faire un moule ...il y a des infos interessantes concernant des produits spécifiques ( qui n'abiment pas le modèle ), dans le dernier magazine GAZOLINE
tini |
| Sujet: Re: Cherche désespérement en pret : ailes et face avant. Lun 3 Déc - 15:26 | |
| si je me souvient bien ils utilisent de l'alcool polyvinilique. j'ai un collegue qui en a utiliser pour faire des moule d'ailerons de planche a voile
ca marche tres bien pour le demoulage, mais ca laisse un etat de surface assez irregulier. | |
henzelle Alfiste
| Sujet: Re: Cherche désespérement en pret : ailes et face avant. Mar 4 Déc - 8:44 | |
| - bd a écrit:
- si je me souvient bien ils utilisent de l'alcool polyvinilique. j'ai un collegue qui en a utiliser pour faire des moule d'ailerons de planche a voile
ca marche tres bien pour le demoulage, mais ca laisse un etat de surface assez irregulier. Salut BD... Je précise juste que l'état de surface irrégulier est obtenue sur la pièce "tirée du moule". En aucun cas sur la pièce qui à servit a faire le moule.... Celle ci ne subit aucunes dégradation.... Car les rares posseseurs d'ailes neuf y tiennent comme la prunnelle de leur yeux et sont fort rétissant a les preter pour servir de modèle... J'irais faire un reportage photos pour vous montrer la procédure. | |
| Sujet: Re: Cherche désespérement en pret : ailes et face avant. Mar 4 Déc - 9:43 | |
| j'entendais bien que c'etait le moule ou la copie qui etait pas nikel. j'aurais du preciser. sur la piece d'origine, ne reste qu'une pellicule qui s'enleve comme du film qui protege parfaitement lors du moulage | |
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: Cherche désespérement en pret : ailes et face avant. Mar 4 Déc - 10:16 | |
| Je peux avoir une caisse nue pour faire tes moules, c'est pour ça que je demande si c'est possble de le faire sans démonter les éléments. | |
henzelle Alfiste
| Sujet: Re: Cherche désespérement en pret : ailes et face avant. Mar 4 Déc - 11:09 | |
| Non je pense pas que cela soit possible de prendre les empreintes alors que les ailes soit monté sur la caisse...
Il faudrait déjà pouvoir lateraliser la caisse la soulever audessus du moule qui doit être à l'horizontale etc ........
De plus la jonction aile et face avant ne serait pas possible a délimiter proprement.
bref Non pas possible....
Mais sympa pour ta proposition. | |
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: Cherche désespérement en pret : ailes et face avant. Mar 4 Déc - 15:11 | |
| En fait je vais surement récupérer un voire 2 bertone fin décembre/ début janvier. Je serais pret à démonter les ailes de la caisse et la face avant, mais je ne sais pas si c'est possible de démonter tout ça proprement, ou s'il te faut impérativement des éléments neufs.
Petite info: dans le cas d'un montage d'aile en composite, comment les raccorde tu à la caisse acier? Collage, rivetage?
henzelle Alfiste
| Sujet: Re: Cherche désespérement en pret : ailes et face avant. Mar 4 Déc - 15:59 | |
| Les démonter proprement ...c'est ca le problème..il faut dépointer tous les points de soudures et les couper proprement au niveau du montant de parebrise.
Pour les poly le plus simple et de les rivetés et de coller des "pates de fixation" au niveau du montant de parebrise... puis de riveter les ailes sur ces pates.
A mon avis plus facile a dire qu'a faire proprement ...mais bon on vera....
Je reste a ton écoute.
Et tiens nous aucourant pour tes prochains achats.
Merci | |
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: Cherche désespérement en pret : ailes et face avant. Mar 4 Déc - 17:44 | |
| N'y a t'il pas d'autres solutions que de riveter? Je suppose que les rivets sont apparents une fois l'opération terminée, ou bien faut il mastiquer, pour cacher ceux ci?
Dans le cas d'extensions d'aile type GTAm, le fais que ce soit riveté ne me gène pas, puisque c'est "d'origine". Mais la je pense que ca dénaturerait completement l'auto. | |
henzelle Alfiste
| Sujet: Re: Cherche désespérement en pret : ailes et face avant. Mer 5 Déc - 8:38 | |
| La plupart des rivets seront au niveau des point de soudure d'origine...donc invisible capot et portière fermé.
Il reste la jonction aile / face avant et aile / montant de pare bise. ou effectivement il faudra soigné l'affaire, Soit en réalisant un petit fraisage pour noyer ensuite le rivet dans du mastic... ou bien réaliser uniquement un collage sur les pates de fixation.
Brèf mon objectif est de rester dans l'esprit d'origine... donc pas de rivet apparent....
D'ailleurs mes ailes tôles sont actuellement riveté et cela ne se voit pas....
a plus | |
| Sujet: Re: Cherche désespérement en pret : ailes et face avant. | |
