| Pose boite 5 | |
efaguet Alfiste
Nombre de messages : 68 Localisation : 83500 Date d'inscription : 28/10/2020
| Sujet: Pose boite 5 Jeu 30 Juin - 6:27 | |
Suite au montage d'une boite 5 de giulia TI dans mon spider 101, la traverse qui soutient la boite nécessite une modification car il manque environ 3 cms pour qu'elle plaque sous les traverses. Quelqu'un aurait-il des infos à ce sujet (côtes, plan, etc.). Merci Bonnne journée | |
odbld Alfiste
| Sujet: Re: Pose boite 5 Jeu 30 Juin - 9:43 | |
| Bonjour il faut mettre des entretoises cdt Olivier | |
efaguet Alfiste
| Sujet: boite 5 Ven 1 Juil - 15:58 | |
| ok merci je voulais savoir la distance qu'il faut laisser entre le tunnel et la boite (2 cms ou plus?) ou si tu connais la hauteur de ces entretoises. Cordialement | |
odbld Alfiste
efaguet Alfiste
| Sujet: Re: Pose boite 5 Lun 11 Juil - 6:34 | |
| Bonjour, Après discussion avec un membre du site (Alfa gt 105), nous nous sommes posés la question de savoir si le carter de queue de boite 4 est identique à celui de la boite 5 giulia ti ? Ce qui règlerait le problème de hauteur de traverse. Si quelqu'un a tenté l'aventure . Bonne semaine (courte pour certains). | |
Joel A Alfiste
| Sujet: Re: Pose boite 5 Dim 17 Juil - 13:44 | |
| sais pas répondre à cette question, mais le sujet en suscite une autre, peut être pas pertinente:
sur les 101 et les premières 105 à embrayage mécanique, le silentbloc de cul de boite a son axe central confondu avec celui de sa bague extérieure. Sur les 105 à embrayage hydraulique, l'axe est abaissé de plus d'un centimètre. Je ne connais pas la valeur exacte. Est ce que ça peut être la cause du pb? | |
efaguet Alfiste
| Sujet: Re: Pose boite 5 Lun 18 Juil - 6:50 | |
| Bonjour, Oui c'est cela qui necessite la pose des entretoises de 2cms. Nous nous posions la question de savoir si le couvercle de boite arrière d'une boite 4 pouvait se monter sur une boite 5, ce qui aurait pallier au probléme d'entretoises. Bonne journée. | |
marmite Alfiste
Nombre de messages : 630 Age : 76 Localisation : Bretagne sud, petite mer de Gavres Date d'inscription : 18/03/2019
| Sujet: Re: Pose boite 5 Lun 18 Juil - 7:03 | |
| le "centrage" sur les silent-blocks d'arrière de boite ne sont pas les mêmes. centré pour l'un (ancienne boite), excentré pour les suivantes Voir sur les sites de nos vendeurs. Explication possible de ta question. Chez V.P. | |
Joel A Alfiste
| Sujet: Re: Pose boite 5 Lun 18 Juil - 11:07 | |
| Si le problème vient bien de la configuration du silentbloc, le plus simple me semble être de changer celui ci que le carter de boite. Vérifier quand même que les diamètres de bague sont exactement les mêmes | |
efaguet Alfiste
| Sujet: Re: Pose boite 5 Lun 18 Juil - 12:38 | |
| Merci je vais commander ce silent bloc de 105 et tester. Bonne journée | |
| Sujet: Re: Pose boite 5 | |
| Pose boite 5 | |
