Nombre de messages : 20 Age : 53 Localisation : loire Date d'inscription : 21/02/2015
Sujet: de l'aide pour choisir mes jantes Lun 13 Nov - 20:04
Bonjour, je cherche des photos de coupé bertone équipé de jante tôle ayant un déport de 24. celles que j'ai actuellement ont un déport de 38 monté en 185/70/14 . j'aimerais garder cette taille, mais voilà .... les tôle avec un déport de 24 déporteraient les pneus de 14 mm à l’extérieur par rapport à ce que j'ai maintenant. Mais j'ai du mal à visualiser le rendu possible??
si non je me lache sur les frais et pourquoi ne pas mettre des momo vega 2 en gris 6x14 et 23 dans ce cas le déport serait de 21 mm
le catalogue de jante du forum a perdu pas mal de ses photos dommage !
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: de l'aide pour choisir mes jantes Mar 14 Nov - 11:31
Bonjour, pour moi personnellement, j'aime beaucoup les jantes de marque stil auto
gennaro Alfiste
Nombre de messages : 20 Localisation : paris Date d'inscription : 01/01/2023
Sujet: Re: de l'aide pour choisir mes jantes Sam 18 Nov - 8:56
Hello au delà de l'aspect esthétique qui évidement est primordial dans ta demande, le sujet débord est à considérer sérieusement sur ces autos et notamment sur le coupé je me souviens sur mon premier 1750 S2 avoir eu des soucis à l'arrière particulièrement avec des jantes tôles au débord du pneu majoré bref .. une spire en moins aux ressorts comme ca se faisait à l'époque ca frottait grave !...et encore je parle d'un temps où la France n'avait pas encore attrapée la "dos-âne-ite aigue "
j'avais remplacé ces jantes tôle par celle ci en alu que je trouvais assez en adéquation avec le look sportif recherché
d'ailleurs ma mémoire de 30 ans en arrière me fait défaut je ne me souviens plus la provenance de ces jantes alu si quelqu'un sait je suis preneur de l'info
Gennaro
oliver222 Alfiste
Sujet: Re: de l'aide pour choisir mes jantes Sam 18 Nov - 19:51
Salut Gennaro, très joli en effet, je n'ai pas vu beaucoup de photos avec ces jantes là ...marque esap peut être d'après la recherche que je viens de faire ?? coté ressort, je n'ai touché à rien du coup cela devrait passer. J'ai posé la question à fred de retrorosso au salon de Lyon, le déport maxi est de 23 sans faire de modification. de mon coté, oui il y a l'esthétique, mais aussi le fait de pouvoir passer en pneu tubeless au passage ... si en prime l'auto est un peu mieux campé sur ses roues c'est encore mieux !! j'ai trouvé une S1 avec des jantes tole, mais celles-ci sont semble t'il avec un ENORME déport ??
je serais étonné que ce soit des jantes en 5.5x14 et 24
en tout cas merci pour la photo
gennaro Alfiste
Sujet: Re: de l'aide pour choisir mes jantes Dim 19 Nov - 9:26
Merci pour l'info je vais faire des recherches avec cette marque j'avoue en avoir jamais vu d'autres montées sur bertone
Je n'ai helas pas retrouvé de photo de mes jantes toles de l'époque mais elles ressemblaient fort à celle de la photo ces jantes provenaient d'un cousin de Naples qui faisait de la course et se fabriquait ses jantes larges en retournant les jantes pour avoir ce fameux débord large à l'extérieur ...technique/bidouille largement reprise sur les R8 GORDINI ..autre époque
Bonne recherche pour tes jantes
oliver222 aime ce message
aresevoce Alfiste
Sujet: de l'aide pour choisir mes jantes Lun 20 Nov - 10:09
Salut l'alfiste,
Changer ses jantes pour des plus larges, c'est le scénario classique utilisé par les alfistes débutants depuis la nuit des temps .
C'est souvent une erreur et il faut en connaitre les avantages et les inconvénients :
- Oui, c'est plus joli si le déport n'est pas trop important
- Tu vas faire supporter des efforts supplémentaires à tes roulements de roues, il vaut mieux rester avec une taille de pneus raisonnables ; les 185/70/14 restent un maximum sur des jantes de 6X14
- Tu va devoir exercer de gros efforts sur ton volant lors des manoeuvres de parkings et ton boitier de direction n'aimera pas du tout, il peut éclater ou ta carrosserie se fissurer .
- En matière de tenue de route et de performances pures, pour que le jeu en vaille la chandelle, il faut disposer d'une puissance d'au moins 130 ch.din ( le 2000 s'impose ) sinon c'est "contre productif "
Si cela t'intéresse, j'ai un jeu de jantes alliage Gotti 6X14 ( déport 32,5 mm ) à vendre 800 euros ( avec pneus Uniroyal récents montés )
oliver222 Alfiste
Sujet: Re: de l'aide pour choisir mes jantes Lun 20 Nov - 20:10
Bonsoir, je suppose que je n'ai pas été clair : je ne souhaite pas changer de monte, donc je reste en 185/70/14. pour le moment ce sont des jantes tôle tubetype 5.5x14 ET 38 nos revendeurs proposent des toles en 5,5x14 ET 24, du coup j'aimerais voir à quoi ressemble un bertone avec ces jantes là. Si je passe en aluminium, plus besoins d'enjoliveur et il me reste à choisir entre les GTA qui existent en 6x14 ET30, ou les les vega qui sont en 6x14 ET 23 Il me semble avoir vraiment lu sur le catalogue des jantes du forum que des jantes tôles sport rarissimes existaient en 6x14 ET 24 (les Vega ont presque ces données techniques)
giulietto Alfiste
Sujet: Re: de l'aide pour choisir mes jantes Jeu 30 Nov - 17:03
j'aime bien les Momo Vega, je les ai sur le spider tronca.
