Bonjour Il vaut mieux le changer que de rester en rade au bord de la route. C'est du vécu au fin fond de la Sardaigne. Par chance j'en avais un dans mes pièces de rechange
Bernard
Nombre de messages : 4340 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 05/01/2008
Bernard
En Sardaigne, ce n'est pas angoissant car le flector de Fiat 124 est de mêmes dimensions. Pour vos prochaines vacances en Ukraine ou en Russie au volant de votre Alfa 101 ou 105, vous pourrez voyager en toute sérénité. Le flector de Lada peut vous dépanner.
A2F 83 aime ce message
JEJE0221 Alfiste
Nombre de messages : 139 Localisation : pas loin Date d'inscription : 31/12/2012
La première chose à faire est de bien repérer la positiondela tulipe sortie de boite, par rapport à celle de l'arbre de transmission .
Ensuite , tu sort les vis une par une car il n'y a qu'un seul passage avec le carter de boite . Ces vis sont spécifiques, car elles sont cote pour cote afin qu'il n'y ait aucun jeu dans les alésages des tulipes .
Pour les extraire , il faut s'aider d'un petit marteau . Si jamais l'une d'entre elles venait trop facilement , c'est qu'il y a une usure, soit de la vis , soit de son alésage . Pour la vis, il faut la remplacer par une neuve , disponible chez nos fournisseurs . Pour l'alésage, c'est plus compliqué .
Pour la remise en place, tu places tes vis nettoyées au congélateur et elles seront plus facile à monter . Tu enduits les filets de graisse au cuivre et tu serres au couple préconisé .
Ce n'est pas un travail très complexe .
Bon courage .
JEJE0221 Alfiste
bonsoir merci beaucoup , pour es explications il faut changer les vis systématiquement ? quel est le couple de serrage
merci
JEJE0221 Alfiste
Sujet: Re: flector alfa romeo duetto Jeu 10 Oct - 9:41
merci
Nombre de messages : 5197 Localisation : Aix -en-Provence San Daniele del Friuli Date d'inscription : 24/06/2009
Sujet: Re: flector alfa romeo duetto Mar 15 Oct - 15:11
Il n'est pas nécessaire de remplacer systématiquement les vis de fixation .
Il faut s'assurer qu'elles ne présentent pas de jeu dans la tulipe de sortie de boite et qu'elles ne soient pas marquées à l'endroit de cet appui .
Par contre , donner un coup de filière pour rafraichir les filets étirés , est une bonne démarche . Idem pour les écrous .
Si mes souvenirs ne me trahissent pas, il s'agit d'un pas fin ( 125 ), donc relativement plus sensible à la déformation si le couple de 6 kg/m n'est pas respecté .
Lubrifier les filets avec de la graisse au cuivre facilite le montage et évite les frictions parasitaires au moment du serrage .
