-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 Remise en état de ma 1750 GTV MkII
bertone51
turboseb
jobertone
Junior Z
Baboon
matth.c
weber
fendslabise
bigten
samsam
15 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Remise en état de ma 1750 GTV MkII   Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 EmptySam 19 Jan - 22:31
Si tu ne l'as plus, tu peux te fabriquer ce système facilement :
Rend les carbus solidaires en fixant une petite plaque maison qui relie les 2 carbus en se prenant sur les emplacements des fixations de boite à air. Puis tu te fabriques une "barre" fixée d'un côté à cette patte et de l'autre à un écrou du cache arbres.
Regarde les photos des alfas avec capot levé, il y a de temps en temps des exemples.
MessageSujet: Re: Remise en état de ma 1750 GTV MkII   Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 EmptySam 19 Jan - 22:47
Re
Tu peux aussi monter ça pour rigidifier les carbus.
http://cgi.ebay.fr/RARE-ENTRETOISE-CARBU-CORNET-pour-ALFA-ROMEO_W0QQitemZ140197623091QQihZ004QQcategoryZ79068QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ensuite tu te repiques sur cette plaque d'un côté, puis de l'autre côté sur le cache arbre.
PS : c'est pas moi le vendeur... moi cette plaque, je l'ai faite moi même dans une plaque d'inox et ça m'a couté quedalle Wink
samsam
samsam
Nombre de messages : 221
MessageSujet: Re: Remise en état de ma 1750 GTV MkII   Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 EmptyDim 20 Jan - 8:43
Je viens de trouver ça sur le net...
Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 Fl019%20trumpets
ça reseemble beaucoup à mes cornets sauf que j'ai pas la plaque moi...
J'vais voir ce que je trouve sur ebay...
Merci, A+
Junior Z
Junior Z
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Remise en état de ma 1750 GTV MkII   Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 EmptyDim 20 Jan - 9:27
Décidément les Alfa blanches ont beaucoup de charme!
La plaque est indespensable pour rigidifier l'ensemble carbus.
Cela permet d'avoir un réglage constant des carbus.
Le sens de montage des mégaphones (cornets), c'est en fonction du préparateur: Conrero, Auto delta...
Comme c'est l'autocollant Auto delta qui est conservé alors c'est vers l'avant.
Il est aussi possible d'ajouter un cavalier pour rigidifier encore plus.
Certains montent un ressort de rappel supplémentaire accroché au cavalier, histoire de sécuriser la commande d'accélérateur et d'avoir un bon retour au neutre.
Baboon
Baboon
Nombre de messages : 13626
MessageSujet: Re: Remise en état de ma 1750 GTV MkII   Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 EmptyDim 20 Jan - 9:34
Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 C50d_1
L'ARCAM en Moselle les fabrique en PVC ultra light
Baboon
Mes sites:
Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 37044989773_db54af5d77_c
jobertone
jobertone
Nombre de messages : 830
MessageSujet: Re: Remise en état de ma 1750 GTV MkII   Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 EmptyDim 20 Jan - 10:21
PVC???
J'ai acheté le mien à l'ARCAM aussi et il est en alu... bounce
http://www.mapetiteitalienne.com
Baboon
Baboon
MessageSujet: Re: Remise en état de ma 1750 GTV MkII   Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 EmptyDim 20 Jan - 10:42
jobertone a écrit:
PVC???
Suffit de le demander en PVC
Baboon
Mes sites:
turboseb
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: Remise en état de ma 1750 GTV MkII   Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 EmptyDim 20 Jan - 12:03
on en a plus, ni en alu ni en PVC. On avait fait faire une fabrication. On peut remettre ça si on a au moins 10 commandes mais j'en doute
http://perso.wanadoo.fr/garage75
samsam
samsam
MessageSujet: Re: Remise en état de ma 1750 GTV MkII   Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 EmptyDim 20 Jan - 18:34
Merci... Embarassed
Des photos du montage c'est possible?
Avancement des travaux:
Les carbus sont prêts, ils étaient en bon état alors j'ai changé les joints, le pointeau, réglé les flotteurs mais pas changé les roulements des papillons.
PS: c'est fou comme je suis motivé pour aller de l'avant, j'ai bien fait de créer ce post ça m'oblige à mettre les GAZZZZZZZZZ!!!!!!!!!! lol!
samsam
samsam
MessageSujet: Re: Remise en état de ma 1750 GTV MkII   Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 EmptySam 26 Jan - 19:05
Comme promis je profite des samedis matin pour avancer sur mon Alfa!
Les carbus sont remontés, la plaque est posée et j'ai remis le pied de maintient d'origine.
Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 P1000694zf8
J'en ai profité pour changer les tuyaux d'essence qui en avaient bien besoin...
Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 P1000693xb4
La suite: train avant.
samsam
samsam
MessageSujet: Re: Remise en état de ma 1750 GTV MkII   Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 EmptySam 2 Fév - 13:32
On peut pas dire que j'aie beaucoup avancé aujourd'hui, mais j'ai quand-même avancé...
D'abord j'ai voulu démonter la vis de purge du circuit de refroidissement...
Rien n'y a fait, elle a pas bougé... Va falloir en trouver une neuve et "exploser" celle-là:
Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 Dsc00027vx4
Ensuite, mise sur chandelles de la voiture, démontage des roues, des barres-antiroulis, du protège carter et des pare-chocs...
ça me fait quand-même quelque chose de la voir enfin sans ces affreux p-c à butoirs!!! Mr. Green
Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 Dsc00030bc6
On verra si samedi prochain je fais plus d'avance... Embarassed A+
samsam
samsam
MessageSujet: Re: Remise en état de ma 1750 GTV MkII   Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 EmptySam 9 Fév - 17:30
Fidèle à ma promesse (chaque samedi je passe un peu de temps avec mon Alfa) j'ai de nouveau fait quelques pas en avant...
Les amortisseurs et les ressorts avant et arrière son démontés, ainsi que le tiran central du pont.
Moralité je suis loin d'avoir fini!!!
Mais faut dire que bricoler à 6°C c'est pas forcément motivant... pale
A samedi prochain...
Nombre de messages : 9300
MessageSujet: Re: Remise en état de ma 1750 GTV MkII   Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 EmptySam 9 Fév - 21:03
chez nous plus à l'ouest vers où le soleil se couche.... il a fait 15°..
humm..
d'zolé..
humm..
Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 Avatar13Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 Fr04_museo-vivo-logo+txtRemise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 Wf8y_museo2a
samsam
samsam
MessageSujet: Re: Remise en état de ma 1750 GTV MkII   Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 EmptyDim 10 Fév - 13:43
humm..
d'zolé..
humm..
Pas cette change ici... Sad
bertone51
bertone51
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Remise en état de ma 1750 GTV MkII   Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 EmptyDim 10 Fév - 14:40
et ton tuyeau de reniflard de vapeur d'huile, tu l'as juste fait pendre à l'arrière dubloc ou tu l'as fait entrer dans un récipient?
En tous les cas, belle auto et travail oragnisé.
jeremy95
jeremy95
Nombre de messages : 243
MessageSujet: Re: Remise en état de ma 1750 GTV MkII   Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 EmptyDim 10 Fév - 17:17
Trés beau en blanc, et sans pare chocs s'est encore mieux, j'ai d'ailleur choisi d'enlever les miens , en revanche que faire du faisceau d'eclairage de plaque et du trou ?
Baboon
Baboon
MessageSujet: Re: Remise en état de ma 1750 GTV MkII   Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 EmptyDim 10 Fév - 20:14
Tu y remets un éclairage de plaque d'immate, c'est OBLIGATOIRE
Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 Baboonbertonedw7
http://www.alfaholics.com/racing_and_competition/performance_and_racing_parts/body_glass__cages/document_443_163.php
Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 8e0658eb4029a6e0f2434f8d95b07474
C'est un exemple, mais tu peux y mettre un élément approchant de Renault Dauphine, Peugeot 203........
Baboon
Mes sites:
samsam
samsam
MessageSujet: Re: Remise en état de ma 1750 GTV MkII   Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 EmptyLun 11 Fév - 7:02
Pour l'instant il pend, mais je pense installer un bac de récupération avant remise en circulation.
samsam
samsam
MessageSujet: Re: Remise en état de ma 1750 GTV MkII   Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 EmptyLun 11 Fév - 7:05
Baboon
Oui, oui bien sûr!!! Je pensais installer 2 éclairages de plaque LED de moto directement sur mon support de plaque. Un petite touche de modernité sur un "classic" ça peut être sympa...
En tout cas
ça devrait pas être un soucis...
MessageSujet: Re: Remise en état de ma 1750 GTV MkII   Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 EmptyLun 11 Fév - 23:07
Sur mamie Giulia d'origine çà tombe par terre.. pareil avec la transfo sur le bertone 2000 et la Berlina 1750.. de toute façon en utilisation normale ya pas grand chose qui tombe... (.. ou alors çà devient emmerd.....), ce ne sont que des vapeurs d'huile
samsam
samsam
MessageSujet: Re: Remise en état de ma 1750 GTV MkII   Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 EmptyDim 17 Fév - 19:38
Me voilà au rapport comme chaque semaine, mais cette fois le climat hivernal à eu raison de ma motivation! (2° dans le garage).
Les outils sont donc restés propres ce weekend par contre quand même des news réjouissantes, les sigles remis en état par mon beau-père technicien dentiste sont prêts:
Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 P1000810si1
Et j'ai enfin fait la peinture de ma future mini Gulia RC!!!
Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 P1000817ms5
Suite la semaine prochaine... A+
MessageSujet: Re: Remise en état de ma 1750 GTV MkII   Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 EmptyLun 18 Fév - 8:34
Trés beaux Quadrifoglio !
Je dois aussi restaurer les miens que je viens d'acheter du ebay.
Les tiens étaient dans quel état ? en quoi a consisté la restau ?
MessageSujet: Re: Remise en état de ma 1750 GTV MkII   Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 EmptyLun 18 Fév - 15:05
A partir de maintenant, en suisse, ceux qui se font refaire le ratelier sont sûrs de repartir avec un trefle sculpté dans les râtiches du devant ! Laughing
samsam
samsam
MessageSujet: Re: Remise en état de ma 1750 GTV MkII   Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 EmptyLun 18 Fév - 19:25
Ils étaient en très bon état, juste un petit morceau de blanc à refaire, polissage, vernis et c'est prêt!
samsam
samsam
MessageSujet: Re: Remise en état de ma 1750 GTV MkII   Remise en état de ma 1750 GTV MkII - Page 2 EmptyDim 24 Fév - 11:20
Petit weekend une fois encore, même si le climat était propice à la bricole pour une fois, la Gastro de fiston a écourté mes activités garagistiques...
Juste eu le temps de démonter les bras supérieurs du train avant...
Du coup une difficulté se présente avec le démontage des silent-blocs!!!
Si quelqu'un a des astuces je suis preneur!!!
Merci d'avance...
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» spider 71 remise en état
» Remise en état d'une Alsud TI
» remise en état de mon allumeur
» Remise en état Console Centrale
