| Jantes GTA REPLICA | |
+4fenris Baboon Giampi matth.c 8 participants |
matth.c Alfiste
Nombre de messages : 299 Age : 39 Localisation : 95 val d'oise Date d'inscription : 06/04/2006
| Sujet: Jantes GTA REPLICA Dim 17 Fév 2008 - 1:55 | |
| bien le bonjour !!!
voile je vous explique, je suis légèrement allergique aux jantes d'origine sur mon Bertone 1750, je trouve " entre autre " que les roues arrière sont trop rentré.
je suis bien évidemment conscient que certain préféreront " l'origine" mais pas moi.
mais j'hésite:
6,5x14 7x14 7x15
puis j'ai eu une idée peut être con...: comme ce que je n'aime pas c'est cette façon que les jantes on d'être " à l'intérieur" mais que j'ai peur qu' en mettant des 7x14 celle à l'avant soit trop en dehors, ce serai de mètre des 6,5x14 à l'avant; et des 7x14 à l'arrière, mais en gardant des 185/70/14 sur les 4 jantes....
vous en penssez quoi..?
auriez vous d'autres photos que celles d'alfaholics pour toutes ces montes...? | |
Giampi Alfiste
| Sujet: Re: Jantes GTA REPLICA Dim 17 Fév 2008 - 9:12 | |
| en 6,5 le 185 sera bien, mais sur les 7 je pense que le 185 est un poil etroit, un petit 195 chausse mieux cette largeur de jante.
je suis en train d'essayer une monte en 7x14 avec du 195 et des cales de 1cm seulement à l'arrière. tu pourrais peut être faire pareil en 185 et 6,5x14, ça te permet de pouvoir échanger tes avant/arrière même si le look des jantes à l'arrière colle à ce que tu veux. | |
| Sujet: Re: Jantes GTA REPLICA Dim 17 Fév 2008 - 10:41 | |
| - Giampi a écrit:
------------------je suis en train d'essayer une monte en 7x14 avec du 195 et des cales de 1cm seulement à l'arrière. --------------------. Gaffe gaffe Giampi Les Giulia et Alfetta ont la voie avant plus large que la voie arrière, et ce n'est pas du tout une erreur ou un défaut de conception. Quand on compense le train arrière par des calles d'épaisseur pour rattraper la largeur du train avant, en ligne droite et en grandes courbes apparaissent d'inquiètants et impressionnants phénomènes de louvoiements. Très désagreable et pas rassurant du tout. Incapable d'éxpliquer ce phénomène physique. Par contre, si tu augmentes la voie arrière et la voie avant de la même calle d'épaisseur, aucun problème. Certains chassis acceptent très très bien d'avoir le train arrière plus large que le train avant, voir d'avoir aussi des gommards plus larges à l'arrière qu'à l'avant, mais pas les chassis de Giulia & Alfetta. Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Jantes GTA REPLICA Dim 17 Fév 2008 - 10:55 | |
| - matth.c a écrit:
6,5x14 7x14 7x15
Attention Matth, sur une caisse light à moins de 850 kilox, des grosses chaussetes c'est bon, mais sur une caisse full-stock à 1050 kilox, le boitier de direction, il va souffrir grave. A l'origine, les boitiers étaient conçus pour des 155/15, avec un coef d'adhèrence d'époque à peine superieur à celui de la peau de banane améliorée par Cheeta quand ce grand con de Tarzan s'ést fracturé la rondelle (Michelin X et Pirelli Centuro) Avec des 195 modernes et coefs d'adhence proches de la ventouse boulonnée, va couiner le boitier. L'effort au cerceau sera 4 fois superieur, et ton boitier n'est pas 4 fois plus renforcé pour ça. Baboon _________________ Mes sites:
Giampi Alfiste
| Sujet: Re: Jantes GTA REPLICA Dim 17 Fév 2008 - 11:41 | |
| merci pour la précision sur les cales baboon, c'est bien pour ça que je disais "j'essaie" ce montage, la semaine prochaine je met l'auto sur le circuit pour tester différents montages avec et sans cales, je pense que mes jantes sont suffisamment déportées pour fonctionner sans cales. en tout cas à l'avant ça m'a oté d'un certain poids sur la direction, et je pensais garder les cales arrière pour améliorer la tenue de roulis, mais au détriment de la stabilité d'après ce que tu dis, donc j'essairais pour voir (faut pas mourir con) et ensuite je passerais en montage carré. | |
fenris Alfiste
| Sujet: Re: Jantes GTA REPLICA Dim 17 Fév 2008 - 15:32 | |
L'histoire du train avant plus large que l'arrière c'est comme pour les Citreon DS. Le but c'est d'avoir une bonne stabilité avec les 4 roues au sol. C'est très simple en fait. Entre un tabouret à 3 pied et un tabouret à 4 pieds que tu poses sur un sol pas vraiment lisse, lequel des deux sera le plus stable ??? celui à 3 pieds bien sûr. C'est imagé mais ça reflete bien le système voulu.
Bye
Fenris | |
| Sujet: Re: Jantes GTA REPLICA Dim 17 Fév 2008 - 17:24 | |
| - Giampi a écrit:
- ---------- et je pensais garder les cales arrière pour améliorer la tenue de roulis, mais au détriment----------------
Attention, ne surtout pas contrecarrer ou supprimer le rouli sur une Giulia Le rouli en compète est ton meilleur ami. De serie la barre anti rouli arrière n'est là que pour une question de confort, pour éviter le rouli façon Citroen 2 Chx - rossocorsa31 a écrit:
- Merci de nous faire partager ces quelques pages, grand Baboon.
Quant à la GTA à l'attaque avec sa patte en l'air, ahhooouuuuuuuuuuuuu..
Rosso. Ben ouai RSC31, en course, faut virer la barre anti rouli arrière, pour augmenter la motricité, soulager le travail de l'autobloquant. Ensuite, exagerer le carrossage négatif du train avant de 1,5 à 4° selon la sinuosité du tracé pour que le gommard en appui travaille plus à plat
Baboon Je savais tout ça grand Baboon, seulement c'est tellement beau à voir que ça me fait hurler à la mort,tel le loup de Tex Avery devant une belle nana !!
Rosso. _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Jantes GTA REPLICA Dim 17 Fév 2008 - 19:36 | |
alfa1206 Alfiste
Nombre de messages : 369 Localisation : IdF / Le Barcarès Date d'inscription : 24/01/2008
| Sujet: Re: Jantes GTA REPLICA Dim 17 Fév 2008 - 23:33 | |
| heureusement que vieux sage baboon est là ! y f'raient bien n'importe quoi ces jeunes fous (z'ont pas encore compris que l'élément principal pour aller vite avec une auto c'est le pilote !) | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Jantes GTA REPLICA Dim 17 Fév 2008 - 23:38 | |
| Sujet: Re: Jantes GTA REPLICA Dim 17 Fév 2008 - 23:47 | |
| - sprint750 a écrit:
Baboon Montes des gommards plus larges et plus déportées exterieur à l'arrière d'un chassis de Giulia, tu vas vraiment avoir très très peur. Pas compaable à un chassis de Renault 5 Turbo, Porsche 911, Ferrari BB 512,,,,, Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Jantes GTA REPLICA Lun 18 Fév 2008 - 0:02 | |
| ..c'est bien pour cela que sur ma berlina1750, equipée par l'ancien proprio depuis 1970-71, de 195/70/14 à l'arriere et de 185/70/14 à l'avant (çà fait un peu tracteur à épaules de nageur de compet est-allemand nourri à l'additif).. j'vais donc passer à 4x 195/60/14... Alfistement Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
| Sujet: Re: Jantes GTA REPLICA Lun 18 Fév 2008 - 0:04 | |
| - fenris a écrit:
- Salut,
Bye
Fenris Il a raison le Marseillais, une voiture à 3 roues tiend mieux le pavé qu'une 4 roues La quatrième roue perturbe toujours les 3 autres Sauf que dans les mentalités établies, le concept d'une trois roues est totalement invendable Exemple, ces cycle-cars, avec des gommards de mobylettes ont des vitesses de passage en courbes longues ou sérrées de folie. Haurissants Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Jantes GTA REPLICA Lun 18 Fév 2008 - 0:32 | |
| ..et le fait que les GTA levaient la patte de d'vant.. çà serait pas aussi grace au pont à coulisse.... ???
c'est une tite question que j'me pose
Giampi Alfiste
| Sujet: Re: Jantes GTA REPLICA Lun 18 Fév 2008 - 8:18 | |
| je suis pas certain que sur un 2000 la levée de patte avant soit très efficace, les suspensions ne sont pas conçues de la même manière (pont à coulisse sur les GTA), les ressorts sont de nouvelle génération et n'ont pas le même rendement que ceux de l'époque. par contre parfaitement d'accord pour le principe de garder au maximum les roues par terre à l'arrière. | |
matth.c Alfiste
| Sujet: Re: Jantes GTA REPLICA Lun 18 Fév 2008 - 9:25 | |
| c'est pour cela que jeparalsi juste de changer le déport des jantes " 6,5 à l'avant et 7 à l'arrière " tout en gardant la même taille de pneu entre avant et arrière pour améliorer l'estétisme mais garder les même pneu....non?? | |
| Sujet: Re: Jantes GTA REPLICA Lun 18 Fév 2008 - 10:43 | |
| Les fameux ponts à coulisse, un énorme merdier en alu et tubes d'acier. Sa présence sur les GTA/GTAM reste très marginale et confidentielle. Assez interessant pour le collectionneur des montages exotiques d'Autodelta, il offre certainement un meilleur guidage en théorie, mais je n'ai jamais été vraiment convaincu du gros plus que cela apporterait face au "Y" en fonte massif Du reste, il a été assez vite abandonné. J'ai eu l'occasion d'en voir de très près, ça dépasse grave sous la voiture. Un vibreur de circuit pris à cheval entre les roues de la voiture, figure classique connue des pistards, et le bazard reste sur le vibreur avec tout l'arrière de l'auto. En fait, c'est une énorme connerie ce pont à coulisse. Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Jantes GTA REPLICA Lun 18 Fév 2008 - 11:06 | |
| C'est pas terrible, en effet. Cela aurait été tellement plus facile de faire plus simple, plus léger, moins compliqué et plus efficace...
Rosso. | |
| Sujet: Re: Jantes GTA REPLICA Lun 18 Fév 2008 - 11:14 | |
- C'est pas terrible, en effet.
Rosso. Je pense qu'à l'époque, la tentative était interessante, le développement aussi. Fallait essayer et oser. J'aime les gens qui osent. Même s'ils se cassent les dents. Ensuite, ben on passe à autre chose, ou on revient aux solutions éprouvées et approuvées comme le bon vieux "Y". Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Jantes GTA REPLICA Lun 18 Fév 2008 - 11:34 | |
| Je partage entièrement ton avis grand Baboon, dans la vie il faut oser,de plus l'echec est constructif, la réussite facile n'apprend pas grand chose.
Rosso. | |
| Sujet: Re: Jantes GTA REPLICA Lun 18 Fév 2008 - 11:41 | |
- Je partage entièrement ton avis grand Baboon, dans la vie il faut oser,de plus l'echec est constructif, la réussite facile n'apprend pas grand chose.
Rosso. Et puis cela se retrouve aussi chez les constructeurs génralistes, ou en compètition monoplace/endurance/rallye...... combien d'idées et de solutions tentées/essayées pour combien de retenues, puis de finalisées et validées/adoptées ??????? Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Jantes GTA REPLICA Lun 18 Fév 2008 - 12:16 | |
Baboon F1 (Alfa Romeo ?) avec une turbine en plus du moteur, celle-ci servait à générer de l'effet de sol et à plaquer la voiture sur le bitume, rapidement interdites, ces autos devaient aspirer tous les debris sur la piste et les renvoyer dans la tronche des pilotes qui se suivaient... Plutôt dangeureux, mais ...osé !!! Rosso. | |
| Sujet: Re: Jantes GTA REPLICA Lun 18 Fév 2008 - 13:30 | |
| Sujet: Re: Jantes GTA REPLICA Lun 18 Fév 2008 - 13:59 | |
| Putain..on dirait une balayeuse ! tu as vu comme ça devient dégueu derrière ?? Je te dis pas le boulot pour tout nettoyer... Quel ramasse-merde !!!!
Rosso. | |
| Sujet: Re: Jantes GTA REPLICA | |
