| Allumage électronique suite | |
| Sujet: Allumage électronique suite Mer 5 Mar - 23:44 | |
| Comme le précédent post est devenu une foire à la contrepetrie et qu'on a probablement fait fuir ceux qui suivait la chose, je me permet de réouvrir un post ici. Pour ceux qui ne suivaient pas le précédent post "allumage électronique" et qui sont fans de contrepetrie, je vous invite à vous précipiter là bas, il y en a une niveau 5 pas facile... Bon revenons à l'allumage électronique... j'ai copié les programmes, j'ai généré une courbe j'ai branché mon programmateur de pic j'ai mis un pic dessus... ... mais lorsque je clique sur write pour générer ma courbe dans le PIC, j'ai ce message d'erreur ! "error writing location". Mon programmteur est connecté sur le port série donc je pense que c'est COM1 mais de toute façon, en cliquant sur les autres port COM, ça ne va pas non plus. J'ai deux hypothèses : Mon programmateur est défectueux Mon ordi de boulot étant sévèrement protégé contre pas mal d'"agression", je me dis que je ne peux peutêtre rien générer par les ports COM... Qu'est qu'elle en pense la meute ? |
hipolyte Alfiste
| Sujet: Re: Allumage électronique suite Jeu 6 Mar - 8:48 | |
ZeNiTh-PbArM Alfiste
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 20/05/2007
| Sujet: Re: Allumage électronique suite Jeu 6 Mar - 18:37 | |
avant que tu n'en perdes ton latin à l'extérieur, laisse-moi deviner, ton ordi est un ordi portable, et ton programmateur n'a pas d'alimentation séparée, il est autoalimenté par la prise du PC? si c'est ça ne pas chercher plus loin, la prog de la flash du micro nécessite d'élever la tension appliquée, la plupart des ports série ont des niveaux suffisants, mais la plupart des portables sont non-conformes au niveau des tensions et le programmateur n'a pas assez de tension pour écrire...
@+zp | |
| Sujet: Re: Allumage électronique suite Jeu 6 Mar - 19:35 | |
| Hypolite, oui j'ai tout fait comme il faut et c'est à la fin que ça plante... sur mon programmateur il n'y a qu'une seule led qui ne s'allume que quand il écrit.
ZP, tu as peut être bien deviné....... Ou alors j'ai un souci dans le cable série car ça fonctionne de temps en temps.... A priori, j'ai réussi à programmer un PIC. Demain, j'emmene mon programmteur à un collègue informaticien féru d'électronique qui va s'assurer que le mien fonctionne bien. Verdict lundi ! |
| Sujet: Re: Allumage électronique suite Ven 2 Mai - 19:57 | |
| Avis aux utilisateurs de l'aepl !
Il y a une avance initiale à régler au niveau de l'allumeur je crois. Je ne retrouve plus où on en a parlé... De mémoire c'était 45° mais bon ça me parait bizarre...
Sans lampe strobo, je fais avec la technique de l'ampoule ? et c'est 45° par rapport au pmh? |
| Sujet: Re: Allumage électronique suite Ven 2 Mai - 20:51 | |
| J'ai retrouvé la doc de l'aepl ! Il faut bien caler l'allumeur avec 45° d'avance. Par contre, dans la doc, ils disent de pas faire ça avec une lampe témoin mais avec un ohmètre... J'aime pas l'électricité... J'ai jamais fait ça moa... Comment kon fait ? Quand le jus passe, un ohmmètre indique une valeur = à zero je crois. Qu'est ce qu'elle en pense la meute ? 45° par rapport au pmh, je cale l'allumeur de façon à avoir zero ohm, ça vous choque ??? AU SECOURS ! |
| Sujet: Re: Allumage électronique suite Ven 2 Mai - 22:39 | |
| ben 0 ohm ca veut dire que ton circuit est fermer (aucune resistance). donc que tes rupteur se touchent. ce qui est le cas sur au moins 300° sur ton allumeur. encore que je sais pas ou tu te branche pour faire tes mesures.... pour te caller a 45 perso j'enleverais la tete et le doigt de l'allumeur. et avec un rapporteur je me placerais a 45.... | |
| Sujet: Re: Allumage électronique suite Ven 2 Mai - 22:50 | |
| Merci bd mais ça je ne le sens pas car je pense (mais finalement pas sûr) que l'avance est exprimée en tour de vilo et non en tour de distributeur (il y a un rapport de 1 à 2 entre les deux). D'autre part, même si je faisais la conversion, je ne vois pas comment faire ainsi car comment trouver le point 0 ? |
| Sujet: Re: Allumage électronique suite Ven 2 Mai - 23:05 | |
| je vois pas trop ton pb pour caler a 45° tu te met au pmh tu calle ton distri sur le repere et pres tu bouge de 45°. ton soucis de rapport 1/2 entre le distri et le vilo ne te gene pas ici. soit tu est bon soit tu a un tour moteur dans les dents. si tu est bien calé au 0, pmh, soupapes fermées pas de soucis ensuite pour passer a 45°.du moins je pense pas.
de toute maniere ton vrai 45° sera a affiner apres avec une lampe strobo.( ou tu vera juste les ° d'avance calculer par l'aepl. | |
gtvmanu Alfiste
| Sujet: Re: Allumage électronique suite Sam 3 Mai - 10:19 | |
| Bien que je ne connaisse pas ton soft, j'avais eu ce genre de gag sur des 12C508 : tu as vérifié que ce n'est pas une case cochée type 'write protect' et autres protections (fusible fondu en fin de programmation) ?
PS : tropicalise ta carte si tu veux que ça dure ;-)
| Sujet: Re: Allumage électronique suite Sam 3 Mai - 21:51 | |
| Non non. C'était bien le souci de l'alim de l'ordi portable. A partir d'un ordi fixe plus de souci.
Bd, si ton axe d'allumeur tourne 2 fois moins vite que ton vilo et que tu mets 45° au rapporteur à l'allumeur, ça veut dire que, exprimé en degré de vilo, tu viens de mettre 90° d'avance. Je pense que quand ils parlent de 45° d'avance initiale, ils l'expriment en degré de vilo donc 22,5° à l'allumeur.
Enfin, je sais pas ce qu'ils veulent dire puisque c'est pas précisé.
Ce matin, on m'a preté une lampe strobo, je me suis donc calé directement avec l'aepl en service. |
hipolyte Alfiste
| Sujet: Re: Allumage électronique suite Dim 4 Mai - 5:05 | |
| salut !! oui, on cale avec 45° d'avance à la poulie de vilo. puis j'ai affiné le calage à la strobo.
Alors, ça marche ?? | |
| Sujet: Re: Allumage électronique suite Dim 4 Mai - 6:51 | |
| L'allumage oui mais je suis sur 3 cylindres et j'ai ptet un souci de joint de culasse. J'avais un reinz qui datait mais qui était encore sous emballage. Je verrai çà ce soir. |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: Allumage électronique suite Dim 4 Mai - 17:04 | |
| salut diremas si ça peut aider, procure toi les n° 77 et 81 de GAZOLINE, il explique tout sur la realisation de l'allumage AEPL et le calage. a plus cochise | |
| Sujet: Re: Allumage électronique suite Dim 4 Mai - 19:44 | |
| Merci de l'info cochise ! |
| Sujet: Re: Allumage électronique suite | |
