Placer la caisse sur un pont élévateur
Placer sous le bol inferieur de ressort une béquille hydraulique
Desserrer les 4 écroux freinés, puis redescendre lentement la béquille hydraulique
Le ressort va descendre gentillement dans sont bol
Imperatif absolu, remettre des écroux freinés NEUFS de chez TOUNEUFNe pas réutiliser les anciens écroux.Poubelle !!!!
Vu que les écroux freinés d'origine, en filetage d'origine sont dificiles à trouver,
je les ai remplacé par des boulons de 10
en acier qualité 8.8, et écroux Nylstop
Dispo cher Leroy Merlin
Prévoir aussi l'éventuel remplacement de la double vis horizontal receptrice
de la babarre anti roulis,
les filetages étaient flingués. Dispo chez http://victorparts.com
A défaut d'un pont élévateur et d'une béquille hydraulique,
c'est confortable bien sur, c'est faisable avec un bon crick rouleur
et une chandelle
Merci à mon ami DINAMO du Garage de la Mairie
à Sainte Geneviève des Bois 91Baboon
Mes sites:
Forum des Tricyclecars--> http://tricyclecars.0forum.biz/forum
Forum Alfa Romeo Transaxales--> http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/index.htmSECMA 1600 F16 & JZR-Cx 500 Honda
