| Boite, transmission et pont du spider 2000 veloce de 1973 | |
| Sujet: Boite, transmission et pont du spider 2000 veloce de 1973 Jeu 14 Aoû - 13:31 | |
| Mes Amis,
Je recherche la cause de bruits importants lors du roulage, pour mon Spider veloce 2000 de 1973.
Voila pour ceux qui ont déjà vécu le probleme,
Un bruit important de roulement dont l'origine n'est pas decelable apparait dès que la voiture roule, il semble venir de la transmission c'est un bruit sourd et grave de roulement.
Où faut'il rechercher la cause par élimination ?
Moteur refait, pas de pb. Suspension, roulements des roues, amortisseurs Koni jaune et ressorts neufs. sur l'arbre de transmission le flector et le support de roulement sont neuf, ainsi que le support de queue de boite.
Boite de vitesse : syncro seconde craque marche arrière saute. Pont, juste un petit jeu dû a l'usure. ( cette boite est à revoir )
Voila ma 20° eme alfa qui commence à me faire ch....er.
U n conseil merci .
JPSZAT | |
| Sujet: Re: Boite, transmission et pont du spider 2000 veloce de 1973 Jeu 14 Aoû - 18:20 | |
| Les pneus ?
j'ai eu le cas sur 2 voitures vec des pneus arrières un peu secs, qui s'usent irrégulièrement en faisant des facettes. Ca fait le même bruit qu'un roulement HS.
Mets la voiture sur cric t fait tourner la roue pour voir s'il n'y a pas des pavés en creux sur les pneus.
Stéphane | |
bigten Rang: Administrateur
| Sujet: Re: Boite, transmission et pont du spider 2000 veloce de 1973 Jeu 14 Aoû - 19:07 | |
| pas bête les peuneus déformés | |
| Sujet: Re: Boite, transmission et pont du spider 2000 veloce de 1973 Jeu 14 Aoû - 21:18 | |
| vi c'est pas bête...
| Sujet: Re: Boite, transmission et pont du spider 2000 veloce de 1973 Jeu 14 Aoû - 21:26 | |
| Equilibrage de l'arbre de transmission ?
Est ce qu'elle grogne de la même façon quand tu te mets en roue libre, lorsque tu es en courbe ? |
| Sujet: Re: Boite, transmission et pont du spider 2000 veloce de 1973 Jeu 14 Aoû - 21:38 | |
| Pas évident de faire un diag comme ça Alfaszat Ce que tu nous décris, c'est 10 ou 20 cas possibles De la boite au roulement de pont, du couple, ou du cocotier de transmission Du silent bloc echappement/support boite, etc etc etc Passe me voir si tu veux Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Boite, transmission et pont du spider 2000 veloce de 1973 Ven 15 Aoû - 13:54 | |
| Merci les fanas d'Alfa et amis,
Stephane, à priori les pneus ne sont pas responsables, ils sont en bon état et pas très vieux.
Diremas, la voiture ne vibre pas, le bruit ne se modifie pas dans les virages, en roue libre elle grogne autant, et c'est pour cela que je me demande si cela ne vient pas du pont.
Baboon, C'est pas facile d'évoquer un bruit par internet, par contre ce bruit exitait déjà avant le remplacement du silent-bloc de la queue de boite..... il a nettement augmenté depuis est ce les supports moteur qui seraient affaisés ? Je crois qu'il faut proceder par tatonnement et par élimination. Aussi je te remercie d'avance si tu veux jeter un oeil. Propose moi un rencard à ta convenance.
Salut à tous et à +
ALFASZAT | |
Fana Alfiste
| Sujet: Re: Boite, transmission et pont du spider 2000 veloce de 1973 Ven 15 Aoû - 16:14 | |
| Bonjour les amis,
A priori il y a une chose que tu n'as pas citée dans ce que tu as vérifié ou changé, ce sont les croisillons de transmission. Il m'est arrivé de voir aussi les vis qui tiennent le cendrier ou la console remplacées par des trop longues qui venaient toucher l'arbre ... Mais dans ton cas le grognement correspond plutôt aux croisillons. Ils sont plus fragiles sur les moteurs les plus coupleux, dont le 2000 représente le summum.
@bientôt | |
| Sujet: Re: Boite, transmission et pont du spider 2000 veloce de 1973 Ven 15 Aoû - 17:12 | |
Salut à tous et à +
ALFASZAT On fait ça après ce gros W-end de bouchon Je passe chez toi quand tu veux à partir de lundi matin Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Boite, transmission et pont du spider 2000 veloce de 1973 Sam 16 Aoû - 9:21 | |
| Baboon,
OK, pour lundi matin ou apm selon ton choix. Je te passe mes coordonnées par MP, Avec mon bigo et l'adresse complete.
Tu est sur que c'est toi qui passe à Arbonne la Foret ( 4 km de Barbizon sur la route de Milly la Foret ) Sinon je peux passer à St Genevieve, non ?
A tout de suite par MP
alfaszat | |
| Sujet: Re: Boite, transmission et pont du spider 2000 veloce de 1973 Sam 16 Aoû - 10:10 | |
| Salut FANA,
Non les croisillons sont neufs
à priori c'est autre choses.......
Peut etre le fait d'avoir remplacé le silent bloc de la queue de boite a rehaussé la ligne de la transmission ? L'ancien etait completement déchiqueté et le bruit existait déjà mais moins fort.
Voila Baboon m'a proposé de regarder le pb dès lundi A suivre
Merci FANA
alfaszat | |
| Sujet: Re: Boite, transmission et pont du spider 2000 veloce de 1973 Lun 18 Aoû - 20:01 | |
| Petit bilan Jeu du couple conique, usure normale et callage du jeu Silent blocs de pont bien fatigués et affaissés, c'est de la simple vieillerie et du consommable périssable de vieux caoutchouc Grosse fuite d'huile de la boite à pignons, certainement le joint spy de queue de boite, un joint à 2 balles mais faut tomber la boite. Quelques synchrox fatiguenazes, de l'usure normale. Que du classique d'usure normal et de vieillerie, mais pas une auto matraquée ou mal entretenue. Sinon, voiture hyper saine, berlingue en super santé Tr§s bion aussi le café de la patronne Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Boite, transmission et pont du spider 2000 veloce de 1973 | |
