| Sous la moquette | |
+3sprint750 phil26 Bertone1600 7 participants |
Bertone1600 Alfiste
Nombre de messages : 629 Age : 44 Localisation : Poitiers Date d'inscription : 13/07/2007
| Sujet: Sous la moquette Dim 24 Aoû 2008 - 15:05 | |
| Salut, En changeant les moquettes de mon Bertone (avec des neuves commandées chez VP, de très bonne qualité d'ailleurs !) j'ai trouvé sous le pédalier un morceau de polystirène qui se positionne pile-poil sous la pédale de frein. Effectivement, cela permet à la moquette d'être bien plate à cet endroit. Est-ce d'origine ? Photo : | |
phil26 Alfiste
| Sujet: Re: Sous la moquette Lun 25 Aoû 2008 - 11:11 | |
| sur mon 1300 junior de 1971 il n'y avais rien Juste des plaques bitumées pour l'isolation | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Sous la moquette Lun 25 Aoû 2008 - 11:16 | |
| Sur les 105 que je connais, c'est plutôt à droite, sous les pieds passager.
C'est l'emplacement du boîtier de pédalier au plancher, pour les conduites à droite, qui ne sont pas tout de suite passées au pédalier suspendu, pour cause de master-vac tapant dans la boîte à air.
Cordialement sébastien | |
Nombre de messages : 13558 Localisation : Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription : 25/03/2005
| Sujet: Re: Sous la moquette Lun 25 Aoû 2008 - 11:51 | |
| Salut Bertone1600
Interressant ton truc Justement, sur mon Junior, tout démoquèté/vidé tole en direct, je suis obligé de conduire les pieds en l'air, vite fatiguant
Quel épaisseur ce truc ??? Aurais tu une photos plus précise et moins floue ?????
Merci à toi
Bertone1600 Alfiste
| Sujet: Re: Sous la moquette Lun 25 Aoû 2008 - 12:00 | |
| L'épaisseur varie sur la pièce pour épouser parfaitement le fond entre le passage de roue et l'espace sous l'accélérateur. Au centre, la pièce doit faire 5cm d'épaisseur et se réduit à 1cm en bordure.
Je n'ai pas de photo plus précise et je n'ai pas la voiture sous la main pour en refaire rapidement.
J'ai collé cette pièce en remettant mes moquettes afin qu'elle tienne bien en place lors du remontage. Selon le père de mon beau-frère, cela permettrait de jouer sur l'esthétique de la moquette qui est ainsi bien plate. Il pense également que cette pièce est d'origine puisqu'elle s'ajuste impeccablement et qu'il n'y a aucune trace de lime ou de taille grossière.
Désolé mais pas plus d'infos...
A plus | |
| Sujet: Re: Sous la moquette Lun 25 Aoû 2008 - 12:15 | |
fendslabise Alfiste
| Sujet: Re: Sous la moquette Lun 25 Aoû 2008 - 13:09 | |
| sur ma giulia,j'ai ça mais elle se trouve à droite comme le précise sprint750 | |
| Sujet: Re: Sous la moquette Lun 25 Aoû 2008 - 15:47 | |
| moa .. çà doit surement y etre..... la moquette n'ayant surement jamais ete enlevée.... çà doit se trouver encore..
sur le bertone, et la berlina on a jamais enlevé la moquette
AL-ES-I Alfiste
| Sujet: Re: Sous la moquette Lun 25 Aoû 2008 - 17:36 | |
| On en a déja parlé ensemble mon cher Baboon ....! Moi y'avait rien , mais j'ai placé 2 epaisseurs d'isolant qu'on met derriere les Gazinières ....! ( 2 feuilles d'alu fin enrobant du polyurethane) découpé au mieux selon le plancher - j'ai aussi "Verticalisées" les pédales avec des Kits Alu troué ( course) vissés en bas SUR le métal et en Haut avec Cales de 1 cm d'épaisseur - Comme ça je n'ai plus les pieds EN L'AIR !!!! Mais j'ai vu plusieurs BERTONE avec des systèmes Alu Gauffré fabrication maison , j'en ai surement en photo ?????? | |
| Sujet: Re: Sous la moquette | |
