| huile pour boite..... | |
+3fendslabise cochise alfaszat 7 participants |
| Sujet: huile pour boite..... 26.10.08 11:07 | |
| Salut à toutes et à tous,
Petit problème pour la boite de mon spider 2000 veloce de 74.
J'ai procédé à sa vidange et mis de l'huile neuve, avant les vitesses passaient bien à froid sauf le syncro de seconde qui faisait des siennes, maintenant avec la nouvelle huile MOTUL 90PA-SAE 90, quasi pas possible de passer les vitesses à froid... Dès que l'huile de la boite commence à chauffer le phènomène s'estompe...
Solution au problème .
Salu, ALFASZAT | |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: huile pour boite..... 26.10.08 19:22 | |
| salut baboon n'arrete pas de le dire.pour la boite c'est MOTUL 90 EP et pour le pont autoloquant MOTUL 90 PA. cochise | |
| Sujet: Re: huile pour boite..... 26.10.08 19:56 | |
| huile de boite EP (extrême pression) 80W90
huile de pont 90 PA (toujours extrême pression) |
fendslabise Alfiste
| Sujet: Re: huile pour boite..... 26.10.08 20:03 | |
| et vous l'achetez ou cette huile SVP ? | |
Nombre de messages : 13546 Localisation : Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription : 25/03/2005
| Sujet: Re: huile pour boite..... 26.10.08 20:08 | |
| La 90PA, c'est la même que la EP90. Elle a juste un additif pour la friction pour le Pont Autobloquant, qui ne fera aucun mal, si on le met dans la boite à pignons Ca simplifie que d'avoir 20 bidons differents pour l'auto
Pas confondre les 80W90 avec les EP90 C'est pas parce qu'il y a marqué 90 dans l'appellation 80W90 que ça correspond à la EP90 ou PA90 Et beaucoup de garagistes abusent le client avec ça, parce qu'ils n'ont pas en stock d'Extreme Pression 90
Forum des Tricyclecars--> http://tricyclecars.0forum.biz/forum Forum Secma F16 Passion--> http://secma-f16passion.forumactif.org/forum Forum Alfa Romeo classiques et vintages de France--> https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/forum.htm Forum Alfa Romeo Transaxales--> http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/index.htmSECMA 1600 F16 & JZR-Cx 500 Honda
| Sujet: Re: huile pour boite..... 26.10.08 20:15 | |
| Le massacre des boites à pignons, c'est qu'on ne leur laisse pas le temps de chauffer Le moteur chauffe en 10 grosses minutes Une boite, il lui faut 30 à 40 minute pour atteindre sa tempée en usage normal.
Et beaucoup sortent la grosse attaque au bout de 15 minutes, dès que les aiguilles sont dans la bonne zone des cadrans.
Seulement, combien faites vous de déplacements dépassant les 40 minutes ???? Comme beaucoup, ben vous roulez souvent sur des boites froides, et moi pas mieux que les autres
| Sujet: Re: huile pour boite..... 26.10.08 20:31 | |
| - alfaszat a écrit:
- Salut à toutes et à tous,
Salu, ALFASZAT Solution, va falloir operer ta boite qui était déja un peu fatiguée de ce synchrox Baboon _________________ Mes sites:
bigten Rang: Administrateur
| Sujet: Re: huile pour boite..... 26.10.08 20:56 | |
| - fendslabise a écrit:
- et vous l'achetez ou cette huile SVP ?
'soir Pascal, chez VP pour ma part | |
fendslabise Alfiste
| Sujet: Re: huile pour boite..... 26.10.08 21:07 | |
| merci bigten,j'irais rendre une petite visite à fred cette semaine. | |
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: huile pour boite..... 26.10.08 22:45 | |
| Vaut mieux pas d'additif anti friction dans une boite à pignons, cela empeche les synchros de faire leur job... et les vitesses passent moins bien.
90W dans une boite, vous me faites peur.... | |
| Sujet: Re: huile pour boite..... 26.10.08 22:49 | |
| - 3litresourien a écrit:
- Vaut mieux pas d'additif anti friction dans une boite à pignons, cela empeche les synchros de faire leur job... et les vitesses passent moins bien.
90W dans une boite, vous me faites peur.... J ai de la 90EP dans la boite du Sprint, et de la 90 PA dans la boite du Junior, ça passe très très bien Baboon _________________ Mes sites:
PEDRO75 Alfiste
Nombre de messages : 140 Localisation : Paris Date d'inscription : 29/06/2007
| Sujet: Re: huile pour boite..... 26.10.08 22:52 | |
| Bonsoir les amis, Sur mon spider Série 4 1990, c'est la marche arrière qui ne passe pas quand l'huile est chaude... Par contre, je n'ai aucun problème avec le synchro de Seconde... Alors ? Qu'en penser ? | |
| Sujet: Re: huile pour boite..... 26.10.08 23:06 | |
| - PEDRO75 a écrit:
- Bonsoir les amis,
Sur mon spider Série 4 1990, c'est la marche arrière qui ne passe pas quand l'huile est chaude... Par contre, je n'ai aucun problème avec le synchro de Seconde... Alors ? Qu'en penser ? Ca c'est un problème de verouillage classique sur ces boites Bon, soit tu déposes et tu opères Ou alors tu retiens le levier quand tu recules Perso, je laisse comme ça, ça n'évoluera pas plus Se sauvera pas le pignon A moins que tu fasses beaucoup beaucoup de kilometres en marche arrière ...... Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: huile pour boite..... 27.10.08 0:47 | |
| ok, ok,
J'ai bien compris pour la boite et le pont, je suis quitte pour faire une petite vidange.
Très content de vos conseils encore merci.
A+ ALFASZAT | |
| Sujet: Re: huile pour boite..... 27.10.08 1:01 | |
| - alfaszat a écrit:
- ok, ok,
A+ ALFASZAT Faut tomber la boite, la faire réviser et montage synchrox neufs Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: huile pour boite..... | |
