| Cloche d'embrayage | |
| Sujet: Cloche d'embrayage Mar 4 Nov - 13:53 | |
| Salut à tous,
Je suis en train de réinstaller ma boite de vitesse, j'ai désolidarisé la cloche de la boite, bon, toute l'huile s'est vidée!!, je savais pas que ça communiquait!! Ma question est :qu'est qu'on met pour faire étanchéité entre la boite et la cloche??
lhttp://restaurationdemonspider2000.blogspot.com/2008/11/cloche-dembrayage.html
Didier |
Nombre de messages : 13627 Localisation : Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription : 25/03/2005
| Sujet: Re: Cloche d'embrayage Mer 5 Nov - 11:43 | |
| Salut Did Com La pate à joint bleue On a jamais fait mieux ni plus étanche dans le temps Ce qui dépassera à l'emboitage, tu l'essuies avant séchage avec un chiffon imbibé d'essence ou white, et on n'y verra rien Le joint papier, tu laisses ça aux puristes intègristes qui adorent quand ça pisse et fuit comme à l'origine. Quel est le con d'enfoirnaze qu'a inventé le jointage papier ??????? Le joint de la misère....... Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Cloche d'embrayage Mer 5 Nov - 13:08 | |
| OK , mais quand j'ai démonté, j'ai l'impression qu'il n'y avait rien comme joint... Pas de papier en tout cas... |
| Sujet: Re: Cloche d'embrayage Mer 5 Nov - 13:10 | |
| - did.com a écrit:
- OK , mais quand j'ai démonté, j'ai l'impression qu'il n'y avait rien comme joint...
Pas de papier en tout cas... Je te deconseille de remonter ça sans joint bleu Baboon _________________ Mes sites:
Nyet Alfiste
Nombre de messages : 1187 Age : 51 Localisation : Bruxelles Date d'inscription : 23/10/2008
| Sujet: Re: Cloche d'embrayage Mer 5 Nov - 13:15 | |
| Bon, on va jouer ... Jacques a dit "Je te deconseille de remonter ça sans joint bleu" A+ Nyet | |
| Sujet: Re: Cloche d'embrayage Mer 5 Nov - 13:39 | |
touffy Alfiste
| Sujet: Re: Cloche d'embrayage Mer 5 Nov - 20:22 | |
| Idem, j'ai démonté la cloche d'une boîte de vitesse et il n'y avait aucun joint non plus... | |
| Sujet: Re: Cloche d'embrayage Jeu 6 Nov - 8:22 | |
| Et tu as remonté comment??? |
| Sujet: Re: Cloche d'embrayage Jeu 6 Nov - 8:33 | |
| - did.com a écrit:
- Et tu as remonté comment???
Salut Did Com Remonte ça à sec, comme c'était monté d'origine Et dès que ça va se mettre à transpirer ou pisser, presqu'immédiatement, tu m'appelles, et je t'amènerai un beau tube de pate à joint bleu (ou noir ) tout neuf Je suis sur que ça va t'amuser......... Amuses toi bien Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Cloche d'embrayage Jeu 6 Nov - 8:42 | |
| Du sperme de schtroumf ??? J'en ai déjà une baloche .... |
touffy Alfiste
| Sujet: Re: Cloche d'embrayage Jeu 6 Nov - 9:24 | |
| J'ai pas encore remonté vu que la cloche devait partir .... et puis non et que je n'ai pas besoin de cette boîte à vitesse pour le moment. | |
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: Cloche d'embrayage Jeu 6 Nov - 9:34 | |
| Joint bleu pour l'eau, joint or pour l'huile. | |
| Sujet: Re: Cloche d'embrayage Jeu 6 Nov - 9:51 | |
| - 3litresourien a écrit:
- Joint bleu pour l'eau, joint or pour l'huile.
J"ai vu des dizaines de boites à pignons rejointées au sperme de Schtroumpf, Alfa, Jaguar, Renault, .....Ca ne bouge jamais Bon, la pate à joint "Or" ou noire, c'est très très bien aussi Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Cloche d'embrayage Jeu 6 Nov - 9:59 | |
| J'obéis simplement aux spécifs du fabriquant, chez qui j'ai fait un stage lors de mes études (Loctite Senlis) pour des essais de tenue et de resistance de divers assemblages collés.. | |
| Sujet: Re: Cloche d'embrayage Jeu 6 Nov - 10:01 | |
| Le montage sec cdarter contre carter direct sans jointage papier (à chiotte) ou joint mou/joint dur, ça ne marche généralement qu'une fois, en usine, quand c'est bien neuf Tu démontes, et tu remontes à sec, presqu'à tous les coups, ça pisse. Mais rien ne t'empèche Did Com, de remonter à sec, pour le fun, pour le côté puriste que l'on ressent tous au plus profond de ta personnalité...... Et si tu y arrives, tu seras un dieu vivant, la méga star du joint, plus célèbre que Madona ou ces trisomiques de Beatles. Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Cloche d'embrayage Jeu 6 Nov - 10:03 | |
- J'obéis simplement aux spécifs du fabriquant, chez qui j'ai fait un stage lors de mes études (Loctite Senlis) pour des essais de tenue et de resistance de divers assemblages collés..
Ah ça, ça m'aurait bien plus ce genre de stage, ça doit etre très interressant Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Cloche d'embrayage Jeu 6 Nov - 10:30 | |
| J'ai toujours révé entre le Madona du joint!!.
Pour en revenir au bleu ou l'or ou le noir, j'ai remplacé le joint papier du filtre à essence du réservoir de ma Montreal avec du bleu, c'est pas de l'eau et c'est pas de l'uile alors qu'est ce qu'on met? |
| Sujet: Re: Cloche d'embrayage Jeu 6 Nov - 10:48 | |
| - did.com a écrit:
- J'ai toujours révé entre le Madona du joint!!.
Pour en revenir au bleu ou l'or ou le noir, j'ai remplacé le joint papier du filtre à essence du réservoir de ma Montreal avec du bleu, c'est pas de l'eau et c'est pas de l'uile alors qu'est ce qu'on met? Du bleu, ça resiste aux huiles, aux essences et hydraucarbures, aux acides, peut etre pas à l'acètone Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Cloche d'embrayage Jeu 6 Nov - 10:50 | |
| essence = hydrocarbure, comme l'huile... Oui, c'etait pour mettre en oeuvre un TP d'essai de resistance, avec des eprouvettes comme pour les essais de soudage par point. PASSIONNANT. J'ai appris que la pub du mec collé au plafond etait vraie, sauf que la chaussure etait renforcée, avec des lacets speciaux, pour eviter que seules les semelles restent au plafond! | |
| Sujet: Re: Cloche d'embrayage | |
