| Démontage du pédalier Spider 2000 | |
| Sujet: Démontage du pédalier Spider 2000 Sam 13 Déc 2008 - 13:01 | |
| Salut à tous ,
Suite de mes aventures, je compte restaurer le compartiment moteur maintenant qu'il est vide. http://restaurationdemonspider2000.blogspot.com/2008/12/sortir-le-servo-frein.html
Comment faire pour sortir le servofrein avec le pédalier qui est fixé?. quand on tire les pédale vers le haut, ça bloque avec la colonne de direction??
On doit enlever la colonne de direction d'abord?
Merci de votre aide |
| Sujet: Re: Démontage du pédalier Spider 2000 Sam 13 Déc 2008 - 13:48 | |
| j'avais changé celui de la berlina avec le servo... je sais que j'ai cherché un peu de temps.. mais j'ai reussi en le tournant dans tous les sens...
.. maintenant sur un spider .. je sais pas
anto Alfiste
Nombre de messages : 732 Age : 43 Localisation : Rouen Date d'inscription : 20/04/2007
| Sujet: Re: Démontage du pédalier Spider 2000 Sam 13 Déc 2008 - 14:26 | |
| Salut.
Moi je les fait sur mon spider, il faut démonter le cerveau frein, deux visses en dessous de celui-ci dans le compartiment moteur et 2 visses dans l'habitacle en dessous du tableau de bord.
Et hop le tout doit venir normalement.
J'ai cherché pendant une semaine. | |
| Sujet: Re: Démontage du pédalier Spider 2000 Sam 13 Déc 2008 - 15:08 | |
| OK mais les vis sont deja enlevées, c'est pour sortir les pédales du puit que je ne trouve pas. On dirait qu'elles sont trop large pour pouvoir sortir!! http://restaurationdemonspider2000.blogspot.com/2008/12/sortir-le-servo-frein_13.html Didier |
| Sujet: Re: Démontage du pédalier Spider 2000 Sam 13 Déc 2008 - 15:11 | |
| Il n'y a rien de plus normal que de devoir réfléchir pour sortir un cerveau frein |
| Sujet: Re: Démontage du pédalier Spider 2000 Sam 13 Déc 2008 - 15:12 | |
| bien vu Diremas, mais moi c'est mon cerveau qui freine!! |
| Sujet: Re: Démontage du pédalier Spider 2000 Sam 13 Déc 2008 - 15:21 | |
| Je l'ai eu fait mais y a trop longtemps pour que je me souvienne si il y a un truc. Je viens de voir sur ton blog que t'as un problème de cloche avec la boîte que je t'ai vendu. Pourquoi tu me l'as pas dit ? Je t'avais pas dit que j'avais d'autres cloches ? Si c'est pas trop tard, y a pas de souci ! |
| Sujet: Re: Démontage du pédalier Spider 2000 Sam 13 Déc 2008 - 15:41 | |
| Non non pas de problème avec ta cloche, juste que je pensais pouvoir mettre la mienne sur ta boite comme je l'avais toute nettoyé, mais pas possible du fait de la différence au niveau du contact de marche arrière... Et en la démontant je me suis aperçu que le switch était monté à l'envers... J'ai tout nettoyé et remonté correct, j'attends de remonter tout le reste maintenant!! |
| Sujet: Re: Démontage du pédalier Spider 2000 Sam 13 Déc 2008 - 15:44 | |
| ok Toi tu attends de tout remonter... et nous de boire un coup ! Bon courage ! doit pas faire bien chaud dans le garage hein... |
| Sujet: Re: Démontage du pédalier Spider 2000 Sam 13 Déc 2008 - 15:51 | |
| enfin j'attends façon de parler!!. Je doit récupérer mon vilebrequin cette semaine chez rectif2000. Les choses sérieuses vont commencer apres... |
anto Alfiste
| Sujet: Re: Démontage du pédalier Spider 2000 Sam 13 Déc 2008 - 18:27 | |
| Sur mon cerveau frein j'ai toujours les pédales de frein et d'embrayage sa doit venir normalement.
Je me rappelle en avoir pas mal chier.
Bon courage. | |
anto Alfiste
| Sujet: Re: Démontage du pédalier Spider 2000 Sam 13 Déc 2008 - 18:37 | |
| Sujet: Re: Démontage du pédalier Spider 2000 Dim 14 Déc 2008 - 15:28 | |
| Ca y est j'ai reussi, en désolidarisant le servo du pédalier c'est moins lourd et plus facile à bouger. Ensuite en tournant, tirant, poussant , le pédalier est sorti...
Didier |
| Sujet: Re: Démontage du pédalier Spider 2000 Dim 14 Déc 2008 - 16:37 | |
| Tu vois quand tu veux |
| Sujet: Re: Démontage du pédalier Spider 2000 Dim 14 Déc 2008 - 19:52 | |
| Il a le cerveau fin... Rosso. _________________ NEC PLUS ULTRA | |
| Sujet: Re: Démontage du pédalier Spider 2000 Dim 14 Déc 2008 - 20:09 | |
| pfeuu!! marrez vous... Rossocorsa, je vois que la crève t'a affuté le cerveau...un rhume de cerveau peut être?;-) |
| Sujet: Re: Démontage du pédalier Spider 2000 | |
