| dégraisser avant de poser un nouveau joint moteur | |
| Sujet: dégraisser avant de poser un nouveau joint moteur Mer 7 Jan - 9:42 | |
J'ai 2 joints moteur à changer: couvre culasse et carter d'huile. avec quoi je nettoye avant de poser mon joint ? j'ai déjà acheté un joint pour le couvre culasse, mais pas pour le carter d'huile: je prends le joint ad-hoc ou j'utilise du "sperme schtroumpf" (pâte à joint bleue) ?
Merci |
SpeeDeriK Alfiste
Nombre de messages : 313 Age : 57 Localisation : region Lyonnaise Date d'inscription : 18/12/2005
Gatouille Alfiste
| Sujet: Re: dégraisser avant de poser un nouveau joint moteur Mer 7 Jan - 20:11 | |
| L'autojoint bleu tu le range vite à la poubelle la plus proche et tu achète de la pate à joint loctite ou Wurth noire en tube ou en bombe.
Tes carter sont soigneusement dégraissés au petrole essence de therebentine trichlo essence f ou equivalent. Sur les 2 faces du carter tu deposes un petit film de joint, dans les minutes qui suivent tu montes le tout.
Cette pate à joint fera pour tous tes carter moteurs boîte pont sauf là ou il y a de l'essence, joint de culasse .
L'autojoint bleu est mauvais signe quand on va voir une auto d'occasion ou quand il faut bricoler un moteur...
Bon courage | |
GUR Alfiste
Nombre de messages : 238 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 07/10/2007
| Sujet: Re: dégraisser avant de poser un nouveau joint moteur Mer 7 Jan - 21:23 | |
| Est que cette pâte à joint noire peut remplacer un joint traditionnel, pour le carter d'huile inférieur par exemple ?
Merci pour la réponse.
Gur | |
| Sujet: Re: dégraisser avant de poser un nouveau joint moteur Mer 7 Jan - 22:16 | |
| Pour éviter les fuites, il faut bien préparer le support en virant les restes de l'ancien joint sans attaquer le plan de joint. Je le fais avec une lame de cutter et du dissous-joint qui ramollit les résidus de l'ancien joint. Ensuite, une fine couche de pate à joint sur chaque plan de joint et sur le joint lui même que j'étale avec le doigt de façon assez régulière. j'attends 10 minutes avant le serrage. La pate bleue qui est censée ne pas résister aux hydrocarbures résiste en fait assez bien à tout mais a surtout le défaut (à mon gout) d'être BLEUE (Suis pas sûr que baboon soit de mon avis sur ce coup là ). Bref, rien de plus moche que ces dégoulinures de pate bleue. Ca fait vraiment restauration de charlot. Perso, j'utilise la pâte de chez renault. Elle est blanche. Et je coupe ce qui dépasse car même si c'est blanc, ça reste très moche. Pour ce qui est du montage du carter sans joint, je n'ai jamais essayé. C'est sûrement possible mais à ce moment là il faut épaissir la couche et attendre plus longtemps avant le serrage (je dirai entre 20 et 30minutes) mais, bon, vu le prix du joint..... Sinon, quand on est pressé et qu'on a pas de joint sous la main, on récupère l'ancien et on le trace dans du papier canson. Ca marche bien. |
bois71 Alfiste
| Sujet: Re: dégraisser avant de poser un nouveau joint moteur Jeu 8 Jan - 6:41 | |
| Bonjour Je suis surpris des commentaires sur la pate "bleue"
Cela fait des années qu'elle est utilisée, je l'utilise personnellement en industrie dans des conditions extraime (hydrocarbure, produits très agréssifs....) et il serait difficile de s'en passer facilement et cela nous obligerait a la remplacer par plusieurs autres produits beaucoup moins polyvalents.
Pourquoi cette réticence ? uniquement parce qu'elle se voit, ne vaut il pas mieux un produit qui se voit ( et encore avec un peu de précaution ) mais très efficace qu'un produit qui se voit un peu moins mais moins efficace, et là les fuites elles se voient !!.
Pour ma part je n'hésite pas, bien sur chacun a sa propre expérience et ses idées que je respecte profondément, ce n'est juste que mon avis.
Bonne année à tous avec ou sans pate "bleue"
Daniel | |
| Sujet: Re: dégraisser avant de poser un nouveau joint moteur Jeu 8 Jan - 7:15 | |
| Les autres pates sont au moins aussi efficace que la "bleue" donc no souci. Donc effectivement, pour moi, ce qui me gêne, c'est le côté voyant (surtout quand ce n'est pas ébavuré!) |
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: dégraisser avant de poser un nouveau joint moteur Jeu 8 Jan - 9:08 | |
| Pata bleue pour circuit d'eau, et pate OR pour milieu "huilé".
Inutile d'en mettre des tartines, un cordon tout fin suffit, et si c'est bien fait, cela ne deborde pas sur les coté.
Si cela deborde, c'est que vous en avez trop mis.
Serrage en deux temps, un serrage à contact, attente polymerisation, puis serrage au couple prescrit.
On evite d'en mettre sur les filets des vis de pompe à eau, par exemple, car le degagement d'acide acetique provoque une corrosion qui au coup suivant donne des casses de vis au demontage ou pire, au remontage pour ceux qui ne changent pas les vis. Pompe à eau de V6 en particulier. | |
Gatouille Alfiste
| Sujet: Re: dégraisser avant de poser un nouveau joint moteur Jeu 8 Jan - 19:15 | |
| La qualité de la pate noire outre sa couleur plus discrète est supérieure, j'ai un tube d'autojoint bleu (quasi neuf qu'on m'a donné) pour l'application, l'étanchéité "l'après sèchage" il n'y a pas photo, j'utilise la pate noire comme diremas l'a indiqué. Récemment j'ai monté la pompe à eau d'un bialbero 2 litres avec juste la pate noire pour depanner, pas de fuite.
La pate agit presque comme une colle, c'est incroyable, et celà reste démontable.
Franchement dans le désert si je n'ai rien d'autre je mets de l'autojoint mais ici on a le choix loctite noire
J'ai l'affreux souvenir d'un pont complet de peugeot 203 qu'il a fallu tout redemonter car l'autojoint bleu n'avait pas tenu. Le joint noir a fait 140 000 km ensuite | |
| Sujet: Re: dégraisser avant de poser un nouveau joint moteur Ven 9 Jan - 7:24 | |
| Je repete, le bleu n'est pas pour l'huile...
Or, ou noir, ou blanc Renault. | |
| Sujet: Re: dégraisser avant de poser un nouveau joint moteur Ven 9 Jan - 8:41 | |
larouge Alfiste
Nombre de messages : 87 Age : 73 Localisation : 69 St. ETIENNE LA VARENNE Date d'inscription : 28/08/2007
| Sujet: JOINT Ven 9 Jan - 14:43 | |
| bonjour, et pourquoi que vous mettez tous de la pate a joint moi je les monte sans rien et pas de problemes de fuites mais faut que cela soit bien propre et vogue la galère | |
| Sujet: Re: dégraisser avant de poser un nouveau joint moteur | |
