| Bobine | |
| Sujet: Bobine Jeu 29 Jan - 17:49 | |
| Salut à tous,
Notre grand ami Victor Parts propse deux types de bobines :
une normal et l'autre " haute puissance " qu'y a t'il comme difference et avantage pour le litres carbus ??? à part le prix du simple au double et la couleur ?
Question pour les érudits de l'ampèrage et du voltage....
Alfaszat | |
gtvmanu Alfiste
| Sujet: Re: Bobine Jeu 29 Jan - 20:43 | |
| http://www.forum-alfa-passion.com/forum/viewtopic.php?t=14180 | |
| Sujet: Re: Bobine Ven 30 Jan - 16:06 | |
| Salut à tous,
Merci à gtvmanu, mais ta réponse ne m'a pas éclairé malgrè la lecture de ton forum alfa passion.......
Ma question est simple : y a-t-il avantage de monter une bobine " haute puissance" sur un 2 litres Alfa sachant que l'allumage de cette auto est normal à savoir visse platinée condensateur etc...et pas d'allumage electronique.
Avantage ou inconvéniant ?
Merci de ta réponse.
Alfaszat | |
légo Alfiste
Nombre de messages : 235 Age : 50 Localisation : 59 douaisis Date d'inscription : 09/06/2008
| Sujet: Re: Bobine Ven 30 Jan - 16:14 | |
| salut à tous, bien curieux de la réponse aussi sachant que j'ai dans ma cave un allumage electronique de 75 pour mettre sur mon spider .... le jour où le marelli lachera ... | |
| Sujet: Re: Bobine Ven 30 Jan - 16:28 | |
| Salut à tous, et à toi Lego
Il parait que les allumages électroniques des 75 se montent tès bien en lieu et place de l'allumage classique de nos vielles caisses.
Ma question est differente, je veux savoir si remplacer la bobine d'origine par une autre dite de " haute tension " est avantageux ?????? Y a-t-il un risque pour la visse platinée ????? Et si ça sert à qq. chose ????
Voila c'est simple le problème .
Alfaszat. | |
gtvmanu Alfiste
| Sujet: Re: Bobine Ven 30 Jan - 17:20 | |
| Si tu as des visses platinées, laisses tomber, tu vas les cramer en 1000 km avec ce genre de bobine.
Si tu veux améliorer ton allumage, montes celui d'une Aleftta qui est transistorisé voir un de 75, là tu pourra alors utiliser une bobine très haute tension, profites-en pour changer le faisceau par un de bonne qualité !!!
| Sujet: Re: Bobine Ven 30 Jan - 17:32 | |
| Merci,
Voila la réponse attendue, je pense aussi comme toi, mais moi je n'y connais rien sur ce truc ....
Alfaszat | |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: Bobine Sam 31 Jan - 17:59 | |
| gtvmanu a parfaitement raison. pas de vis avec une bobine puissante,car elle a obligatoirement un faible resistance et donc beaucoup d'amperes .les vis crame en moins de deux. par contre Victors a un petit ensemble super qui se met dans l'allumeur,donc discret.et la tu peut mettre une bobine puissante. baboon avait passé l'info. cochise | |
| Sujet: Re: Bobine Sam 31 Jan - 18:32 | |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: Bobine Sam 31 Jan - 18:44 | |
| je connais pas,et je vois pas comment ça marche cochise | |
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: Bobine Sam 31 Jan - 19:02 | |
| - cochise a écrit:
- je connais pas,et je vois pas comment ça marche
cochise C'est un allumage transistorisé dans les autres, la tension qui passe dans les vis est très faible, le transistor agit comme un relais, c'est lui qui coupe la tension de la bobine, ce ne sont plus les vis. | |
SpeeDeriK Alfiste
Nombre de messages : 313 Age : 57 Localisation : region Lyonnaise Date d'inscription : 18/12/2005
| Sujet: Re: Bobine Sam 31 Jan - 20:28 | |
| un transistor ,pnp ou npn ? | |
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: Bobine Sam 31 Jan - 22:40 | |
| npn bien sur | |
| Sujet: Re: Bobine Sam 7 Fév - 16:04 | |
Je relance le sujet car je dois aussi m'acheter une bobine suite à la panne de mon distributeur électronique type Alfa 75 (bien content d'ailleurs car sa courbe d'avance est trop différente de celles dont a besoin nos Giulia et dérivées) et il me semble que la bobine Bosch montée avec est spécifique à ce distributeur. Je vais m'acheter un distributeur électronique de marque 123Ignition qui permet de choisir 16 courbes d'avances (soit toutes celles d'origine, + 4 pour moteurs préparées). Pour la bobine: Pouvez vous me confirmer que la bobine Bosch montée avec mon distributeur électronique d'Alfa 75 est spécifique et donc ne peut pas être utilisée avec mon nouveau distributeur ? Quel bobine haute puissance acheter ? les bobines bosch "bleues" de 25kv sont elles des bobines HP ou vaut il aller plus loin dans les KV ? Merci. |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: Bobine Sam 7 Fév - 17:31 | |
| d'apres ce que j'ai pu lire sur cet allumeur,il a comme tout les allumages electroniques un transistor de puissance en sortie,et pour qu'il fonctionne bien il lui faut une bobine adaptée. faible resistance au primaire 0,8 ohms environ et au secondaire 3500 ohms environ. c'est la valeur de la bobine qui equipe l'allumage du GTV 2 L, qui doit etre la meme que sur la 75. qui est montée aussi sur les GOLF GTI. je croit que tu ne risque pas grand chose a garder ta bobine. si tu vas au retromobile, va voir le stand MULTIC,le gars est tres competant en allumage electronique,il en fabrique et tu pourras lui exposé ton probleme. cochise | |
| Sujet: Re: Bobine Sam 7 Fév - 18:28 | |
| Merci Cochise,
Sur la notice du distributeur 123ignition, il est précisé de ne pas l'utiliser avec une bobine avec résistance inférieure à 1 ohm. Si tu me dis que justement la bobine Bosch présente une résistance de 0,8 ohm, alors je ne dois pas l'utiliser avec ? |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: Bobine Sam 7 Fév - 18:53 | |
| il ne vaudrait mieux pas s'il le precise.tu risque de detruire l'electronique.il faudrait que tu trouve une bobine de 1,5 a 2 ohms ça serait bien. cochise | |
| Sujet: Re: Bobine | |
| Bobine | |
