| Monsieur RTA...??? | |
| Sujet: Monsieur RTA...??? Jeu 26 Fév - 18:18 | |
| Comment fait-on pour sortir ce fichu allume cigare sur le bertone ???
Merci pour votre aide | |
bch Alfiste
| Sujet: Re: Monsieur RTA...??? Jeu 26 Fév - 19:33 | |
| Bonsoir Brindazur, Si c'est un Bertone avec une console, tu enlèves le cendrier, et tu dévisses l'écrou de l'allume-cigare par derrière. Pense à débrancher la batterie avant, sinon tu risques de faire un court-jus!
Bernard. | |
phil26 Alfiste
| Sujet: Re: Monsieur RTA...??? Jeu 26 Fév - 19:46 | |
| si c'est un 1300 ou un 1600 avec l'allume cigare sur le tableau de bord, il est moulé dans le tableau de bord ou emboité en force | |
OMALFA Alfiste
| Sujet: Re: Monsieur RTA...??? Jeu 26 Fév - 19:58 | |
| salut si c'est la partie noir avec un trou au milieu cherche pas il ne s'enleve pas. bye olivier | |
| Sujet: Re: Monsieur RTA...??? Jeu 26 Fév - 21:51 | |
| OUI c'est le même que ta photo omalfa. Bertone 2000 GTV de 1973.
C'est d'ailleurs plutot un allume cigarettes que cigares vu le diametre du passage central.
Et ce bazar je ne peux pas l'enlever ??? Je voudrais monter à la place une prise 12 v pour GPS. | |
bch Alfiste
| Sujet: Re: Monsieur RTA...??? Jeu 26 Fév - 21:52 | |
| Pas d'accord Omalfa, moi j'ai démonté le mien sans problème.
Bernard. | |
| Sujet: Re: Monsieur RTA...??? Jeu 26 Fév - 21:58 | |
| Le mien ne semble pas vissé. Lorsque j'appuie sur la partie AR, qui se trouve dans la console, il sort un petit peu d'un coté mais ça coince quelque part.
Si j'enlève la console...comment sortir le cache faux cuir mais vrai skai du levier de vitesse ?? Dévisser le pommeau ??? | |
OMALFA Alfiste
| Sujet: Re: Monsieur RTA...??? Jeu 26 Fév - 21:59 | |
| - bch a écrit:
- Pas d'accord Omalfa, moi j'ai démonté le mien sans problème.
Bernard. salut donc tu la cassé le principe, tu met la cigarette dans le trou, tu pousse la partie noir qui fait contact et qui allume la cigarette au fond du trou. le ressors qui chauffe ce trouve au fond et non pas au bout de la partie noir comme un allume cigare moderne. moi j'ai essaye de le retiré sans trop forcé, bah il ne veut pas venir. je l'ai démonté pour mettre un nouveau moderne. bye olivier | |
OMALFA Alfiste
| Sujet: Re: Monsieur RTA...??? Jeu 26 Fév - 22:04 | |
| - brindazur a écrit:
- OUI c'est le même que ta photo omalfa. Bertone 2000 GTV de 1973.
Et ce bazar je ne peux pas l'enlever ??? Je voudrais monter à la place une prise 12 v pour GPS. salut moi j'ai démonté le mien, quand tu regarde ma photo, tu voit un ressors, le fil du ressors descend jusqu'à une patte avec une agrafe ou est branché la masse du reste ( partie basse de la photo) avec une petite pince, tu défait l'agrafe ce qui permet de retiré le ressors vers le bas, ce qui libère l'allume cigare. j'espère avoir et clair. la tu vois le ressors, la tige, et l'agrafe bye olivier | |
OMALFA Alfiste
| Sujet: Re: Monsieur RTA...??? Jeu 26 Fév - 22:26 | |
- Ouai, ouai....autant que chercher les vers luisants dans la nuit noire avec des lunettes de soleil...
Je plaisante, merci pour l'info, j'essaierai demain matin ouais j'ai cherché aussi, le probleme c'est que tu ne vois pas qu'il y a un ressors, et par principe tu cherche a demonter comme ceux qu'on trouve partout actuellement. mais c'est du vintage donc faut voir les choses autrements, entre autre la c'est clippé. avec un pince a bec tu va y arriver, si moi je l'ai retiré il n'y a pas de raison. en plus j'ai remis un allume type vintage, mais compatible gps sans l'éclairage bien sur, ca ne rentre pas dans le trou. bye olivier | |
| Sujet: Re: Monsieur RTA...??? Jeu 26 Fév - 22:28 | |
| lors de l'achat de ma 1750Berlina, l'allume cigare etait enlevé (entre les 2 sieges avant), l'ancien proprietaire y branchait un ventilateur qu'il mettait sur le tableau de bord... (tres seventies... !!) du coup... j'ai gardé le ventilateur dans mon armoire-musée.... mais j'ai plus l'allume cigare.... arff... PS : vous remarquerez les magnifiques housses de sièges en moumoute d'epoque.. qui ont œuvré au bon état du tissus Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
OMALFA Alfiste
| Sujet: Re: Monsieur RTA...??? Jeu 26 Fév - 22:33 | |
| salut sinon tu peu voir le mien a l'onglet - INTERIEUR - sur ma page perso du reste c'est le nouveau une fois monter http://omalfa.ifrance.com/omalfa/berlina/berlina.htm bye olivier | |
| Sujet: Re: Monsieur RTA...??? Ven 27 Fév - 8:12 | |
| Bjr
Merci omalfa, allume cigarillos exit, c'est facile quand on connait la procédure. | |
| Sujet: Re: Monsieur RTA...??? Ven 27 Fév - 9:19 | |
| - OMALFA a écrit:
- salut
bye olivier Christian , tu dois arriver à comprimer l'espèce de tige ressort à 2 griffes laiton sur laquelle se branche le cable de masse de l'allume cigare. Une fois dégagée du corps principal, tu tires l'allume cigare de la console. C'est pénible à faire car les 2 griffes ont souvent du mal à sortir en même temps bruno | |
501 Alfiste
| Sujet: Re: Monsieur RTA...??? Ven 27 Fév - 10:51 | |
| - alfabiscione a écrit:
- lors de l'achat de ma 1750Berlina, l'allume cigare etait enlevé (entre les 2 sieges avant), l'ancien proprietaire y branchait un ventilateur qu'il mettait sur le tableau de bord... (tres seventies... !!)
Salut Stph', garde-les dans ton armoire-musée les housses-moumoute,ça pourais valuoir des millions un jour a+ | |
| Sujet: Re: Monsieur RTA...??? Ven 27 Fév - 23:52 | |
| ohhhh bah vi... .. P.Berger me le a demandées pour les inclure dans sa vente aux enchères.. mais j'ai refusé.... j'vais encore attendre une bonne centaine d'années que çà prenne un peu plus de valeur....
hihhihihihihhi Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
Plez Alfiste
| Sujet: Re: Monsieur RTA...??? Lun 2 Mar - 11:09 | |
| C est un accessoire d epoque la frise greco-romaine sur le dessus du TDB ? | |
OMALFA Alfiste
| Sujet: Re: Monsieur RTA...??? Lun 2 Mar - 16:36 | |
| - Plez a écrit:
- C est un accessoire d epoque la frise greco-romaine sur le dessus du TDB ?
Meme le SENT-BON est d'époque, sans oublier le thermometre qui va bien. et surtout l'accessoire plus utile que le gilet jaune, "la triplette de petanque" bye olivier | |
| Sujet: Re: Monsieur RTA...??? Lun 2 Mar - 22:47 | |
vivi... je l'ai gardée dans mon armoire-musée.... tout pres des housses en moumoutes, des store à l'arriere et du ventilateur qu'il y avait.. !!!!! dans cette Berlina1750... j'avais tout le catalogue d'accessoires kitch des 70' !!!! (par contre l'ancien proprio à gardé le porte bagages sur le coffre...) Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
OMALFA Alfiste
| Sujet: Re: Monsieur RTA...??? Lun 2 Mar - 22:55 | |
Stph' Salut C'est dommage, je suis sur qu'il irais sur mon spider, d'ou je suis ca ressemble vachement au model vendu pour GTV/SPIDER 916 bye olivier | |
| Sujet: Re: Monsieur RTA...??? Lun 2 Mar - 23:20 | |
| les barres etaient achtement moins profilées que celui qu'il y a sur ta foto.... çà datait à mon avis des 70's
| Sujet: Re: Monsieur RTA...??? | |
