| Précisions sur un mastic | |
+3cuoresportivo rossocorsa31 Michel18 7 participants |
Michel18 Alfiste
Nombre de messages : 35 Date d'inscription : 16/09/2007
| Sujet: Précisions sur un mastic Mar 10 Mar - 13:40 | |
Lorsque j'ai démonté les chromes de seuils, de tours de portières et de gouttières, etc. il y avait dessous une sorte de mastic souple, qui n'était pas sec. Je suppose qu'il a une utilité, et quelqu'un pourrait-il me dire de quel mastic il s'agit (nom, marque), éventuellement où en trouver, afin que j'en remette lors du remontage.
Merci de vos réponses. | |
| Sujet: Re: Précisions sur un mastic Mar 10 Mar - 15:22 | |
| C'est un genre de "mastic Américain" qu'on utilisait en carrosserie. Pose la question à un vrai revendeur pro, pas à un trou du cul de chez Norautofeuvert and co.
cuoresportivo Alfiste
| Sujet: Re: Précisions sur un mastic Mar 10 Mar - 16:15 | |
phil26 Alfiste
| Sujet: Re: Précisions sur un mastic Mar 10 Mar - 20:40 | |
| mon carrossier a mis du matic blanc Teroson "terolan 53 spécial carrosserie" C'est un produit pro Loctite. | |
ylvanis Alfiste
Nombre de messages : 108 Age : 63 Localisation : Haut-Rhin Date d'inscription : 28/01/2009
| Sujet: Re: Précisions sur un mastic Mer 11 Mar - 19:05 | |
| Bonjour Michel18, Le produit que tu recherches c'est du mastic de bourrage. On le trouve chez tous les revendeurs de peinture pour automobile. C'est " 3M " qui le fabrique et le distribue sous la référence : 08568 Conditionnement en boîte de 60 bourrelets de 6 mm x 300 mm. Bien cordialement, Sylvain. | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Précisions sur un mastic Jeu 12 Mar - 0:21 | |
| Tu peux utiliser aussi du mastic au Butyl.
Perso, pour la même chose (dessous de baguette et 'bourrage' du joint de PB) j'utilise:
SikaLastomer-710 en cartouche de 310 ml Tu trouveras ca chez tous les distributeurs de produits auto type 'Ad'
L'avantage est que ca ne durcit jamais vraiment, donc pas d'effet 'colle'. En tout cas c'est très proche de ce qu'on trouve à l'origine.
cordialement Sébastien | |
| Sujet: Re: Précisions sur un mastic Jeu 12 Mar - 7:11 | |
Michel18 Alfiste
| Sujet: Re: Précisions sur un mastic Jeu 12 Mar - 7:30 | |
Merci à tous de vos réponses. Je vais pouvoir avancer dans le remontage de mon BAL 1300. Pour l'instant j'étais sur les freins, mais je n'arrive pas à sortir les pistons, même avec le compresseur. Galère, galère.
Bone journée à tous. | |
| Sujet: Re: Précisions sur un mastic Jeu 12 Mar - 8:00 | |
Michel18 Alfiste
| Sujet: Re: Précisions sur un mastic Jeu 12 Mar - 12:40 | |
| Tu as dû mettre une photo Tini, mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Je suppose que c'est la méthode de la pompe à graisse. Je ne connaissais pas, mais ça m'intéresse beaucoup car je suis bloqué (comme les pistons d'ailleurs !...) Si tu peux m'aiguiller, je t'en remercie d'avance.
Cordialement | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Précisions sur un mastic Jeu 12 Mar - 17:29 | |
| - tini a écrit:
- est ce que la peinture accroche dessus correctement ?
tini Ben non, mais je crois que ce dont parle Michel18, c'est justement pas peint: C'est dessous les chromes et autres baguettes. Sur mes Giulia Super 'chromées', il y en a une chiée, un peu partout. A moins que j'aie mal compris... cdlt Sébastien | |
Michel18 Alfiste
| Sujet: Re: Précisions sur un mastic Ven 13 Mar - 13:12 | |
Oui Sébastien tu as bien compris. C'est ce mastic qui reste souple sous les baguettes et autres enjolivures chromées. J'ai les renseignements maintenant, et je vous en remercie tous.
Pour la pompe à graisse j'ai essayé Tini, et ça marche bien, sauf qu'il n'y a qu'un piston qui sort à chaque fois. Et lorsque les deux sortent ils viennent se coincer l'un contre l'autre et on ne peut plus rien sortir... Moralité j'ai ouvert les étriers(là où il y a des boulons, ça doit se démonter !).
Cordialement | |
Chrome Rang: Administrateur
| Sujet: Re: Précisions sur un mastic Ven 13 Mar - 17:13 | |
le joint d'étanchéité dont vous parlez n'est pas a peindre.
Si tu veux ne sortir qu'un piston il suffit de bloquer l'autre avec une
plaquette usée et un sert joint. | |
| Sujet: Re: Précisions sur un mastic | |
