| cherche la signification des voyant de tableau de bord... | |
+5alfabiscione ctrop ylvanis eric2000 Jul Alfa Spider 9 participants |
Jul Alfa Spider Alfiste
| Sujet: cherche la signification des voyant de tableau de bord... Jeu 7 Mai - 18:32 | |
| Eric un nouveau forumist post ce message au mauvais endroit donc je redirige sa question...
"bonsoir,
Je suis nouveau sur le site. je ne sais pas trop si c'est le bon endroit, mais je cherche la signification des voyant de tableau de bord d'un bertone 2000.
Merci pour votre aide. Eric. " | |
| Sujet: Re: cherche la signification des voyant de tableau de bord... Jeu 7 Mai - 18:34 | |
eric2000 Alfiste
Nombre de messages : 7 Localisation : loiret Date d'inscription : 07/05/2009
| Sujet: Re: cherche la signification des voyant de tableau de bord... Jeu 7 Mai - 18:44 | |
| bonsoir ,
Merci les gars, le voyant dessine une hélice de couleur orange | |
| Sujet: Re: cherche la signification des voyant de tableau de bord... Jeu 7 Mai - 18:48 | |
| Dans mon Spider il ni à pas de voyant de ce type! Mais t'inquiète il y a plein de spécialistes de la question qui vont pouvoir te renseigner!!! Julien | |
| Sujet: Re: cherche la signification des voyant de tableau de bord... Jeu 7 Mai - 18:54 | |
| Je pense à un truc moi en voyant orange il y a un témoin qui s'allume quand je met la ventilation en route... D'ou peut être l'hélice... Et puis tant que le voyant n'est pas rouge c'est que ce n'est pas quelque chose de très important à mon avis!!! Julien | |
eric2000 Alfiste
| Sujet: Re: cherche la signification des voyant de tableau de bord... Jeu 7 Mai - 19:04 | |
| merci pour l'info, je vais vérifier demain.
Bonne soirée à tous. | |
ylvanis Alfiste
Nombre de messages : 108 Age : 63 Localisation : Haut-Rhin Date d'inscription : 28/01/2009
| Sujet: Re: cherche la signification des voyant de tableau de bord... Jeu 7 Mai - 19:17 | |
| Bonjour Eric, Le voyant de couleur orange représentant une hélice est le voyant de la soufflerie de la ventilation. Je pense que si tu n’entends pas ce ventilateur en actionnant l’interrupteur c’est que ce ventilateur est grippé ou que le fusible HS. Bien cordialement, Sylvain. | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: cherche la signification des voyant de tableau de bord.. Jeu 7 Mai - 19:22 | |
| salut éric2000 si je me souviens bien il s'agit de la ventilation ctrop. je pense que les possesseurs actuel de 2000 vont pas tarder a te faire le récapitulatif des huits témoins... | |
| Sujet: Re: cherche la signification des voyant de tableau de bord... Jeu 7 Mai - 22:28 | |
| de mémoire..... .. l'auto étant à 70 km d'ici.... - clignotants - phares (code) - pleins phares - ventilation intérieure (celui dont tu parles) - témoin de charge alternateur - frein à main - témoin mini huile - témoin mini lookeed frein ... c'est de mémoire.. ya ptet gourance....... Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
eric2000 Alfiste
| Sujet: Re: cherche la signification des voyant de tableau de bord... Lun 11 Mai - 10:19 | |
c'est toujours eric2000, et j'ai toujours mon votant rouge d'allumé! Celui ci dessine une forme de (injecteur/bougie) avec une petite pulvérisation. La réponse????
Merci d'avance, Eric. | |
fenris Alfiste
| Sujet: Re: cherche la signification des voyant de tableau de bord... Lun 11 Mai - 13:35 | |
| - eric2000 a écrit:
- Bonjour,
Merci d'avance, Eric. Si je ne me trompe pas c'est le voyant de ton accelerateur a mains... il faut que tu repousses la tirette sur le coté gauche du volant a fond une fois ton moteur stable. | |
| Sujet: Re: cherche la signification des voyant de tableau de bord... Lun 11 Mai - 15:55 | |
| Oui fenris à raison, c'est l'accélértaeur à main ou le starter qui ne doit pas être totalement rétiré... Regarde bien que les petites tirettes soient rentrée à fond....
Julien | |
eric2000 Alfiste
| Sujet: Re: cherche la signification des voyant de tableau de bord... Lun 11 Mai - 17:11 | |
| Merci les gars, par contre le cable de starter est cassé et la tirette qui se trouve à côté du starter n'est plus là, mais quel est donc cette tirette manquante? | |
| Sujet: Re: cherche la signification des voyant de tableau de bord... Lun 11 Mai - 17:16 | |
| C'est une tirette qui permet de te maintenir accéléré ton régime moteur (quand tu tire dessus ta pédale d'accélérateur descend toute seul comme si tu accélérais...)...
Réellement pas vraiment d'intérêt... Mis à part pouvoir laisser chauffer l'auto sans starter à un régime plus élevé que le ralentie...
Lorsqu'on roule ça sert à rien sauf si on veut maintenir le moteur en position accéléré (sur autoroute???), moi je ne mi risquerais pas....
Julien | |
eric2000 Alfiste
| Sujet: Re: cherche la signification des voyant de tableau de bord... Lun 11 Mai - 17:20 | |
| tu parles bien de celle qui se trouve à côté du starter | |
OMALFA Alfiste
| Sujet: Re: cherche la signification des voyant de tableau de bord... Lun 11 Mai - 17:24 | |
Julien Salut Si deja utilisé sur autoroute (hydride du regulateur de vitesse) faut juste compensé un peut en cote, mais pour les tres tres long trajet ca sert. bye olivier | |
| Sujet: Re: cherche la signification des voyant de tableau de bord... Lun 11 Mai - 17:26 | |
| Moi dans mon Spider, regarde sur la photo on voit les deux tirettes sur la console centrale juste sous le frein à main (entre les sièges).... Celle de gauche maintient de l'accélérateur et celle de droite starter.... Julien
| Sujet: Re: cherche la signification des voyant de tableau de bord... Lun 11 Mai - 17:27 | |
Julien Salut
bye olivier Ok j'ai encore jamais fait de long trajet sur autoroute! J'essayerais prudement le moment venu... Julien | |
Action Man Alfiste
| Sujet: Re: cherche la signification des voyant de tableau de bord... Lun 11 Mai - 17:48 | |
Julien Tu peux pas savoir combien ç'aurait été pratique sur une 33 SW dans laquelle j'ai roulé un moment pour pouvoir démarrer à froid, ouvrir un portail, sortir la voiture et refermer le portail sans qu'elle ne cale et que je ne risque pas d'être un peu planté quand la batterie était faible. | |
| Sujet: Re: cherche la signification des voyant de tableau de bord... Lun 11 Mai - 17:53 | |
| C vrai que pour la faire chauffer et bricoler quand elle est froide c'est idéal! Julien | |
fenris Alfiste
| Sujet: Re: cherche la signification des voyant de tableau de bord... Mar 12 Mai - 11:50 | |
| Sur le Bertone de mon pere, un coup de clef, la voiture demarre et au lieu de rester 5mn dans la caisse a faire des vocalises avec la pedale d'acceøerateur, je tire la tirette (pas a fond), je cale le ralentie vers 1500tr/mn et je peux aller prendre un thé ou un café tranquille. Une fois la voiture chaude, je repousse la tirette et le ralenti se stabilise a 900tr/mn environ.
Tres pratique.
Par contre le starter.... jamais je l'utilise. | |
Action Man Alfiste
| Sujet: Re: cherche la signification des voyant de tableau de bord... Mar 12 Mai - 17:04 | |
| Ouais, dommage qu'ils aient pas gardé ces accélérateurs à main plus longtemps. C'est le gros point noir par rapport à l'injection pour une utilisation quotidienne. | |
gtv2000 Alfiste
| Sujet: Re: cherche la signification des voyant de tableau de bord... Mar 12 Mai - 21:21 | |
| Vi, je confirme: voyant orange avec hélice, c'est le ventilo de chauffage. Il s'allume à deux intensités différentes correspondant aux deux vitesses de ventilation. Petit levier à trois positions à l'arrière de la console centrale, de l'autre côté de celui des essuie-glaces.
Le rouge avec une sorte d'injecteur, c'est le starter. M'en sers jamais: un ou deux pompages avant de lancer le démarreur s'il fait froid, et ça part. J'aime mieux ça que le starter. Si l'auto n'a plus tourné depuis longtemps ou qu'il fait bien froid, un peu d'accélérateur à main aide en effet à ce que le ralenti tienne un peu accéléré quand on ferme la porte de garage, par exemple.
Malgré l'inconfort de la jambe droite trop repliée, sur long trajet, quand on est grand (crampe!), je ne me risquerais jamais à utiliser l'accélérateur à main sur autoroute, car en cas de surprise, à la différence du cruise-control (un machin qui devrait être interdit aussi, au même titre que le roupillon au volant...), ça reste accéléré si tu ne le repousses pas manuellement!
Et tant qu'on y est, le mano de pression d'huile et le voyant de pression mini ont chacun leur sonde. Donc en principe, si il n'y en a qu'un en alerte et que l'autre est OK, c'est probablement la sonde ou son fil. Evidemment, si les deux se manifestent, il risque d'y avoir des frais.
Le témoin de frein a aussi la double fonction frein à main/niveau mini du liquide. | |
| Sujet: Re: cherche la signification des voyant de tableau de bord... | |
