Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
 volant 2000 gtv
4 participants
Nombre de messages : 1833
volant 2000 gtv Empty
MessageSujet: volant 2000 gtv   volant 2000 gtv EmptyJeu 21 Mai - 14:25
Salut à tous.
Trop grand le bonhomme!!!!!!
Le baquet pas encore fixé...mais il est déja en butée à l'AR!!! (Il semblerait que les glissières ne soient homologuées FIA.)..Je cherche un volant d'un diamètre plus petit que l'origine et un peu plus prés du tableau de bord. C'est à dire une tulipe moins profonde que le volant d'origine.
Une fois assis dans le baquet juste posé sur le plancher j'ai les genoux dans le volant. Freinage et talon pointe no possible.
Allez 2 photos pour se marrer...
Merci pour les idées. Si le klaxon n'est pas sur le volant je m'en fou, je tirerai un fil et le mettrai ailleurs.
volant 2000 gtv Volant10
volant 2000 gtv Volant11
bch
bch
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: volant 2000 gtv   volant 2000 gtv EmptyJeu 21 Mai - 15:12
Salut Brindazur,
Ce qu'il faudrait je pense, c'est de pouvoir remonter un peu le volant.
Avec les sièges d'origine, j'ai aussi les genoux très près du volant, et j'ai du mal à faire le talon-pointe. Et je ne mesure qu' un mètre soixante-douze...
En plus, ça ne gênerait pas la visibilité. Quand à mettre un volant plus petit,
bonjour la scéance de muscu avec les biceps! (ma femme conduit aussi la voiture)
Bernard.
Nombre de messages : 4340
MessageSujet: Re: volant 2000 gtv   volant 2000 gtv EmptyJeu 21 Mai - 15:18
A mon avis, ce n'est pas le volant qui est trop tulipé mais le siège qui n'est pas assez en arrière. J'ai eu le même problème au départ.
Dans mon bertone le dossier arrière touche quasiment le rebord vertical de la banquette arrière.
De plus mon assisse est plus basse.
Ensuite, il faut que tu règles la hauteur des pédales pour les rapprocher du plancher.
Pour le talon pointe , il faut modifier la pédale d'accèl.
volant 2000 gtv Img_4410
volant 2000 gtv Img_4411
volant 2000 gtv Img_4412
Et j'ai aussi de grandes jambes Very Happy
volant 2000 gtv Img_4413
Désolé pour la photo un peu floue
j'ai un volant un poil plus petit 36 cms, mais le problème n'est pas là.
Il est dans le siège
Avec mes semi baquets ( marque DESER modèle spider, ex Fiat 131 Abarth groupe B série pour l'homologation d'après le vendeur ) tous les problèmes de jambes tordues et de crampes au mollet droit ont été réglés. Tu es assis plus bas avec les jambes presque tendues. Le volant est presque trop loin Very Happy
Nombre de messages : 1930
MessageSujet: Re: volant 2000 gtv   volant 2000 gtv EmptyJeu 21 Mai - 15:24
J'ai le meme problème sur le spider, c'est un peu juste a cause de l'enrouleur
de ceinture, de la banquette arrière et le volant un peu grand, mais en
modifient l'emplacement de l'enrouleur ca ira déja mieux.
Par contre sur la Giulia on peut reculer le siège plus loin et en plus il y avait
un volant de 350mm desssus , plus rien avoir !
volant 2000 gtv 104_0011
volant 2000 gtv 82_1_r10volant 2000 gtv Dscn4010volant 2000 gtv Dscn5810volant 2000 gtv Img_2710
MessageSujet: Re: volant 2000 gtv   volant 2000 gtv EmptyJeu 21 Mai - 16:00
Qu'est ce que c'est ton volant chrome 4 ? Montable sur le 2000 ?
Comme tu verras sur les photos, Bruno, le baquet est déja en appui sur le rebord AR et simplement posé sur le plancher. Mon problème...1.92m !!!!!
A l'époque en GR 1 j'arrivais à caser mes jambes mais baquets interdits sièges d'origine obligatoires avec simplement housses "baquets",
Comment pratiquer pour rabaisser les pédales ?
Bch tu ne peux pas remonter le volant...?
volant 2000 gtv Volant12
volant 2000 gtv Volant13
MessageSujet: Re: volant 2000 gtv   volant 2000 gtv EmptyJeu 21 Mai - 16:47
Christian,
Est-ce que tu connais le sketch du costume de Fernand Raynaud ? Very Happy
Pour rabaisser la pédale d'embrayage, tu joues sur le réglage de la tige filetée de maître cylindre dans le compartiment moteur. Il suffit que tu ais assez de garde pour débrayer.
Pour le frein c'est plus compliqué voir quasi impossible. Je n'y ai pas touché
Pour l'accèl, j'ai fait une plaque intermédiaire entre la pédale et la tige ( voir photo de la giulia )
Pour le baquet:
soit tu en prends un qui est plus plat derrière
soit tu creuses le rebord de la banquette. Je pense que cela passe en homologation car c'est une modif destinée à améliorer l'ergonomie et qui n'apporte rien en performances.
Par contre tu coup tu serons bon pour mettre une prolonge de volant pour le rapprocher. A moins que tu ais les bras aussi longs que les jambes lol!
que de problèmes: tout cela pour la mettre au tas au premier virage jocolor
bruno
MessageSujet: Re: volant 2000 gtv   volant 2000 gtv EmptyJeu 21 Mai - 18:06
Non j'ai pas souvenir de ce sketch de Fernand mais je sens que tu vas me tailler un costard, attention il va falloir faire grand...
Au lieu de dire des conneries trouves moi donc un couple 8x41... Laughing Laughing
C'est bien connu que les pistard sont des poules mouillées.. Razz Razz Razz Ils ne prennent pas de risques, au pire le bac à gravier...ha! ha! ha!
Pour l'embrayage mais bon sang mais c'est bien sur salut salut salut
MessageSujet: Re: volant 2000 gtv   volant 2000 gtv EmptyJeu 21 Mai - 18:37
Bch tu ne peux pas remonter le volant...? ¨
Le volant était déja sur l'auto quand je l'ai achetée,
il me semble en avoir vu sur ebay.de, chez vp et alfaservice pour toutes
Alfa 105
MessageSujet: Re: volant 2000 gtv   volant 2000 gtv EmptyJeu 21 Mai - 20:20
Pour les couples 8/41, cela devient rare. Il va falloir que l'on se mettent en chasse de pont de 1300.
A propos de poules mouillées, t'es sûr que c'est pas les rallyemen qui les écrasent en traversant les fermes lol!
Pour la pédale d'embrayage , tu vois je t'ai déjà réglé un problème, il faut toujours avoir un petit pistard ( 1.80 m ) avec soi.
Allez , bon week-end , je sors le bertone et ma femme pour une virée avec des potes.
bruno
volant 2000 gtv
» Recaler le volant sur Spider 2000
» PB volant moteur 2000 et 1600
» RESTAURATION VOLANT SPIDER 2000 1981
» Recherche volant moteur Bertone 2000
» Volant moteur AAC coupe bertone 2000 ?
