| joint de culasse??? | |
trois100alheure Alfiste
| Sujet: joint de culasse??? Mer 10 Juin - 17:25 | |
| bonjour a tous
bon je suis désolé mais mon soucis ne vient pas des anciennes mais de ma moderne 156 1800 ts..
je comprends pas. malgré que le ventilo marche (dans le bon sens) , la pompe aussi.. la temp monte dans le rouge et ca bouillone dans le vase s expension ...
signe d un joint de culasse ???
si c est le cas , je repare pas.....200 000 km +embrayage d origne + distrib a faire + amorto a changer ..ca va me couter un max
zut...obligé d aller en bertone au boulot !!
fred | |
Pouet Alfiste
| Sujet: Re: joint de culasse??? Mer 10 Juin - 17:40 | |
| Ton radiateur est chaud partout (haut-bas ? )
Ton thermostat (ou calorstat, idem) est peut-être hs, ça ne coute pas grand chose et c'est en général plutôt aisée a faire. | |
| Sujet: Re: joint de culasse??? Mer 10 Juin - 17:55 | |
| Salut Fred
Calorstat flingué Normalement, ça se change tous les 2 ou 3 ans, mais plus un seul concesse le fait
Un classique
| Sujet: Re: joint de culasse??? Jeu 11 Juin - 5:09 | |
| Je verrai bien une turbine en plastique de pompe à eau se faire la malle. Classique !
Bruno | |
| Sujet: Re: joint de culasse??? Jeu 11 Juin - 16:17 | |
| le calorstat a a peine un an j avais été emmerdé avec ca....
mais du coup j avais gardé celui que j avais vidé (je garde un maximum de saloperies..!!) et je l ai remonté ce soir .. resultat avec un calorstat sans clapet ou le liquide passe sans probleme j ai le meme soucis...
ventilo a fond l aiguille a tendance a monter et ca bouillonne dans le vase...
par contre le chauffage ne souffle pas chaud....je trouve rien pour purger , je pense que c est automatique....
si le joint de cucu se met en rtt , il y aura de la piece de 156 a vendre je vous le dis !!!!! | |
| Sujet: Re: joint de culasse??? Jeu 11 Juin - 16:19 | |
| pour la turbine de pompe a eau ca me ferait ces symptomes???
si c est que ca je la change et j en profite pour faire la distrib en meme temps..
ca serait moindre mal | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: joint de culasse??? Jeu 11 Juin - 17:06 | |
| pompe a eau qui est morte je confirme
les symptome son seu la monter de le temperatur puis que pas de circulation d'eau | |
| Sujet: Re: joint de culasse??? Jeu 11 Juin - 19:38 | |
| - NO STRESS a écrit:
- pompe a eau qui est morte je confirme
les symptome son seu la monter de le temperatur puis que pas de circulation d'eau Pareil, pompe à eau en RTT très prolongé, certainement décèdée Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: joint de culasse??? Jeu 11 Juin - 19:54 | |
| bon tentative de la derniere chance je la tombe demain... faut donc tomber la distrib, pour la changer.. la distrib la dessus c est facile? on peut tout piger tranquillement ? je peux arriver a tout piger et detendre le galet et remetre une distrib neuve??? si c est aussi simple je brule un cierge si c est plus dur je brule la voiture.... | |
| Sujet: Re: joint de culasse??? Jeu 11 Juin - 19:56 | |
| Je te propose de snifer l'odeur des bulles du bouillonnement avant de tout tomber.
Si ça sent les gaz d'échappement, ton joint de culasse est HS.
Bon courage |
| Sujet: Re: joint de culasse??? Jeu 11 Juin - 20:29 | |
| Il me semble qu'il faut des calles de cames pour bloquer les AAC Sinon, méthode Afghano-pakistanaise de guerrier des montagne du désert confectionner des freins d'AAC Defaire un demi-palier d'AAC, mettre un simpe bout de carton entre le demi-palier et l'AAC, resserer le demi-palier en écrasant bien le carton Le carton fera office de frein et empechera l(AAC de tourner
Pas oublier d'enlever le bout de carton après l'opèration
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: joint de culasse??? Jeu 11 Juin - 20:53 | |
| [ quote="trois100alheure"]bon tentative de la derniere chance je la tombe demain...
si c est plus dur je brule la voiture.... [/quote]si ton alfa est une 1600 cc 105ch tu peu la faire tout seul en faisent des trai de pinture sur les poulie d'aac si c est une 1600cc 120 ch ou un 1800 ou 2000 il te fau des outille pour imobiliser les aac | |
| Sujet: Re: joint de culasse??? Sam 13 Juin - 11:45 | |
| bon j abandonne....
pour le prix de la restau ou d un moulin j en ai une d occasion...
donc pour ceusse qui veulent de la piece de 156 , j en ai a vendre bon marché a prix d alfiste..
tiens je donne meme le berlingue
merci quand meme pour vos conseils.. | |
| Sujet: Re: joint de culasse??? Sam 13 Juin - 11:56 | |
| - trois100alheure a écrit:
- bon j abandonne....
merci quand meme pour vos conseils.. Ne te dégonfle pas pour autant Si tu n'y arrives pas, passes dans un petit garage de quartier. Ton problème, c'est pas pire que d'intervenir sur une Opel Vectra, une Peugeot 307, une Renault Laguna, une Fiat Bravo/Brava. T'as pas besoin d'aller chez ton concesse Lancialfiat pour ça Baboon _________________ Mes sites:
dje360 Alfiste
Nombre de messages : 40 Age : 46 Localisation : issoudun Date d'inscription : 24/06/2007
| Sujet: Re: joint de culasse??? Sam 13 Juin - 16:48 | |
| Salut 300 a l'heure surement la pompe à eau comme on te dit moi une fois sur une golf série 1 j'avais ce souci j'ai cherché un moment avant de me rendre compte que c'était le bouchon du vase d'expension qui était naze de chez naze sinon tiens moi au courant pout ton moteur je cherche des pièces pour le mien salut | |
| Sujet: Re: joint de culasse??? | |
