| ya un gros "couik" dans mon moulbif' | |
+5Baboon Jul Alfa Spider Jeeptree sprint49 alfabiscione 9 participants |
| Sujet: ya un gros "couik" dans mon moulbif' Mar 14 Juil - 9:10 | |
| voilà...
ceci est un appel à vos cerveaux....
resumé de l'histoire..
il ya quelques temps en demarrant ma Berlina1750, est survenu à froid un "couiiiiiiiiiiik couiiiiiik couiiiiiiiik"..... le temps de faire les 25 mètres qui separent sa chambre de celle de Mamie Giulia..... ceci fait je l'ai donc eteinte..
.. ayant pris cela pour une hisouare de courroie ou de pompe à flotte, et apres avoir changé mes brides, je me suis mis à changer ... la pompe à flotte et sa courroie...
... ayant tout remonté...
.. je l'ai redémarrée ce matin....
..et re-belotte.... il y a toujours ce gros "couuuuuuuik"...
cela se passe même en le lançant au demarreur, s'estompant ou (devenant plus rapide) au fur et à mesure que le regime s'accelere ou finir au ralenti à faire des gros "couiiiiik couiiiiik couikkkk", (je pense en suivant une compression......)
.. alors voilà...
.. j'comprends pas...
.. si vous avez déjà entendu ce genre de "couiiiik"...???
.. qu'est ce qui peut faire des gros "couiiiiik" sur un moulbif.???
.. m'enfin çà me gav' a little bit'.....
sprint49 Alfiste
| Sujet: Re: ya un gros "couik" dans mon moulbif' Mar 14 Juil - 9:24 | |
| Salut Est ce que le couic est régulier et si ça augmente avec la montée en régime, cela pourrait être une prise d'air sur une de tes brides d'admission. | |
| Sujet: Re: ya un gros "couik" dans mon moulbif' Mar 14 Juil - 9:28 | |
| Salut, Déjà regarde ton distibuteur. Une goutte d'huile sur l'axe peut tout résoudre. Sinon tu peux compter les couik sur par exemple 10 secondes au ramenti à un régime connu (en t/m) et tu multiplies par 6. Ou mieux encore sur une minute. Si tu constates que ça correspond au régime moteur tu sauras que ça vient plutot du bas ou de quelque chose entrainé par le bas. Si tu trouves un chiffre égal à la moitié du régime moteur tu sauras que ça se passe au niveau de la culasse ou de quelque chose qui tourne au régime des AAC. Ca réduit déjà le champ d'investigation. Si le chiffre est complètement erratique ça vient surement de qqchose entrainé par les courroies dynamo/alternateur/courroie qui patine/pompe a eau-ventilo (non ça c'est vu) ... ou une tôle qui couine. Bonne chasse. | |
| Sujet: Re: ya un gros "couik" dans mon moulbif' Mar 14 Juil - 10:27 | |
| T'as pas un piaf qui a élu domicile sous ton capot???
Sur le spid rouge, j'ai ce bruit également qui n'est audible qu'au ralenti. Je n'ai jamais trouvé...
Et sur mon GTV, j'avais un autre couik couik qui venait d'un support moteur déserré. |
Jul Alfa Spider Alfiste
| Sujet: Re: ya un gros "couik" dans mon moulbif' Mar 14 Juil - 10:47 | |
| Tu peu également faire tourner 5mn ton moulin sans la courroie pompe eau/dybamo ou alternateur.
Si le bruit persiste c'est que ça ne vient pas de là....
Julien | |
| Sujet: Re: ya un gros "couik" dans mon moulbif' Mar 14 Juil - 10:53 | |
| Salut AlfaBiscione Il y a quelques temps, je prète la Punto Tourbomazoute de la Baboonette à un pote. 02H00 plus tard, il m'appelle de l'autoroute -Fait un petit bruit bizard la Punto...... Un quart d'heure plus tard -Fait de plus en plus de bruits bizards la Punto Un autre quart d'heure plus tard -Fait vachement de bruit la Punto Entre temps, il s'était arrèté plusieurs fois pour vérifier Il sort de l'autoroute pouer essayer de rejoindre un autre pote dans le coin -Elle a fait un gros boooooum glonk glonk la Punto Il est sur le bas côté d'une nationale -Euuuuh, ben ça y est, fait plus du tout aucun bruit la Punto ............... -Baboon, tu peux venir avec le plateau.........????...... A bientôt Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: ya un gros "couik" dans mon moulbif' Mar 14 Juil - 12:34 | |
| merci pour toutes ces idées.... !!
j'viens d'avoir mon pote Michel qui aiguillé sur quelques pistes..
.. j'vais commencer par graisser l'allumeur....
. puis faire tourner (un peu) le moulbif sans l'alterno et sans la pompe à flotte.. sachant que cette derniere est neuve
... lui aussi pense à l'alternateur dont un roulement serait sec et serait sur le point de se porter pour mort....
.. suite au prochain épisode...
..merci.. !!
.. c'est quand même mieux avec plusieurs cerveaux.. !!!
| Sujet: Re: ya un gros "couik" dans mon moulbif' Mar 14 Juil - 17:24 | |
| çà l'a quand même pas empêché de se faire une tite toilette et de se dégourdir les roulettes.. !!! mais j'pense que çà vient de l'alterno..... Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
bigten Rang: Administrateur
| Sujet: Re: ya un gros "couik" dans mon moulbif' Mar 14 Juil - 22:25 | |
| ça le fait aussi de jour...? (c'est paske j'ai pensé au couiiicouiii de nuit...) hein ah oui je... => | |
| Sujet: Re: ya un gros "couik" dans mon moulbif' Mar 14 Juil - 22:33 | |
| - bigten a écrit:
- ça le fait aussi de jour...?
hein ah oui je... => vi de jour...... la Berlina ...elle... est sobre (m'enfin toute proportion gardée).......... c'est pas comme des normands "boient sans soif" qui savent pas s'tenir quand ils sont à Nantes.... eux... .. et qu'ils entendent des cuicuis de nuit....... en regardant les cars de CRS... PRIVATE JOKE.... relatif à un vikend passé..... Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
| Sujet: Re: ya un gros "couik" dans mon moulbif' Mer 22 Juil - 20:41 | |
| ...bon bein le "couiiiik cooouiiiiiiiiik) est toujours là...
ce ne sont pas l'alterno, ni la pompe à flotte, ni l'allumeur...
.... le "couiiiiiik couiiiik" pourrait venir de la culasse..... ptet une soupape qui ferait des siennes....???..
... on va passer le compressiomètre...
... m'enfin cette culasse depuis l'origine.... (1970) est poreuse ... j'avais entendu que c'etait la maladie des culasses de 1750.... à proximité du puit de bougie n°3, à froid 2 ou 3 gouttes se forment puis à chaud plus rien.... alors... j'vais ptet profiter pour changer la culasse...
.. j'ai le choix entre une culasse de 1750 S1...et une culasse d'Alfetta 1800..
.. à votre avis...???.. (j'ai dejà le mien.. mais c'est pour être sur.....)
sprint49 Alfiste
| Sujet: Re: ya un gros "couik" dans mon moulbif' Mer 22 Juil - 20:44 | |
| Salut Je crois que les trous de passage dans la culasse des goujons du blocs n'ont le même diamètre. ils sont plus petit sur la serie Translaxe ! | |
| Sujet: Re: ya un gros "couik" dans mon moulbif' Mer 22 Juil - 23:16 | |
Avant de changer de culasse... t'es sûr que c'est pas un souci de rondelle sous les écrous de culasse...??? Ce sont elles qui assurent l'étanchéité car les goujons sont dans l'eau... |
| Sujet: Re: ya un gros "couik" dans mon moulbif' Jeu 23 Juil - 5:57 | |
Avant de changer de culasse... t'es sûr que c'est pas un souci de rondelle sous les écrous de culasse...??? Ce sont elles qui assurent l'étanchéité car les goujons sont dans l'eau... de l'eau dans le puit de bougie, j'ai eu çà sur mon ex GTV alfett', mais la les gougoutes de flotte apparaissent sur le plat et à chaud disparaissent @ Sprint 49 : ah.?... j'connais un bertone à culasse de GTV, et aussi un autre a culasse 1300 Giulietta Nuova, j'ai pas souv'nir de cette particularité... à moins que leurs proprios ont une combine-ruse de renard.?? Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
| Sujet: Re: ya un gros "couik" dans mon moulbif' Sam 25 Juil - 16:20 | |
| ...renseignement pris avec un Doc'Fred en Espagne.....
.. il est préférable que je prenne la culasse d'alfetta 1800, et laisser la culasse de 1750 dans le gourbi...
.. les culasses d'alfetta ont les chambres de combustion équilibrées, contrairement aux culasse de 1750 dont la chambre n°4 est un peu plus grande.. donc moins de compression sur le cylindre n°4... et les matériaux utilisés debut 80.... sont un peu meilleurs que ceux utilisés fin 60 début 70....
la culasse d'alfett' 1800 est aussi la base de celle utilisée pour les 75 turbo..
.. donc mon choix est fait.... ma Berlina1750 aura une culasse d'alfett'
..sinon aussi la possibilité de mettre une culasse de 1600 alfett'.... qu'il y a dans le gourbi.... çà donnerait un rapport volumétrique plus élevé... m'enfin.... c'est pas pour aller chercher le pain le plus vite possible.... ... c'est juste pour bien rouler...
et en cela avec la culasse de l'alfett', çà suffira amplement..
donc à suivre, prochainement, la saga de la rentrée.......
CHANGEMENT DE CULASSE CHEZ LES ALFISTES NANTAIS..
| Sujet: Re: ya un gros "couik" dans mon moulbif' Sam 25 Juil - 16:28 | |
| Salut Alfa Biscione
Le berlingue archi batard de mon Sprint 1600, bloc de Giulia Superv sous culassze Alfetta 1600 Ca fonctionne très très bien
| Sujet: Re: ya un gros "couik" dans mon moulbif' Sam 25 Juil - 16:54 | |
| - Baboon a écrit:
- Salut Alfa Biscione
Baboon vivi.... monté sur un 1600 mais l'idée etait de monter une culasse 1600 sur un 1750 pour lui donner un rapport volumétrique plus élevé.... (t'auras qu'à en causer 2 mots au Doc'Fred quand il sera revenu lundi prochain... il t'expliquera mieux que moâ... !!!) mais bon je recherche pas des canassons supplementaire sur la berlina... juste un berlingue qui marche bien avec tous ses chevaux Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
| Sujet: Re: ya un gros "couik" dans mon moulbif' Sam 8 Aoû - 20:52 | |
| .... cette apres midi ....... .. la culasse de rechange sortie du gourbi... qui va necéssiter un tit nettoyage de poussière .. et le nouveau couvre culasse tout bô tout noir... ... à suivre... Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
| Sujet: Re: ya un gros "couik" dans mon moulbif' Sam 8 Aoû - 21:16 | |
| Sujet: Re: ya un gros "couik" dans mon moulbif' Sam 8 Aoû - 22:24 | |
sprint49 Alfiste
| Sujet: Re: ya un gros "couik" dans mon moulbif' Dim 9 Aoû - 7:08 | |
| Bonjour Le premier double arbre "Reventon" comme la Lambo tellement furtive que personne ne la voit ! | |
| Sujet: Re: ya un gros "couik" dans mon moulbif' Jeu 27 Aoû - 20:43 | |
| ....suite du "couik".... .. apres avoir redémonté et remis des brides toutes neuves..... ... toujours un ..... arffff.... samedi, Doc'Fred passe à la maison.... on va bien reussir à trouver la planque de "GroKouik"... !!!! de toutefaçon, l'autre culasse est pratiquement prête... Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
romdebrett Alfiste
| Sujet: Re: ya un gros "couik" dans mon moulbif' Jeu 27 Aoû - 22:05 | |
| J'espère que Doc'Fred aura pitié et laissera notre ami Groquik rentrer chez lui ! | |
| Sujet: Re: ya un gros "couik" dans mon moulbif' Jeu 27 Aoû - 22:29 | |
| Sujet: Re: ya un gros "couik" dans mon moulbif' | |
