MATHIEU Alfiste
Nombre de messages : 22 Age : 53 Localisation : REUNION Date d'inscription : 12/04/2009
| Sujet: BOITIER CASSE ET TIGE SANS RESSORT Sam 25 Juil - 17:54 | |
| Bonjour à tous, Le boitier de mon bertone de 72 a cassé. J'ai acheté un nouveau corps chez VP. Episode remontage : tout se passe bien. J'effectue comme préconisé sur la notice un montage "à blanc", c.a.d sans remettre la pièce avec recirculation de billes. Impec, puis au moment de procéder au montage définitif, pb! je m'aperçois que "l'effet ressort" du tube noir qui enveloppe la colonne de direction n'est plus... Et pire encore, de toutes petites billes s'échappent au niveau du ressort de la colonne. Maintenant, à chacune de mes tentatives, les billes situés sur le premier roulement qui vient sur la colonne se barrent. Est- ce réparable? Ou faut-il que je trouve une nouvelle tige?? Dans les 2 cas , vos remarques sont les bienvenues. Putain, j'yétais presque | |
| Sujet: Re: BOITIER CASSE ET TIGE SANS RESSORT Sam 25 Juil - 21:22 | |
