| pb embrayage | |
ctrop Alfiste
| Sujet: pb embrayage Ven 31 Juil - 15:39 | |
| salut ,j'ai le petit ressort en forme de bonhomme sur la fourchette qui a cassé !est-il vraiment nécessaire, car pour remettre un neuf ctrop | |
| Sujet: Re: pb embrayage Ven 31 Juil - 18:24 | |
| si je me souviens bien il ya deux ressort sur la fourchette, un qui fixe la buté sur la fourchette ( le plus rond) et l'autre qui fixe la fourchette sur un axe ( sorte de rotule) sans ce ressort, la fourchette ne tiens pas en place et il n'est plus possible d'embrayer. bref les deux ressort il sont la pour quelque chose. | |
ctrop Alfiste
| Sujet: pb embrayage Ven 31 Juil - 18:42 | |
| merçi bd en fait je pense que le ressort "bonhomme"sert juste a maintenir la rondelle caoutchouc sur la fourchette ,toute façon je vais essayer sans car remettre le ressort maintenant c'est mission impossible! ctrop | |
| Sujet: Re: pb embrayage Sam 1 Aoû - 8:42 | |
| J'en vois qu'un de "ressort" Et celui que je vois (une espèce de grosse épingle) me semble indispensable pour maintenir la fourchette en place... |
ctrop Alfiste
| Sujet: pb embrayage Sam 1 Aoû - 15:20 | |
| salut diremas ,il y a deux ressorts un au niveau de la butée et un autre sur la fourchette ,ce matin j'ai éssayé sans le 2eme ,qui me semble t-il sert a maintenir une rondelle caoutchouc(plaquée sur la fourchette) qui vient sur la butée fixe de la boite ,les vitesses passent ,je remettrait un autre caoutchouc.peut-etre que cela sert si on relache d'un coup la pédale alors la fourchette ne vient pas taper la butée fixe ,ferraille contre ferraille ,le ressort et la rondelle faisant amortisseurs... ctrop(a confirmer par un pro de la méca!) | |
| Sujet: Re: pb embrayage Sam 1 Aoû - 15:54 | |
| ressort en forme de bonhomme au dos de la fourchette (sert à ramener la fourchette dans sa position initiale) ressort en forme de rond avec "oreilles" sur la butée (sert à maintenir la butée avec la fourchette) les 2 me semblent indispensables... |
ctrop Alfiste
| Sujet: pb embrayage Sam 1 Aoû - 17:00 | |
| merçi 2900touring ,le ressort est-il solidaire de la butée fixe (tete bille)?il s'accroche bien sur la fourchette par la "tete" et ces deux "pieds "j'espere que ça fonction est seulement de tenir le caoutchouc sinon je suis dans le caca!dès lundi je vais lancer des recherches...merçi encore ctrop | |
| Sujet: Re: pb embrayage Sam 1 Aoû - 18:27 | |
| Comme le dit 2900touring, le ressort rond avec oreilles est impératif pour éviter que la butée se balade sur l'axe. IMPERATIF L'autre plus fin type bonhomme avec les bouts droits qui se logent dans les côtés de la fourchette servent surtout à maintenir le petit caoutchouc et la graisse dedans pour la rotule/ point de pivot et empêche en dernier recours la fourchette de se déplacer de sa rotule.
A ta place je suivrai les conseils de 2900touring , professionnel averti s'il en est
bruno | |
ctrop Alfiste
| Sujet: pb embrayage Dim 2 Aoû - 8:57 | |
| salut merçi 2900touring et guilia superpour toutes les réponses je vais faire le maxi pour le remettre ...galère!du coup j'ai regardé la cloche d'embrayage et je me suis dit en dessous on pourrait très bien pratiquer une ouverture en usinage dans la fonderie ,une sorte de trappe de visite qu'on fermerait par une tole ...si je trouve une cloche d'occasion je tente l'expérience!bon dimanche a tous . au fait le ressort bonhomme a t-il un sens de montage? car au départ je l'ai "bien "monté mais il a cassé! bizarre ctrop | |
| Sujet: Re: pb embrayage Dim 2 Aoû - 11:32 | |
| il y a un sens de montage.
il a cassé parce qu'il était peut-être déjà affaibli ? |
ctrop Alfiste
| Sujet: pb embrayage Dim 2 Aoû - 12:37 | |
| merçi 2900touring,je pense qu'il a cassé soit comme tu l'as souligné il etait fatigué soit je l'avais monté a l'envers ctrop | |
| Sujet: Re: pb embrayage | |
| pb embrayage | |
