Michelange37 Alfiste
Nombre de messages : 9 Localisation : AMBOISE Date d'inscription : 22/08/2009
| Sujet: Démontage arbre de transmission GTV6 Mer 26 Aoû - 9:08 | |
| Bonjour à tous, je suis entrain de restaurer un GTV6 de 1984 qui a tapé de l'avant à 77000Km et stocké dehors depuis 1991. Je vous laisse imaginer l'état de la voiture....alfa ca rouille Ah bon??... Bref vous aurez les photos quand j'irai faire ma présentation... Pour l'instant j'ai besoin de vos conseils. J'ai presque réussi à sortir le moteur, le problème vient de l'arbre de transmission. IMPOSSIBLE de faire glisser le coulisseau, il est tout grippé. Donc comment faire? il a déjà eu deux fois son bain de W40....je le chauffe? Cordialement. Arnaud | |
ducalfa Alfiste
| Sujet: Re: Démontage arbre de transmission GTV6 Mer 26 Aoû - 10:09 | |
| Bonjour Il faut retirer l'arbre avant de sortir le moteur le flector avant n'est pas encore solidaire de ses fixations il suffit de pas beaucoup pour tout bloquer? sur modele 84 la traverse avant n'est elle pas demontable ? ce qui faciliterait son retrait il faut defaire aussi la traverse ar et laisser descendre doucement l'ensemble de maniere à deloger le flector ar C'est pas un cadeau cet arbre de transmission Bon courage | |
| Sujet: Re: Démontage arbre de transmission GTV6 Mer 26 Aoû - 10:21 | |
| Bonjour, La traverse n'est pas démontable, soudée.... J'ai donc viré les trois ecrous , comme celui en bas à gauche, j'ai déserré le coulisseau qu'on voit au dessus... pour le le reculer vers l'arbre...mais vu l'état de grippe je n'y arrive pas.... Idée?? | |
ducalfa Alfiste
| Sujet: Re: Démontage arbre de transmission GTV6 Mer 26 Aoû - 12:15 | |
| Voilà un dossier avec photo sur le forum des transaxales pour demonter l'arbre bien mieux en image que d'expliquer par ecrit http://alfaimola.free.fr/twinspark/transmission/transmission.html Prevoir aussi un gros serflex si les flectors se détentent (s'ils sont vieux cela devrait aller ) autrement il faudra les comprimés | |
| Sujet: Re: Démontage arbre de transmission GTV6 Mer 26 Aoû - 12:27 | |
| Merci Super!!!!!
Je vais m'y remettre tout de suite....
Avec quelques explications supplémentaires ca va mieux.
On se sent moins seul dans ce monde de graisse et de rouille
Encore merci pour le lien!!!! | |
| Sujet: Re: Démontage arbre de transmission GTV6 | |
