| Carburateurs Weber DCOE 40 pour moteur 2000 | |
alfa2000 Alfiste
Nombre de messages : 28 Age : 59 Localisation : Suisse Date d'inscription : 07/10/2006
| Sujet: Carburateurs Weber DCOE 40 pour moteur 2000 Sam 7 Oct - 16:44 | |
| Je possède une Alfa 2000 berlina. Cette auto est équipée de carburateurs Weber 40 DCOE 16 & 17. D'origine toutes les Alfa 2000 (type 105) ont été montée avec des Dellorto ou des Solex. Pour les puristes les meilleurs carbus sont les Weber. Est ce que quelqu'un peut me dire quelle sont les valeurs des différents composants des Weber pour moteur 2000 (gicleurs etc...) à monter sur ces carbus pour que l'auto fonctionnne correctement. En effet je me demande si ces carbus ne sont pas ceux d'une 1750.[b] | |
Nombre de messages : 13546 Localisation : Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription : 25/03/2005
| Sujet: Re: Carburateurs Weber DCOE 40 pour moteur 2000 Lun 9 Oct - 9:10 | |
| Réponse de Stéphane G Baboon -------------------------------------------------------------
Salut Baboon,
Pas inscrit sur le forum, donc, je ne peux pas répondre à ton copain.
Je te transmets les réglage Weber du 2000, pour que tu fasses suivre
Gicleur principal : 135 Tube d'emulsion : F3 Gicleur d'air : 210 Gicleur de ralenti : 55 Air du ralenti : F17 Hauteur de cuve (avec flotteur 26 grs) : 7,5
Avec cela, il devrait s'en sortir....
D'ailleur tu tombe bien, je voulais t'appeler, je cherche pour carbu Dellorto : Papillon ref 7481-2 Qte 2 Diffuseur 7848.2 Qte 1
Si tu as ça dans ton stock, tu me sauve la vie, mon auto dort... Heuu URGENT
@+ Steph _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Carburateurs Weber DCOE 40 pour moteur 2000 Lun 9 Oct - 9:20 | |
| Salut Stéphane !!!!
Merci de ta réponse pour Alfa 2000 J'ai bien 2 Del'Orto en bon état qui traine dans mon merdier poussièreux, mais je ne sais pas s'ils correspondent à ce que tu cherches Tu les prends quand tu veux Baboon _________________ Mes sites:
alfa2000 Alfiste
| Sujet: Re: Carburateurs Weber DCOE 40 pour moteur 2000 Lun 9 Oct - 11:25 | |
| Merci pour la réponse du "non inscrit",
J'ai vérifié les valeurs des composants et ils correspondent bien à ceux énumérés. Ouf! je suis content d'avoir eu votre confirmation.
On peut maintenant clore ce chapitre. | |
SG Alfiste
Nombre de messages : 107 Age : 59 Localisation : val de marne Date d'inscription : 08/10/2006
| Sujet: Re: Carburateurs Weber DCOE 40 pour moteur 2000 Lun 9 Oct - 17:44 | |
| Ca y est, je suis inscrit... Je pourrai répondre directement ! Steph | |
alfa2000 Alfiste
| Sujet: Re: Carburateurs Weber DCOE 40 pour moteur 2000 Lun 9 Oct - 17:51 | |
| Salut Steph,
Bienvenue dans ce forum et encore merci pour ta conaissance sur les carbus Weber.
Mais au fait, où a tu trouvé ces infos vu que les 2000 ne sont pas montée en Weber d'origine? | |
alfa2000 Alfiste
| Sujet: Re: Carburateurs Weber DCOE 40 pour moteur 2000 Lun 9 Oct - 17:52 | |
| Salut Steph,
| Sujet: Re: Carburateurs Weber DCOE 40 pour moteur 2000 Lun 9 Oct - 18:03 | |
| Liens interessants sur les Weber http://pboursin.club.fr/bonus/weber/weber.htm Baboon _________________ Mes sites:
SG Alfiste
| Sujet: Re: Carburateurs Weber DCOE 40 pour moteur 2000 Lun 9 Oct - 19:09 | |
| Bonsoir à tous,
Pour Alfa2000
Si, si, le montage Weber d'origine sur les deux litres à bien existé. Moins fréquent que les Dellorto...
Les données que j'ai indiqué viennent de la RTA, tout à la fin dans les évolutions du 2000 !
Si après tout ça, tu as encore des problèmes, il faudra vérifier la référence des diffuseurs, que je ne connais, malheureusement pas. Je pourrais me renseigner en cas de besoin.
Pour Baboon,
Merci pour ta proposition , mais ça m'enbête de canibaliser des carbu qui pourraient, certainement, servir un jour... D'après la référence sur les papillons, se sont bien des versions pour 2000 !
J'ai pu trouvé le dernier diffuseur qui me manquait. J'ai remonter tout ça cette après midi avec les papillons 7481-1 (1750), ça à l'air de marcher pas trop mal.
Je vais rouler demain, j'en serai plus sur le résultat.
Je te tiendrais informé par téléphone.
Je possède une copie Alfa Roméo des référence de toutes les pièces pour carbu Dellorto 1750 et 2000. Si ça peut servir quelqu'un...
Steph
Pour les papillon, | |
Fana Alfiste
| Sujet: Re: Carburateurs Weber DCOE 40 pour moteur 2000 Mar 10 Oct - 19:13 | |
| Juste pour info, les Weber de 1750 sont des 40 DCOE 32 | |
| Sujet: Re: Carburateurs Weber DCOE 40 pour moteur 2000 | |
