de Max Max,
Juste une question (bète?) aux experts:
Comment on fait à savoir quel est le deport qu'il faut?
C'est quoi la règle: plus le deport est grand plus les jantes restent à l'exterieur ou le contraire?
Je m'explique:
1 - On assume que on a un Bertone (non première serie, c'est à dire ailes arrières normales)
2 - On ne veut pas changer les ailes et on ne veut pas que ça touche à l'arrière
3 - Il faut prendre des jantes à grand deport ou à petit deport? Quel deport doit on choisir en sachant que celui d'origine semblerait etre 33 (en 5.5 x 14)?
Maxmax
Je répond en dehors du post des jantes pour que cela reste un catalogue
sur une jante dAlfa, plus le déport est petit plus la jante sort .
Une jante avec un déport de 20 mm sort de 13 mm de plus qu'une jante d'origine à déport 33 mm ( à largeur égale )
Pour un Bertone post 68, ailes hautes, un déport de 20 mm pour des jantes de 6x14 est admissible à l'arrière. au delà gros risque de frotti frotta dans les ailes extérieures
