| Douilles feux arrières | |
+4Fana rossocorsa31 alfaszat vantagegroup 8 participants |
vantagegroup Alfiste
Nombre de messages : 34 Localisation : paris Date d'inscription : 15/02/2010
| Sujet: Douilles feux arrières Dim 21 Mar - 21:51 | |
Ma première préocupation sur mon spider, est de lui faire passer la contre visite du controle technique. Pour ca il faudrait que mon feu de position arrière fonctionne.
Après avoir passer pas mal de temps à tester tous les branchements, incriminant, tour à tour ampoule, faisceau, masse... Je suis quasi sur que le problème vient de ma douille de feu de position, complètement rouillée qui doit faire des court circuits. Après quelques recherche sur le net il s'avère que la pièce seule (un douille à remonter dans le feu) parait introuvable. Comme un feu entier chez VP coute 200€ et que le reste de mon feu est encore fonctionnel, j'aimerais bien pouvoir remplacer simplement cette douille. Avez vous idée d'ou je pourait trouver ca? Existe-t il une astuce qui m'aurait échapée?
Gael | |
| Sujet: Re: Douilles feux arrières Lun 22 Mar - 7:32 | |
| Toile émeri et papier alu autour de la douille sinon à remplacer...... si tout les contacts sont nettoyés et que ne ça ne fonctionne toujour pas faut tester toute la ligne ou faire en provisoire un branchement volant en parallèle, vérifier la masse et aussi changer d'ampoule.....
JPS | |
| Sujet: Re: Douilles feux arrières Lun 22 Mar - 14:57 | |
| Pour la vérification du faisceau et de la masse en amont du feu, je l'ai déja fait : pas de soucis à ce niveau (ouf!) J'ai également changé l'ampoule.
Je suis donc quasi certain que c'est la platine du feu elle même qui provoque le court circuit.
Pour le papier Alu, tu le met autour de la douille de l'ampoule, entre l'ampoule et le support d'ampoule? | |
| Sujet: Re: Douilles feux arrières Lun 22 Mar - 15:44 | |
| Tu essaies de récupérer une douille de feu sur une voiture à la casse.
Rosso/Gilles _________________ NEC PLUS ULTRA | |
Fana Alfiste
| Sujet: Re: Douilles feux arrières Lun 22 Mar - 18:59 | |
Un coup de brosse montée sur dremel au bon diamètre, ça peut faire, non?
@+ Fana | |
bois71 Alfiste
| Sujet: Re: Douilles feux arrières Lun 22 Mar - 19:12 | |
| Bonsoir
y aurait il un modèle qui pourrait aller chez ce fournisseur, je me suis dépanné une fois pour les douilles de feu de plaque numéralogique. http://www.autoelectricsupplies.fr/product_list/81
Bonne chance
Daniel | |
sprintgtv67 Alfiste
| Sujet: Re: Douilles feux arrières Lun 22 Mar - 21:40 | |
| - rossocorsa31 a écrit:
- Tu essaies de récupérer une douille de feu sur une voiture à la casse.
Rosso/Gilles Oui, comme Gilles, c'est sans doute le plus simple. Pour l'anecdote, les douilles de cligno/veilleuses sur les ailes avant des Sprint GT et GTV sont les mêmes que celles des feux AR des Austin Mini dernier modèle. Y'en a plein les casses, et surtout, comme ces douilles sont dans le coffre, elles sont neuves, même sur une épave... Au fait, elles ressemblent à quoi tes douilles ? Tu aurais une petite photo ? | |
| Sujet: Re: Douilles feux arrières Lun 22 Mar - 23:04 | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Douilles feux arrières Lun 22 Mar - 23:43 | |
| Je crois surtout que Vantagegroup a les douilles molles
cdlt sébastien | |
| Sujet: Re: Douilles feux arrières Mar 23 Mar - 8:03 | |
| Je n'ose pas exposer mes douilles en public Plus sérieusement, je n'ai pas accès à ma voiture la tout de suite. Je vous met des photos dès que possible. Merci Daniel pour l'adresse d'autoelectronics c'est peut être une bonne piste. Sinon j'ai appelé Quadrifoglio, ils ont un feu arrière cassé neuf (problème dans les transports) avec les douilles intactes à 70€, Ouch! | |
sprintgtv67 Alfiste
| Sujet: Re: Douilles feux arrières Mar 23 Mar - 8:30 | |
| Sujet: Re: Douilles feux arrières Mar 23 Mar - 9:44 | |
| Teste la douille séparement ......simple, ton probleme semble etre là. Sinon pour éviter les faux contates après nettoyage au Dremel, envellope l'ampoule avec du papier alu ou chocolat Suisse uniquement c'est toujour le meilleur.
JPS | |
| Sujet: Re: Douilles feux arrières Mer 31 Mar - 12:56 | |
| J'ai passé mon samedi après midi à démonter mon feu arrière. Après avoir remonté la chaine au multimètre, il s'avère que c'était le contact entre la partie en cuivre en contact avec le culot de l'ampoule et la partie en fer sur laquelle le contact du feu est branché qui était corrodé.
Ca a pris pas mal de temps mais au moins ca y est ca fonctionne! Je vais pouvoir me dispenser de racheter un feu arrière entier à 200€ au moins pour l'instant.
Gael | |
| Sujet: Re: Douilles feux arrières | |
