| Cables , compteur & compte tours | |
| Sujet: Cables , compteur & compte tours Ven 23 Avr - 12:12 | |
| Messieurs, lors du remplacement d'un cable compteur faut-il y mettre un peu de graisse aux deux embouts ?
Monté à sec , j'entends un petit bruit mécanique pourquoi ?
JPS Alfaszat | |
| Sujet: Re: Cables , compteur & compte tours Ven 23 Avr - 12:34 | |
| peut etre la presence d'un leger jeu due a l'usure.
perso je gave la gaine de WD40 et je graisse avec quelque chose de plus epais les extremité.
comme qui dirais si ca fait pas de bien ca ferra pas de mal | |
| Sujet: Re: Cables , compteur & compte tours Ven 23 Avr - 18:23 | |
| Ok merci, je vais faire comme toi. Abientôt....
JPS Alfaszat | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Cables , compteur & compte tours Sam 24 Avr - 8:27 | |
| Un truc que m'avait donné un vieux garageot : . Un peu d'huile de vaseline à la séringue ... Je l'ai fait sur un câble compteur qui faisait tictictic --> plus de pb, et ce depuis plusieurs années.
D'après ce qu'il m'avait dit, l'huile ordinaire ou la graisse avaient tendance à se concentrer à l'extrémité (rôle de "vis d'archimède" du câble en tournant) et à laisser à sec la partie centrale du câble. Ce pb ne se poserait pas avec l'huile de vaseline. Ne me demande pas pourquoi ! alfamania | |
| Sujet: Re: Cables , compteur & compte tours Sam 24 Avr - 8:56 | |
| car elle est beaucoup plus fluide et est capable par gravitée ou capilaritée de redescendre le long du cable | |
| Sujet: Re: Cables , compteur & compte tours Sam 24 Avr - 9:27 | |
| Merci,
Donc je redébranche le compteur et met un peu d'huile de vasline ( il doit m'en rester dans le tiroir de la table de chevet ...) et je goutte à goutte dans le cable, par gravitation ça doit atteindre l'autre extremité, et pourquoi pas rouler un peu pour mettre la vis sans fin en action.
C'est bon ?
Merci à vouus tous .
JPS Alfaszat | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Cables , compteur & compte tours Sam 24 Avr - 15:55 | |
| [quote="alfaszat"]Merci, Donc je redébranche le compteur et met un peu d'huile de vasline ( il doit m'en rester dans le tiroir de la table de chevet ...) A ton âge ! | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Cables , compteur & compte tours Sam 24 Avr - 16:40 | |
| - alfaszat a écrit:
- Merci,
C'est bon ?
JPS Alfaszat J'avais pris une séringue emmanchée d'un petit bout de tuyau souple, because l'accessibilité du câble derrière le TdB --> alfamania | |
| Sujet: Re: Cables , compteur & compte tours Sam 24 Avr - 18:54 | |
| ouai c'est tout bon Alfamania puisque c'est déjà emmanché, ça glisse ça frotte presque plus ...ouf, ça marche sans bruit, c'et bon le compteur ne fait plus de bruit...c'est l'essentiel... (mon mari.)
Merci les potes.
JPS Alfaszat | |
kimble Alfiste
Nombre de messages : 83 Age : 63 Localisation : Gers Date d'inscription : 05/07/2009
| Sujet: Re: Cables , compteur & compte tours Sam 24 Avr - 20:31 | |
| Moi pendant la restau d'une voiture je suspend verticaux tous les cables dans un coin du garage, je leur fixe à chacun un petit sachet plastique en partie supérieure, percé dans le fond et serré avec un lien en fil de fer souple pour faire une espèce d'entonnoir.
Régulièrement j'y verse dedans un peu d'huile (huile moteur) et cette huile descend lentement entre le cable et sa gaine. (en partie basse ils pendent dans une bouteille plastique , et il faut voir au début comme l'huile ressort noire ! Lorsque le nettoyage avec l'huile propre et fait , le cable est lubrifié pour une longue durée. | |
| Sujet: Re: Cables , compteur & compte tours Dim 25 Avr - 6:38 | |
| Merci...ça effectivement c'est super sioux ( pas vrai Cohise, au fait sort un peu de ton tipi avec le beau Spider vert d'eau )comme methode je vais le copier.
JPS Alfaszat | |
Nombre de messages : 13538 Localisation : Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription : 25/03/2005
| Sujet: Re: Cables , compteur & compte tours Dim 25 Avr - 7:05 | |
| - alfaszat a écrit:
- Merci...ça effectivement c'est super sioux ( pas vrai Cohise, au fait sort un peu de ton tipi avec le beau Spider vert d'eau )comme methode je vais le copier.
JPS Alfaszat Tes MP mon Pépère, Jette un oeil Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Cables , compteur & compte tours | |
