alfie Alfiste
Nombre de messages : 13 Localisation : var Date d'inscription : 11/09/2009
| Sujet: deflecteurs sur coupe bertone Jeu 27 Mai - 19:44 | |
| Je cherche à remplacer les joints de déflecteurs sur mon coupé bertone. Compte tenu de l'état des anciens joints aucun soucis pour les retirer ... Par contre je cherche un tuyau pour retirer le déflecteur car dans sa partie supérieure no problem, mais je n'arrive pas à sortir le carré du mécanisme dans la porte; y a t'il un blocage quelconque ou est-il simplement grippé? | |
sprintgtv67 Alfiste
| Sujet: Re: deflecteurs sur coupe bertone Jeu 27 Mai - 20:52 | |
| Il doit être grippé car il n'y a pas de blocage : c'est juste un carré qui coulisse dans le mécanisme. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux démonter la contre-porte (en commençant par poignée, manivelles, accoudoir...) ça donne accès au mécanisme du déflecteur, tenu simplement par 3 vis. | |
alfie Alfiste
| Sujet: Re: deflecteurs sur coupe bertone Jeu 27 Mai - 21:34 | |
| merci pour la réponse, j'ai mis pas mal de dégrippant, je vais laisser reposer tout cela et reprendre le démontage;
Merci | |
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: deflecteurs sur coupe bertone Ven 28 Mai - 8:32 | |
| Bonjour, Le carré est maintenu dans le mécanisme par une petite vis (clé de en bout. On la voit très bien sur la photo ci dessus. Bon courage. | |
Romanovski Alfiste
| Sujet: Re: deflecteurs sur coupe bertone Ven 28 Mai - 11:38 | |
| Par contre est ce que VP ou ItaliaClassic ont les joints de déflecteurs ? Parce que de souvenirs sur le mien ils n'étaient pas dispo, je les avais acheté en UK chez Classic Alfa et ils n'étaient pas donnés... Sinon le démontage ne doit pas poser de problème particulier, mais je ne savais pas qu'il y avait une vis en bout, je ne les ai pas remise Je penserai à les remettre | |
sprintgtv67 Alfiste
| Sujet: Re: deflecteurs sur coupe bertone Ven 28 Mai - 14:03 | |
Bon courage. Bonjour Jobertone, Savais pas qu'il y avait une vis non plus... Y'a un truc qui m'échappe, à moins que tu ne parles d'enlever le déflecteur complètement ? J'ai cru comprendre que notre ami alfie voulait extraire la glace par le haut, en ayant juste retiré la vis de la charnière de glace... ... euh, photo !!! A l'époque, vu le prix des refabrications, j'avais remonté les deux meilleurs parmi le petit stock de joints que j'avais... et j'ai bien fait vu que c'est pas là que j'ai des fuites, mais au niveau du cadre du déflecteur lui-même avec le joint de porte.... | |
DANI1750S2 Alfiste
| Sujet: Re: deflecteurs sur coupe bertone Ven 28 Mai - 16:30 | |
| Salut
Les joints de déflecteur sont bien sur dispo chez V.P. réf 161 013 0 le kit D. et G. | |
| Sujet: Re: deflecteurs sur coupe bertone | |
