| purge freins alfa 147 GTA | |
oliv6 Alfiste
Nombre de messages : 59 Localisation : Cormeilles en Parisis(95) Date d'inscription : 20/05/2006
| Sujet: purge freins alfa 147 GTA Mar 1 Juin - 6:45 | |
| Bonjour à tous, je souhaiterais savoir si le changement du liquide dr freins sur une Alfa 147 GTA peut se faire "à l'ancienne"? Je viens d'acheter un appareil tout simple avec un petit clapet non retour qui se branche sur le purgeur, et ensuite on pompe sur la pédale du milieu, je l'ai utilisé sur ma 33 hier pas de soucis mais vu que le systême de freinage est géré par une centrale ABS sur la GTA, je ne voudrais pas faire de bourde. Bye Oliv6. | |
Newick Alfiste
Nombre de messages : 184 Age : 47 Localisation : 77 Date d'inscription : 30/03/2008
| Sujet: Re: purge freins alfa 147 GTA Mar 1 Juin - 7:22 | |
| Pour ma part, no prob, tu peux y aller Éric. | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: purge freins alfa 147 GTA Mar 1 Juin - 16:21 | |
| salut oliv6
si tu utilise le meme type d'huil pas de souci si tu veut utiliser une huil avec un point d'ebulition superieur (type racing) il te faudra un produit degraissant avant de remetre l'huil
petit astuce
quan tu purge metre le contact a la voitur pour que tout les eletrovane de l' ABS soit ouverte pour eviter le phenomene pe pedal spongieuse | |
oliv6 Alfiste
| Sujet: Re: purge freins alfa 147 GTA Mer 2 Juin - 8:13 | |
| Justement NO STRESS, tu touches le point sensible, contact ou pas, c'est là que j'ai peur, je veux surtout pas de galère avec l'ABS, car je sais que certaines voitures ne doivent jamais être purgée avec le contact... Alors que faire? Bye Oliv6. | |
| Sujet: Re: purge freins alfa 147 GTA Mer 2 Juin - 11:30 | |
| Salut Oliv6
A priori le problème se pose quand le circuit se vide et que l'ABS se trouve à sec.
Si tu es seulement intervenu au niveau d'une roue et que tu as veillé à ce que le bocal reste toujours plein, alors tu peux tenter le coup, d'abord sans contact pour enlever le plus gros, puis avec contact pour finir.
L'autre solution c'est de la confier à un garage. La purge n'est pas très chère et au moins tu es sûr de préserver ton ABS.
C'est comme ça que j'ai fait avec ma Barchetta et j'en ai profité pour faire remplacer le liquide de frein.
Ciao Stéphane | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: purge freins alfa 147 GTA Mer 2 Juin - 16:38 | |
| salut oliv6
tu peut le faire sans probleme avec le contact mis je ne te raconte pas des couillonade (je suis mecano chez ALFA en belgique) et sa fait des luster que je les purge comme cela | |
oliv6 Alfiste
| Sujet: Re: purge freins alfa 147 GTA Dim 6 Juin - 9:04 | |
| Ok merci, mais y a t'il un intéret de purger avec le contact? Bye Oliv6. | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: purge freins alfa 147 GTA Dim 6 Juin - 9:16 | |
| salut oliv6
petit astuce
| Sujet: Re: purge freins alfa 147 GTA | |
