| carburateur solex 32 paia 7 | |
Alfavap Alfiste
Nombre de messages : 206 Age : 86 Localisation : yvelines Date d'inscription : 13/06/2007
| Sujet: carburateur solex 32 paia 7 Jeu 5 Aoû - 18:01 | |
| bonjour, pourquoi la cuve du carbu se vide-t'elle après un arrêt de 2 jours ? Pour y remédier j'ai installé un clapet anti-retour de diamétre 8 de marque PIERBURG à la sortie du réservoir. Cela ne suffit pas à empêcher le désamorçage. Qui peur m'expliquer et me donner la solution? J'avais mis une pompe Facet qui se bloquait lorsqu'elle ne débitait plus (cuve et filtre pleins.)je suis revenu à la pompe mécanique Je souhaite conserver la pompe mécanique SOLEX 32 PAIA 7 Amicalement ALFAVAP | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: carburateur solex 32 paia 7 Jeu 5 Aoû - 18:51 | |
| Bonjour
J'ai le meme problème, une solution: ...... rouler tous les jours.Non je plaisante .Je n'ai pas la raison mais il est vrai qu'au bout de 2 ou 3 jours d'arret il faut plusieurs coups de démarreur pour redémarrer.J'ai vérifié qu'au bout de plusieurs semaines d'arret 5 ou 6 essais permettaient de relancer le moteur.........pas vraiment génant. Le bertone équipé de webber est beaucoup moins sensible à ce problème.
Bernard | |
| Sujet: Re: carburateur solex 32 paia 7 Ven 6 Aoû - 5:49 | |
Le clapet anti retour ne sert à rien, car c'est l'évaporation qui vide la cuve du carburateur. Par contre, la pompe électrique est très efficace dans ce cas. Je ne comprends pas pourquoi ta pompe "se bloque" . Elle ralentit mais ne s'arrête pas, car elle est autorégulée. Il est possible qu'elle soit défectueuse, ou que son alimentation électrique ne soit pas rigoureuse ( montage d'un relais obligatoire, directement alimenté par la batterie) Dans tous les cas une pompe électrique continue est préférable à une pompe mécanique alternative. Au premier coup de clé, la cuve se rempli. Y-a-t-il bien , sous la semelle du caburateur la calle isolante en bakélite ?
Alfavap Alfiste
| Sujet: carbu solex Dim 22 Aoû - 9:04 | |
| merci, les 2 pompes etaient défectueuses et avaient les mêmes pb a l'établi cela m'a dégouté de Facet c'est quand même étonnant d'évaporer une cuive complète en 48 h ! quand je met de l'essence dans un bocal ,il met 15 jours à s'évaporer alfavap | |
Alfavap Alfiste
| Sujet: carbu solex 32 paia Dim 22 Aoû - 9:05 | |
| merci, les 2 pompes etaient défectueuses et avaient les mêmes pb a létabli cela m'a dégouté de Facet c'est quand même etonnant d'evaporer une cuive xcompléte en 48 h ! quand je met de l'essence dans un bocal il met 15 jours à s'evaporer | |
| Sujet: Re: carburateur solex 32 paia 7 Dim 22 Aoû - 15:46 | |
lors de l'arrêt du moteur, la chaleur ambiante et peut-être un mauvais isolement thermique du carburateur, suffisent à évaporer 80 % du carburant contenu dans la cuve. Pour la pompe, il faut prendre une Pierbug.Ce sont de très bonnes pompes sans problème de conception.
Gatouille Alfiste
| Sujet: Re: carburateur solex 32 paia 7 Dim 22 Aoû - 18:24 | |
| Pour le relais j'ai trouvé çà qui me parait pas mal (coupure auto)
https://www.ms-motor-service.fr/ximages/pg_si_0016a_fr_web.pdf | |
| Sujet: Re: carburateur solex 32 paia 7 Lun 23 Aoû - 5:27 | |
| Bonjour Gatouille,
C'est ce qu'il convient de monter, pour les raisons invoquées.
| Sujet: Re: carburateur solex 32 paia 7 | |
