Partager |
 synchro carbu,comment???
robi45
Nombre de messages: 43
MessageSujet: synchro carbu,comment???   Sam 15 Jan - 18:40
Quelqu'un a t'il une idée pour faire une synchro carbu, ce sont des solex. je n'ai aucun appareil.
merci d'avance
Eric
Kouglof
Nombre de messages: 362
MessageSujet: Re: synchro carbu,comment???   Dim 16 Jan - 11:43
méthode "grossière" tu augmente ton ralentit à 1500 trs/min, ensuite tu débranche deux bougies (1-2) tu constate la chute de régime et tu fait la même pour l'autre carbu et ensuite tu équilibre si il y a une différence notoire.
C'est un réglage deux par deux, pas ce qu'il y a de plus précis mais je trouve que ça fonctionne pas mal.
Sinon pour 50 balle il existe de petits outils qui mesure l'aspiration (j'en ai un et ça marche très bien) Qui plus est je crois que sur certain solex il est possible de régler la synchro corps par corps.
jobertone
Nombre de messages: 758
MessageSujet: Re: synchro carbu,comment???   Dim 16 Jan - 15:28
En dépannage, la méthode de Kouglof fonctionne, mais si tu veux un réglage précis, il faut utiliser un dépressiomètre qui va te permettre d'équilibrer les carbus.
Personnellement, je vends et j'utilise le Carbalancer de Gunson et j'en suis très content.
http://www.classicautoelec.fr/carbalancer-synchronisation-carburateurs/545-carbalancer-gunson.html
http://www.classicautoelec.com
NO STRESS
Nombre de messages: 877
MessageSujet: Re: synchro carbu,comment???   Dim 16 Jan - 16:26
salut robi45
perso pour degrossir le travail j'utilise c'ette metode a la lettre comme idiquer sur la photo
et pour la finition j'ai ceci
http://www.mayer.be/fr_home.htm
sprint49
Nombre de messages: 316
MessageSujet: Re: synchro carbu,comment???   Dim 16 Jan - 21:04
Bonsoir
Chaque fois que j'ai fais une synchro de carbu, j'ai les déposé pour voir comment était l'état des papillons. S'ils fermaient correctement (vis F) et comme dit la doc de NO STRESS que le rappel des ressorts était bon.
Souvent on essait de synchroniser sur des carbu défectueux, encrassé et pompe de reprise gavée de m...
Les déposer prend moins de 30 mn et après c'est très facile !
Par contre il n'a qu'une synchro : celle de la balance entre les deux double carbu (vis S)
Ensuite c'est bonheur avec ou sans dépressiomètre.
C'est la méthode Kougloff que j'utilise pour mon 2600 Sprint
Aussi inutile de dire que l'allumage est pile poil réglé (vis platiné, bougie etc..) sinon ça sert à rien et le moteur est chaud !!!
Bon réglage
Laurent
robi45
MessageSujet: Re: synchro carbu,comment???   Mar 18 Jan - 12:44
merci à tous
me penche dessus ce week avec changement allumage, vis, bougies,etc... et bien sûr réglage pil & poil.
vous tiens au jus du résultat
» réglage carbu intruder 1400 gironde
» comment poster une photo
» Comment tiré le chevreuil vidéo
» Comment fonctionne le routeur TelepaFi ?
» comment couper une bouteille de verre en deux
