| allumage pour twin spark | |
+28John Quickos clementinot Chrome fenris ctrop Alfavap turbineur john veloce Gatouille Romanovski mario1750 lolo451 A2F 83 brindazur upsa44 3litresourien Nyet clement33 Jul Alfa Spider cgvv tofe84 BERTONE26 alfaszat NO STRESS jeannot13 bd alfabiscione rossocorsa31 32 participants |
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: allumage pour twin spark Lun 24 Jan - 10:58 | |
| lien ici:
http://alfasei.canalblog.com/archives/2010/11/18/19641195.html
Bon, c'est vieux, mais tant que la géometrie est bonne, les années ne comptent pas.
| Sujet: Re: allumage pour twin spark Lun 24 Jan - 11:05 | |
| A première vue, il a l'air très sain. Vérifie le faux-rond du mandrin à l'aide d'un comparateur; tu mets un axe rectifié dans ton mandrin et tu fixes un comparateur sur le chariot, ensuite tu fais tourner ton mandrin à la main et tu vois... C'est un très bel outil !
Gilles/RsC31 _________________ NEC PLUS ULTRA | |
| Sujet: Re: allumage pour twin spark Lun 24 Jan - 13:22 | |
| Il est monté sur paliers lisses et non sur roulements. Je vais contôler tout cela avec soin. Je vais tout démonter (y compris la boite de vitesses) et mettre la bonne huile qui va bien, sans additifs pour preserver tous les paliers en bronze (meme souci qu'une vieille Alfa...) Le banc ne semble pas usé dans la zone de travail, il semble avoir très peu servi! Je vais m'eclater avec cet outil! Le variateur pour l'utiliser est déjà tout prêt! Demain midi mon jouet arrive! | |
| Sujet: Re: allumage pour twin spark Lun 24 Jan - 16:26 | |
| L'a même fait rentrer une presse à mandrin le rosso... Vous avez bien de la chance de savoir vous servir de ces engins barbares et chapeau bas pour la réalisation. | |
| Sujet: Re: allumage pour twin spark Mar 25 Jan - 14:07 | |
| C'est arrivé:
http://alfasei.canalblog.com/archives/2011/01/24/20216294.html
| Sujet: Re: allumage pour twin spark Mar 25 Jan - 15:06 | |
| Bonjur Thierry,
Je termine mon chantier actuel ( V8 ) et je rentre un tour de fabrication Suisse, propriété d'un ami qui ne s'en sert plus.
Nous allons tourner en coeur.
Alain | |
| Sujet: Re: allumage pour twin spark Mar 25 Jan - 17:39 | |
| Tous mes compliments , ça va faire du copeau dans les chaumières..! Quelques conseils : Si vous êtes néophytes, faites attention à la vitesse d'avance ainsi qu'à la vitesse de rotation, être prudent également sur l'épaisseur de la passe, au risque de tout prendre dans la figure... Une règle d'or : Ne jamais laisser la clé sur le mandrin une fois le tour arrêté. N'oubliez pas que tourneur est un métier à part entière. Gilles/RsC31 _________________ NEC PLUS ULTRA
| Sujet: Re: allumage pour twin spark Mar 25 Jan - 17:56 | |
| Ca y est les mec .... sur notre forum il y a des DERVICHES TOURNEURS ça alors qui aurais dit ??? ? Au fait.... ils sont Iintègristes ? Vas savoir ..... Moi j'aimerais bien être FRAISEUR .... jps alfaszat | |
| Sujet: Re: allumage pour twin spark Mar 25 Jan - 18:52 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Bonjur Thierry,
Alain Un tour Schaublin 102? Petite machine parfaite (mais trop petite pour moi). (J'ai bien eu les mails, je veux y répondre comme il faut donc je ferai cela à tête reposée.) Pour ce genre d'outil, j'ai eu la formation, j'ai encore mes abaques, les 1000 Vc / pi x D et tout le toutim en tête. Et j'ai déjà un petit tour Hobby Mat qui est un vrai à taille réduite. Juste un peu plus petit que le 102. En plus, je suis un mec prudent (qui tient à ses dents). Pour le fraisage, j'ai aussi, Schaublin SV12, en deux exemplaires, avec la totalité des accessoires d'époque. Encore felicitations pour le distributeur 8 sorties pour le TS, je ne comprends pas qu'ils aient mis deux allumeurs là dessus, d'origine... Par contre, l'alimentation de chaque circuit doit avois sa propre bobine comme d'origine sinon une seule des deux bougies aura une etincelle. | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: allumage pour twin spark Mar 25 Jan - 20:38 | |
Gilles/RsC31 tien tien sa rapel une ptit histoir a la quel on a bien rigoler (au debut) c'etait sur un tour (celtic 14) je vous passe tou les detaille de c'est possibiliter aprai un gros travaille au crabur metalique avec des passe de 2mm en avence automatique un ptit nettoyage simpose remplacement du mandrin 3 more par un 4 independent pour une raison XY je quite ma machine prete et regler pour comtinuer de retour a ma machine je la starte et en 1 eclaire je me retrouve les 4 fer en l'aire (allonge au sol) j'avais oublier de retirer la clef pour fixer le mandrin quel carnage cette clef serre ancor aujourd'hui de porte manteau au profeseur de tournage | |
| Sujet: Re: allumage pour twin spark Mar 25 Jan - 21:09 | |
| Ce soir, je suis allé acheter un morceau de dural chez le ferrailleur, il ressemble à une alim en kérosène d'un avion de chasse...! Ensuite, j'ai commencé à dégrossir très légèrement ce bout de rondin afin de voir à peu près à quel niveau devrait se situer la couronne dentée par rapport au capteur. J'ai un peu de marge dans la mesure ou je peux jouer légèrement sur la hauteur de celui-ci. Lolo451 : Pourrais tu me prêter la poulie avant de ton moteur cassé stp ? Merci. A suivre... Gilles/RsC31 _________________ NEC PLUS ULTRA | |
lolo451 Alfiste
Nombre de messages : 238 Age : 63 Localisation : Launaguet 31 Date d'inscription : 19/08/2008
| Sujet: Re: allumage pour twin spark Mer 26 Jan - 7:31 | |
pas de problème, faut juste que je sorte le camping-car , pour sortir la 75, pour accéder au moteur je verrai ça ce WE. sinon, ce serait pas un peu dur à démonter? | |
| Sujet: Re: allumage pour twin spark Mer 26 Jan - 9:03 | |
| Laisse tomber, ne va pas te faire chier la vie pour ça... Je vais continuer comme ça et si je n'y arrive pas, alors je t'en reparlerai,ok ? Merci mon grand.
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: allumage pour twin spark Mer 26 Jan - 11:07 | |
| je regarde autour de moi qui a un ts de déposé et je te dit rosso!!! | |
| Sujet: Re: allumage pour twin spark Mer 26 Jan - 11:16 | |
| Si tu veux..! C'est sympa. Gilles/RsC31 _________________ NEC PLUS ULTRA | |
mario1750 Alfiste
| Sujet: Re: allumage pour twin spark Mer 26 Jan - 15:56 | |
| quel travail de fou que as fait Gilles Chapeau bas MONSIEUR . Arnaud. | |
Romanovski Alfiste
| Sujet: Re: allumage pour twin spark Mer 26 Jan - 16:08 | |
| Bravo Rosso, encore du travail d'orfèvre !
J'ai une poulie de 105 qui est fêlé mais si ça t'intéresse... MP | |
Gatouille Alfiste
| Sujet: Re: allumage pour twin spark Mer 26 Jan - 17:25 | |
| Rosso j'ai une poulie de vilo de TS si tu as besoin je te l'expédie, tu me la renverra quand tu auras fini, elle a une seule gorge on a usiner les gorges de direction assistée et de Clim Je suis ADMIRATIF | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: allumage pour twin spark Mer 26 Jan - 17:31 | |
| Sujet: Re: allumage pour twin spark Mer 26 Jan - 19:00 | |
| Merci pour vos propositions les copains, mais le temps que je reçoive la poulie, celle ci sera pratiquement terminée ! Ok Luciano, en fait je ne vais pas toucher au jeu, je risque de modifier la hauteur du capteur par rapport au carter de dsitrib tout simplement parce que si je veux faire un système réglable, il va me falloir un peu plus de place... Gilles/RsC31 _________________ NEC PLUS ULTRA | |
john veloce Alfiste
| Sujet: Re: allumage pour twin spark Mer 26 Jan - 19:01 | |
| Un grand malade le Rosso Chapeau l'artiste | |
turbineur Alfiste
Nombre de messages : 50 Date d'inscription : 15/05/2008
| Sujet: Re: allumage pour twin spark Mer 26 Jan - 23:20 | |
| Salut Gilles. Tes idées et leurs mise en application sont toujours excellentes . J'ai juste une question. Est ce que le changement de matière de la couronne dentée influe sur l'intensité du signal du capteur de tours ? ALEX. | |
| Sujet: Re: allumage pour twin spark Jeu 27 Jan - 9:02 | |
| Salut Turbineur, Je ne change pas la couronne dentée parce qu'elle fonctionne avec un capteur aimanté. Je vais juste l'alléger et la rendre réglable si possible. A+
| Sujet: Re: allumage pour twin spark Jeu 27 Jan - 21:41 | |
| Salut les copains, Tout d'abord merci à Lolo451 pour son aide, malheureusement - et heureusement - nous n'avons pas pu démonter la poulie de son TS en rab. Cela n'aurait pas été d'un grand secours, puisque j'ai pris la décision de mettre la couronne dentée comme sur les 164, c'est à dire en amont de la poulie. C'est en faisant un pseudo montage à blanc que j'ai vu que ce montage serait incontournable, j'aurai juste à jouer sur la hauteur du capteur par l'intermédiaire d'une petite platine ou d'un autre montage... Quelques photos en situation : Concernant la 2ème photo,en principe il n'y aura pas de pompe à eau car celle-ci sera électrique, ce qui se traduira par un gain de 3 à 5 cv au régime de puissance maxi. gilles/RsC31 _________________ NEC PLUS ULTRA
turbineur Alfiste
| Sujet: Re: allumage pour twin spark Jeu 27 Jan - 22:03 | |
| Merci pour la réponse Gilles. J'ai du lire trop vite ,ou alors j'ai été aveuglé par toutes ces pièces Rossocorsienne A plus. ALEX | |
| Sujet: Re: allumage pour twin spark | |
