Bonjour Christain
Après avoir enlevé les papillons, il faut dévisser un des écrous en bout d'axe, peu importe lequel puis chasser cet axe en faisant attention de ne pas abimer les filets en bout ; le roulement coté opposé viendra avec.
Pour l'autre roulement prendre un jet de petit diamètre et en passant par le chemin de l'axe , taper sur le deuxième roulement pour le sortir.
Remarque:
attention de chaque coté de l'axe en tre le roulement et l'écrou il y a une petite rondelle entretoise.
En se qui concerne les vis de papillons, même si elles sont certies, on peut les réutiliser à condition de les monter avec du frein filet, il vaut mieux qu'il n'y en ait pas une qui se barre car là !!!!dur dur.
L'idéal et le plus sécurité étant d'en remonter des neuves et de les matter.
Daniel
