| ventilateur de chauffage bertone 2000 | |
robi45 Alfiste
Nombre de messages : 43 Localisation : 45 Date d'inscription : 26/02/2010
| Sujet: ventilateur de chauffage bertone 2000 Dim 20 Fév - 5:35 | |
| Bonjour à tous,
Je cherche un ventilo de chauffage pour mon bertone 2000 de 73. Même branché en direct(a moins que je me soit planté dans les branchemenys?), y veut plus rien savoir... ouinnnnn!! Evidemment on se les gèles et pis on voit pas grand chose.
Donc,il me faudrait la totale, c'est à dire le ventilo, le bloc dans lequel il se trouve et les "manchons" qui se situent de chaque côté du bloc, ce qui permet de distribuer l'air soit en haut, soit au pied, et peut être même sur les aérations de vitres latérales?
j'espère être clair?
Eric. | |
ctrop Alfiste
| Sujet: ventilateur de chauffage bertone 2000 Dim 20 Fév - 7:56 | |
| bonjour robi (j'ai pas la pièce) mais si il fait ouinnn il manque peut-être de lubrifiant ,et çà grippe...faut démonter /nettoyer et lubrifier sait-on jamais bon courage ctrop | |
| Sujet: Re: ventilateur de chauffage bertone 2000 Dim 20 Fév - 8:03 | |
CTROP a raison. Tu démontes l'ensemble , tu sorts l'induit et les charbons, tu graisses les paliers , tu nettoies le collecteur cuivre et si les charbons sont trop usés tu en fais des neufs, à la lime dans des vieux charbons de dynamo ou de moteur d'essuie glace.
Tu remontes le tout et tu es tranquille pour une bonne quinzaine d'années. Il faut être patient et méticuleux, mais cela se fait sans grand problème.
v_ert_oum Alfiste
| Sujet: Re: ventilateur de chauffage bertone 2000 Dim 20 Fév - 8:55 | |
| +1 J'ai fait exactement cela il y a bientot 10 ans. Ca marche toujours comme à neuf. C'est quand même appréciable: tu switch la commande et hop vooouuuuu ca souffle sans hésitation | |
robi45 Alfiste
| Sujet: Re: ventilateur de chauffage bertone 2000 Dim 20 Fév - 20:33 | |
| Otez moi d'un doute? le branchement en direct c'est bien le fil noir à la masse, le rouge et le bleu/noir au plus?? NON????
si c'est çà, y se passe rien, pas un pet de vent !
qui dit mieux???
| Sujet: Re: ventilateur de chauffage bertone 2000 Lun 21 Fév - 14:24 | |
| - robi45 a écrit:
- qui dit mieux???
bonjour, bon, ce n'est pas pour pousser à la consommation, mais le jour où tu souhaites acheter une chauffage, tu peux me contacter pour en avoir 3 sur les étagères ton email si tu souhaites des photos cdlt |
bois71 Alfiste
| Sujet: Re: ventilateur de chauffage bertone 2000 Mar 22 Fév - 7:23 | |
| Bonjour Pour ma part lorsque j'ai démonté le miens tous les caoutchoucs d'orientation des flux étaient cuits et donc HS, il a fallu que je les remplace, et comme je n'en ai pas trouvé en neuf, j'ai fait de l'adaptable.
Je confirme que le moteur est très robuste, normalement un bon nettoyage/graissage et au pire un chgt de balais et c'est reparti. Bonne chance
Daniel | |
robi45 Alfiste
| Sujet: Re: ventilateur de chauffage bertone 2000 Mer 23 Fév - 19:54 | |
| Bonsoir alfabuster,
il me semble t'avoir envoyé un mp? | |
| Sujet: Re: ventilateur de chauffage bertone 2000 | |
