Salut à tous !!!!!
La trouvaille, n'est pas de moi, des vieux bibards de la fosse
et du pont élévateur m'avaient montré et donné l'exemple,
et j'ai pas fais mieux, mais pareil.
Nettoyage des pièces au lave-vaiselleLa première fois que j'avais fait ça, c'était il y a plus de 25 ans,
J'habitais en apparte, pas de garage, je tapais de la caisse
à glingues dans la rue, ou sur le trottoir, quelque soit la météo.
Rodage de soupapes sur une culasse de 1600 Super Berlina
Je tombe la culasse du berlingue, je la monte dans la cuisine, la Baboonette était partie faire ses courses. Je desosse
la culasse et l'enfile dans le lave vaisselle
Dans le panier du haut, les AAC, les ressorts,
les soupapes, les clavettes, les tambours de soupapes,
les paliers, le tendeur de chaine, la boulonnerie,
le cache arbres, etc etc etc.....
Dans le panier du bas, la culasse nue
J'y mets les produits Sun Lavage, Sun rinçage,
Sun régenerants, Sun brillant et le programme
maxi "grosses casseroles bien grasses bien collées
bien crado-degueu" et la temperature maxi de lavage 95°.
Le temps que le programme se fasse, je redescend
dans la rue gratter le plan de joint du bloc.
Retour de la Baboonette avec ses courses qui vient
voir 2 minutes ce que je fais.
Je lui dit simplement que j'ai mis en route le lave vaisselle.
Elle a l'air un peu surprise que pour une fois,
je me sois occupé du lave vaisselle.
Elle remonte dans sa cuisine.........
..........A peine 3 minutes plus tard, huuuuuuuurlements, couuuuuuinements, grogrogrognements furieux de la Baboonette.
J'aurais peut etre du la prévenir, j'avais quelque peu merdoyer
sur ce coup là.
Tous les voisins aux fenetres et dans la cage d'escalier,
l'a ameuté tout le périmetre. Derrière l'immeuble,
il y avait un cimetère et un enterrement en cours.
L'écclesiastique de malheur en avait interrompu
les louanges au défunt tellement elle hurlait la Baboonette.
Très impulsive la Baboonette, parce qu'en temps normal,
elle est plutôt très calme.
Alors discrèrement, je me suis dit qu'il valait mieux aller
faire un tour, le temps que l'orage, la tempète, le cyclone,
le typhon, l'ouragan, le tremblement de terre, et le cataclisme s'appaisent, et je suis revenu deux heures plus tard,
entre Ricard et demi et Whisky moins le quart,
avec un gros bouquet de fleurs.
La culasse était aussi propre que si elle sortait de fonderie,
et toutes les pièces annexes nickel-chrome.
Pratique aussi pour bien nettoyer les radiateurs d'eau
ou d'huile alvéolés, carter d'hule à ailettes, carter de distribe,
pignonerie de boites et carters de boites, degraisser
un disque d'embrayage.
Et le tout sans se fatiguer,
ni respirer des produits comme l'essence dégraissante,
trichlo, white spirit, diluant ou nétoyant freinsFaut dire que rien ne résiste aux produits des laves vaisselles,
que ce soit des tomates oignons collés cramés dans l'huile brulée
que du cambouis, calamines, vieilles graisses chauffées ......
Ca arrache les produits de lave vaisselles !!!!
A bientôt
Baboon
