| jante tole pour montage Yoko 195 55 15 | |
edletz Alfiste
Nombre de messages : 32 Date d'inscription : 23/10/2008
| Sujet: jante tole pour montage Yoko 195 55 15 Sam 9 Avr - 16:20 | |
| Bonjour à tous,
Quelqu'in peut il me donner les spécificités des jantes en tole pouvant être montées sur un bertone 2000 ? je dois rechercher (si j'ai bien compris) des jantes toles 4 ecrou, avec entraxe de 108 ? c'est bien ca ? si c'est bien cela, est ce que le modèle recherché est difficile à trouver ? j'ai fait une recherche très rapide avec les mentions ci-dessus (jante tole 195 55 15 108) mais je n'ai rien trouvé sur le bon coin. Avez vous des plans ? le but, vous l'aurez compris, éviter de tourner sur circuit avec les jantes melber et mes gommards pirelli 3000 qui s'usent plus vites que leur ombre... merci à vous par avance, edouard qui sera présent aux classic days. certains de vous en seront ? | |
aresevoce Alfiste
| Sujet: jantes tole pour montage Yoko 195 55 15 Sam 9 Avr - 19:11 | |
| Bonsoir edletz , Des jantes alliage Alfaholics de 7/15 ( dessin de gta identique au proto présenté à l'expo de Montréal ) seraient parfaites pour ta Montréal , ou en plus économique : des jantes alliage de Citroen C5 premier modèle avec le centre légèrement réalésé( à trouver dans une casse ) | |
aresevoce Alfiste
| Sujet: jante tole pour montage Yoko 195 55 15 Sam 9 Avr - 19:48 | |
| Sujet: Re: jante tole pour montage Yoko 195 55 15 Sam 9 Avr - 21:48 | |
| sinon des roulettes de Saab 900...
edletz Alfiste
| Sujet: Re: jante tole pour montage Yoko 195 55 15 Dim 10 Avr - 7:40 | |
| Merci messieurs, Mais en fait, je recherche des jantes pour un bertone 2000. La montreal a été vendue l'année dernière pour qq chose de plus 'polyvalent'....
y a t il déport particulier pour des jantes toles à installer sur un bertone ? voilà ce que je me demandais....
edletz Alfiste
| Sujet: Re: jante tole pour montage Yoko 195 55 15 Dim 10 Avr - 9:13 | |
| ok , je crois que je peux cloturer le sujet (désolé, je n'avais pas vu qu'il avait déjà été traité, mais dans la section comptoir du bistrot...) bon, et bien je m'en vais chercher des jante de saab 900 alors... | |
| Sujet: Re: jante tole pour montage Yoko 195 55 15 Dim 10 Avr - 9:52 | |
| les roulettes alu des C5 1eres series.. sont incommensurablement plus légères....
edletz Alfiste
| Sujet: Re: jante tole pour montage Yoko 195 55 15 Dim 10 Avr - 19:55 | |
| Merci alfabiscione, J'ai regardé un peu sur le net . J'ai trouvé des jantes de C5 série 1. est ce que tu sais s'il faut les réaléser pour installation sur le Bertone ?
edouard | |
aresevoce Alfiste
| Sujet: jante tole pour montage Yoko 195 55 15 Dim 10 Avr - 20:37 | |
| En effet , tu devra en réaléser le centre pour pouvoir les monter sur ton bertone ; par contre , il faut choisir le modèle alliage à trous ronds ( look idem aux jantes toles d'origine des bertone ) leur légèreté devrait te surprendre ,et pourtant elles sont construites selon les dernières normes en vigueur ( TUV ) | |
| Sujet: Re: jante tole pour montage Yoko 195 55 15 Dim 10 Avr - 21:40 | |
| vi leur légèreté est époustouflante !! une jante alu de C5 + le pneu pèse moins qu'une jante alu classique..... seule... !
| Sujet: Re: jante tole pour montage Yoko 195 55 15 Lun 11 Avr - 4:56 | |
| Sujet: Re: jante tole pour montage Yoko 195 55 15 | |
