Nombre de messages : 12 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 27/03/2011
Sujet: couple de serrage Sam 23 Juil - 10:03
bonjour à tous Je viens de changer le joint du carter d'huile inférieur sur un spider V4 de 1991 pouvez vous me dire quel est le couple de serrage à utiliser pour remonter les 16 vis d'avance merci
Sujet: Re: couple de serrage Sam 23 Juil - 10:14
Ce sont des vis ou des écrous ? Quel diamètre ? 6 ou 8 mm ?
Avec ces réponses, je te donne le couple à appliquer , toujours en serrant en partant du centre et en escargot.
A plus tard
flogabi Alfiste
Sujet: Re: couple de serrage Sam 23 Juil - 10:28
Bonjour ce sont des écrous de 10 , diamètre au filetage de 6 merci
Sujet: Re: couple de serrage Dim 24 Juil - 4:28
Pour des écrous de 6 au pas de 100, le couple de serrage ne doit pas dépasser 1,5 m/kg, pour la fixaton du carter.
flogabi Alfiste
Sujet: Re: couple de serrage Ven 29 Juil - 11:25
Merci pour la reponse C'est fait tout est ok cordialement G.LEGRAND
