Le Deal du moment : -32%
-32% Gigabyte G5 MF – PC portable 15,6″ ...
749.99 €
 piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran
2 participants
miky164
miky164
Nombre de messages : 486
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Empty
MessageSujet: piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran   piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran EmptyVen 6 Jan - 3:10
moteur 1.8 188900 km marche très très bien 250€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5117
tableau de bord complet en TBE 100€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_4472
carbu DHLA40H 100€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5118
carbu DHLA40L qui étais sur la juju 100€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5119
bloc chauffage 30€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5120
étriers avant refais avec kit de réfection ATE 150€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5121
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5122
étriers arrière refais a neuf avec kit de réfection ATE 200€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5123
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5124
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5125
console centrale 30€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5126
faisceau moteur complet 50€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5127
faisceau intérieur complet 25€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5128
poignée de porte intérieur x4 30€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5129
cache enceinte d'époque diamètre intérieur 15.8 cm 20€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5130
1 feux arriére droit 25€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5131
2 phares av cligno droit fissuré 70€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5132
alternateur magnéti m 25€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5133
goulotte d'essence avec bouchon et clés 20€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5134
dedion avec tout les silentblocs et support de boite en PU neuf 200€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_4859
boite de vitesse refaite les vitesses passe toute seule et il n'y as pas de jeux dans le levier ( la boite étais plombé et on vois bien la patte a joint ) silentbloc neuf 250€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_4567
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_4568
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_4473
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5135
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5136
crémaillère de direction 30€
vitre electrique av x2 50€
lunette AR 30€
vitres latérale x4 20€
jonc chromé pare brise et lunette ar 30€
ceinture AV AR 30€
plus diverse pièces d'habillage intérieur
a négocier dans la limite du raisonnable
http://alfaromeomapassion.forumchti.com/forum.htm
miky164
miky164
MessageSujet: Re: piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran   piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran EmptyVen 3 Fév - 19:23
mise à jours
carbu DHLA40H 100€
poignée de porte intérieur x3 30€
lunette AR 30€
ceinture AV AR 30€
Alfalelfer
Alfalelfer
MessageSujet: Re: piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran   piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran EmptySam 4 Fév - 6:57
lunette AR 30€
ceinture AV AR 30€
afro la négociation est à reprendre au prix du bloc notes sur la table ou sur le post ????? :siffle: :siffle: What the fuck ?!? What the fuck ?!? lol!
» pieces spider giulietta et giulia
» Vend CULASSES, Cache arbre à cames + Pièces mécanique
» pièces ocas GTV et Giulietta 116
» Recherche pièces giulietta ti
» vente pieces 33, 164, et giulietta
Forum des Alfa Romeo Classiques et Vintages de France :: Petites Annonces : Achats -- Ventes -- Échanges :: Ventes pièces-
