Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 roulements de pont
5 participants
corigliano
corigliano
Nombre de messages : 159
roulements de pont Empty
MessageSujet: roulements de pont   roulements de pont EmptyJeu 1 Mar - 17:39
J'avais déja parlé il y a quelques temps d'un sifflement sur ma spider, et j'ai enfin trouvé un garage sur Nancy qui est spécialisé anciennes ( plutot anglaises mais bon, le personnage est sympatique ) Quoiqu'il en soit il a essayé l'auto et son diagnostic est qu'il faut changer les roulements de pont. Super... Bon à la louche son devis et d'environ 1300 à 1600 euros. Bon ma question c'est, vous en pensez quoi ( du devis ) c'est dans le domaine du normal ( ou du paranormal Question )
Bon merci et bonne soirée.
corigliano
MessageSujet: Re: roulements de pont   roulements de pont EmptyJeu 1 Mar - 18:42
De toute façon c'est un travail de pro et c'est pas l'arpet qui le fera... le prix est cher bien sûr mais dans la norme.
jpsz salut
Rome77
Rome77
Nombre de messages : 422
MessageSujet: Re: roulements de pont   roulements de pont EmptyJeu 1 Mar - 20:55
j'ai sans doute un pb de pont aussi, un glong à chaque tour de roue, au moins ça me donne une idée du prix... faudra un jour que j'y passe aussi......
Nombre de messages : 1904
MessageSujet: Re: roulements de pont   roulements de pont EmptyJeu 1 Mar - 21:39
Pour celui qui touche un peu a la mécanique et qui est consciencieux c'est faisable, ont l'a fait avec mon père sur le Spider 2l.
Malheureusement les roulements coté différentiel sont probablement mort maintenant car elle grogne lors de virage serré, en espérant que les dents des pignons et couronnes ne soit pas abimés !
roulements de pont 82_1_r10roulements de pont Dscn4010roulements de pont Dscn5810roulements de pont Img_2710
Nombre de messages : 804
MessageSujet: Re: roulements de pont   roulements de pont EmptyVen 2 Mar - 5:30
Bonjour , en ce qui concerne tout type de sifflement , grincement, frotement et le fameux CLONG, il n'y a pas d'autre reméde que la révision TOTALE du train roulant (roulements , sangles de pont ,rotules , disques peut etre voilés...) , et de l'arbre de transmission avec le remplacement du palier central.
Verifier aussi l'état des suspensions...
Tout cela à un cout certes mais une fois le travail fait , le résultat est à la hauteur et tu seras tranquile pour longtemps.
Surtout ,, ne pas hésiter à remplacer chaque piéce présentant la moindre trace d'usure , sous peine de voir les piéces neuves s'user deux fois plus vite...
expérience vécue et éprouvée avec mon spider...
Bon courage pour la suite.
roulements de pont
» recherche reference roulements pont arriere 1750 mk2
» Roulements arrières Spider 2.0l 1990
» roulements
» roulements de boite.
» roulements de carbus weber
