| vase or not vase d'expansion | |
axel Alfiste
| Sujet: vase or not vase d'expansion Dim 1 Avr - 15:15 | |
| salut à tous,
je me pose une question...
Sur les 1750 et les 2000 (coupé, berlines etc.), il y a un vase d'expansion, alors que sur les plus petits moteurs (1300 et 1600) il n'y en a pas.
Il paraitrait que c'est parce que les gros moteurs sont plus "haut" que les radiateur et qu'il est impossible de "remplir" le bloc jusqu'au capteur de température moteur (celui vissé sur la tubulure de sortie de liquide sur l'avant des carbus), le radaiteur dégueulant avant. Avez vous déjà entendu cette "version". A chaud donc, le vase d'expansion compense en envoyant du liquide dans le circuit ?
IL faudrait donc monter un vase sur une Giulia Super montée avec un 2 litres ?
Ax'
| Sujet: Re: vase or not vase d'expansion Dim 1 Avr - 18:50 | |
| - axel a écrit:
- salut à tous,
Ax'
Salut Axel Gné????. Aucun souci pour le remplissage du 2000 t'inquiète. De toute façon, le vase se remplit séparemment. J'ai roulé un temps avec un 2000 dans une giulia sans vase d'expansion. Je n'ai rencontré aucun problème.... Mais c'est sûr que c'est mieux avec un vase. @++++ |
| Sujet: Re: vase or not vase d'expansion Lun 2 Avr - 6:17 | |
| Bonjour Axel,
Si tu montes un vase d'expansion, il faut que le bouchon actuel du radiateur soit étanche et non , comme c'est le cas actuellement, muni de sa soupape d'évacuation. C'est la soupape du vase qui régule la pression dans le circuit. Tarage à 0,7 bar. Pour une utilisation plus soutenue, il est possible de monter à 0,9 bar.
JPBZH Alfiste
| Sujet: Re: vase or not vase d'expansion Lun 2 Avr - 8:18 | |
| Axel Je confirme le dire de FLORENT, je tourne avec un 2L sans vase d'expansion et sans perte d'eau pratiquement. J'ai plus de perte d'eau sur le 1600 d'origine sans vase. Je trouve plus simple ce montage. J.P | |
axel Alfiste
| Sujet: Re: vase or not vase d'expansion Lun 2 Avr - 16:04 | |
| OK, merci, je vais donc rester comme je suis, sans vase d'expansion
Ax' | |
Nombre de messages : 4174 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 05/01/2008
| Sujet: Re: vase or not vase d'expansion Lun 2 Avr - 16:55 | |
| vase d'expansion pour moi . photos à venir dès que fini
Bruno | |
| Sujet: Re: vase or not vase d'expansion Lun 2 Avr - 17:24 | |
| ca roule tres bien sans, mais c'est plus propre avec ^^ | |
trois100alheure Alfiste
| Sujet: Re: vase or not vase d'expansion Lun 2 Avr - 20:52 | |
| - bd a écrit:
- ca roule tres bien sans,
mais c'est plus propre avec ^^ absolument et c est plus facile pour voir le niveau.. malheureusement pour le caser dans un 1600 c est trop la galere | |
| Sujet: Re: vase or not vase d'expansion | |
